Nouvel autoradio
+12
fremaux
thoma44
landcool
un pète aux huitres
nimda
seryacsel
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Nouvel autoradio
Hello, voila pourquoi il faut un adaptateur ....seryacsel a écrit:Hello,
Je voulais monter un autre auto radio mais pas réussi???
Connecteur ISO8 direct sur autoradio blaupumkt.
connecteur rose 10 broches (ce doit être les hp je pense) sur un connecteur iso8 (reste deux broches vides)
mais voila aucun son ????
J'ai du raté quelque chose
impossible de trouver ton adaptateur sur ton site,il n est plus disponible?
un pète aux huitres- Membre
Ville et code postal : essonne
Momentanément indisponibleun pète aux huitres a écrit:impossible de trouver ton adaptateur sur ton site,il n est plus disponible?
j ai démonté celui que l ancien proprio avait monté et la ben.... Surprise.. Il a coupé les fiches iso quelqu'un aurait il le schemat avec code couleur du câblage ! Merci
landcool- débutant en panne
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://wiki-auto.fr/images/a/a5/Norme_-_Autoradio_-_Connecteur_ISO.jpg&imgrefurl=http://wiki-auto.fr/index.php/Normes/Autoradio_-_Connecteur_ISO&h=462&w=480&sz=27&tbnid=iDz6IlcNqzyPLM:&tbnh=90&tbnw=94&zoom=1&usg=__7HKOQ_NOs7MEs3KdygbrHUPN6BE=&docid=3D7QuZebhkEcXM&sa=X&ei=CFjFUqaxGYOr0gXI4YHQAQ&ved=0CD8Q9QEwAw&dur=2278
sa et un voltmètre et tu peut tout retrouver!
thoma44- débutant en panne
Ville et code postal : 44730
Merci pour ton lien Thoma44, mais on ne peut le lire (trop petit) et en agrandissant la photo est trop pixelisée!
Merci quand même!
rouge : aprés contact
jaune: +pemanent
noir: masse
orange :illumination (option)
bleu : antenne electrique (ou pour les ampli de sono classique)
gris: hp avant droit (et son gris filet noir)
blanc : hp avant gauche (et son blanc filet noir)
violet: hp arriere droit (et son violet filet noir)
vert :hp arriere gauche (et son vert filet noir)
les "filet noir étant les "-" des hp" (ben oui c'est de l'alternatif les hp alors ya pas vraiement de + ou de -)
jaune: +pemanent
noir: masse
Merci.....
Chouski en avait parlé ya pas très longtemps mais je ne trouve pas (pas beaucoup cherché non plus!!!)
Laurent 46 a écrit:
Merci.....
Oui en fait j'ai trouvé ...... https://www.rangeroverp38.com/t5083p20-branchement-allume-cigare
Désolé!!
landcool a écrit: j ai démonté celui que l ancien proprio avait monté et la ben.... Surprise.. Il a coupé les fiches iso quelqu'un aurait il le schemat avec code couleur du câblage ! Merci
J'ai pourtant entendu du son qui en sortait.
Ben oui tu as bien entendu mais je vais changer l autoradio et remettre les prises origines
Ce week end j'ai essayé de changé en vain mon autoradio.
Il se met en route mais aucun son ne sort sur les enceintes du range alors que si je branche des enceintes autres le son sort!!!!!
que faut-il faire ? Un ampli à alimenter ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
seryacsel- débutant en panne
seryacsel a écrit:Ce week end j'ai essayé de changé en vain mon autoradio.
Merci de votre aide
tu avais quoi d'origine comme autoradio ?
