Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Goujons de roues en alliage
Goujons de roues en alliage Empty Goujons de roues en alliage
Message  gines26 Mar 17 Jan 2017 - 18:25
Bonsoir et meilleurs vœux à toutes et tous.je vais acheter des jantes en tôle et je voudrais savoir si mes goujons de mes jante en alu peuvent se monter sur des jantes tole.si quelqu 1 pouvait m eclairer ça serais tres gentil.bon soiree
gines26
Ville et code postal : 38440 artas
Activité / Fonction : conducteur routier
Goujons de roues en alliage Empty Re: Goujons de roues en alliage
Message  cambouis 14 Mar 17 Jan 2017 - 19:23
les goujons de moyeu , oui . les écrous par contre en fonction des jantes que tu monte peuvent etre a changer en fonction de la jante ..... si c'est des jantes de RDS d'origine ,ca ira .
Message  gines26 Mar 17 Jan 2017 - 20:25
Bonsoir cambouis14,ce sont des jantes goss toles,et c est pour les ecrous qui sert la jantes contre le moyeu.sinon les ecrous je les trouve chez land rover.merci pour tes reponses
gines26
Message  cambouis 14 Mer 18 Jan 2017 - 8:24
de rien ! as tu posé la question a la boite qui te fourni les jantes ? une idée vient aussi de me passer par la téte (je n'ai jamais essayé ) des écrous de Range classic (ou disco jantes tole ) iraient peut etre sur le P38 .....
je peux essayer si tu veux j'ai les deux ......
Message  gines26 Mer 18 Jan 2017 - 15:55
Bonjour cambouis14,oui j ai posé la question (jantes triangular),et le gars ne la pas comprise,donc c est pour ça que je la pose sur le forum.merci d essayer.
gines26
Message  cambouis 14 Ven 20 Jan 2017 - 9:02
j'ai vérifié : c'est pas le méme diamétre ...... donc ca serait bien que ton fournisseur de jantes livre les écrous correspondant avec les jantes ,a mon avis ......
sil20 aurait peut-etre des tuyaux ,vu qu'il est monté en jantes tole sur son P38 ......
Message  sil20 Ven 20 Jan 2017 - 19:28
j avais pris les écrous qui étaient vendus avec les jantes tôles,ils sont différents des alu
tu démonte des alu avec une douille de 27 et des aciers avec une douille de 19 Suspect
sil20
sil20
Ville et code postal : ARGENTAN
Message  monsieur C Dim 22 Jan 2017 - 11:25
J'ai déjà vu sur un def des écrous de jantes Alu sur des jantes tôle mais c'etait assez dégeu !
monsieur C
monsieur C
Ville et code postal : Belgique
Message  gines26 Lun 23 Jan 2017 - 0:21
Merci à vous pour vos reponses ,c est tres gentil.je vais demander au vendeur.
gines26
Message  cambouis 14 Lun 23 Jan 2017 - 7:53
Coucou oui ,dans le cas de jantes neuves il semblerait logique que les écrous soient livrés avec ...... méme les jantes "feu rouge" ou "sudauto" le sont !