Avant un poste clarion avec grosse caisse dans le coffre, lecteur cd dans le coffre, Harmann Kardon !!!!!
il te faut un adaptateur quand tu as en monte d'origine le Harmann Kardon
regarde içi
https://www.rangeroverp38.com/t1841-quel-autoradio-en-seconde-monte?highlight=autoradio
https://www.rangeroverp38.com/t3083-autoradio-harman-kardon?highlight=autoradio
sinon essais de voir avec RR-Evo il en sais plus à ce sujet ..
landcool a écrit:il te faut un adaptateur quand tu as en monte d'origine le Harmann Kardon
Rectification, uniquement pour les Harman Kardon avec autoradio Clarion (P38 Phase 1)
Hello Florent,
Et pour mon problème (j'aimerais bien changer mon autoradio pour en monter un avec lecteur USB, etc...mais j'aimerais conserver les avantages de la sono HK...) est-ce qu'il est toujours insoluble, à moins de changer tout le câblage ?
Ou aurais-tu un tuyau un peu récent pour que je puisse changer mon autoradio en conservant un son pas trop pourri ?
PS : s'il faut que je vire ou que je change le GPS, tant pis...ça ne me dérange pas plus que çà...
Merci,
Didier
Merci,
Didier
Vas me coucher moins bête et pour les autres ?
Desideriu a écrit:Hello Florent,
Merci,
Didier
Didier,
Pace e salute !!
Toujours galère mais on doit pouvoir faire un peu plus facile que le recablage pur et simple. Il faudrait suivre les fils qui vont au HP et les retirer jusqu'au poste ou faire une dérivation.
Les postes modernes n'ont pas forcément besoin de toute l'amplification Harman Kardon.
Ca sonne suffisamment fort comme ça et sans saturer.
Florent
Hello,
J'ai réussi à monter un autoradio Pionner à la place de mon clarion Harmann kardon.
Le son est génial!!!
Mais toutes les trois quatre minutes j'ai un bip fort ?????
Avez vous une idée d'ou cela vient
Merci à tous pour votre aide
branchement autoradio
bonjour seryacsel
comment as-tu réussi a brancher ton autoradio ?
Qu'as-tu utilisé comme branchement ?
merci de m'éclairer,
j'ai un P38 avec Clarion, et je voudrais changer mon autoradio qui rend l'ame
fremaux- Membre
Ville et code postal : agen
PET42 a écrit:Oui, ce que je voulais dire Fabrice, c'est que le problème vient du HK, et de ses enceintes amplifiées individuellement, qui limitent le remplacement du poste Alpine ou Clarion. Sans HK, tu peux mettre ce que tu veux comme poste, ou presque.
Ca fait 4 satanées heures que je me prends la tête à essayer de brancher un poste SONY et là vous êtes en train de me dire "Ca marchera jamais! Hahaha!)
J'ai trouver le + et le + permanent bref le poste s'allume, trouve les stations et garde tout en mémoire.... MAIS!!! (oui il y à toujours un "Mais" sur nos bestioles) aucun son ne sort...
Comme l'ancien proprio à eu la bonne idée de couper net tout les câbles je me suis bien amusé. Au bout de ces fil il y avait une prise qui correspondait au branchement des poste alpines. Je remercie au passage mon pote qui a sorti du garage 5 ou 6 poste de marque différente pour trouver la bonne marque.
Bon l'enceinte AV G fontionnait avec l'AR D et l'AV D avec le sub....
J'en suis là pour le moment... Please
Mon n'as pas de gps pour info.
Nytrex- débutant en panne
Ville et code postal : Gers 32
tu as un système avec ampli dédié pour chaque hp.
Tu es en train de mettre dans tes haut parleurs le signal d'un poste qui fonctionne sous 4 ohms, et 45 watts de puissance dédié minimum sur un système qui travaille sous 70 ohms et des niveau d'entrée très bas, non amplifié.
Tu n'as aucun son, car tu as un poste récent, qui se met en sécurité pour éviter de griller son étage d'amplification, sans parler des amplis Harmann qui doivent faire de même. A chaque fois que tu coupe l'alimentation et que tu l'a remet, c'est comme si tu envoyais du 380 volts monophasé dans l'aspirateur de ta dame. Je te laisse imaginer le genre de problème que ça engendre?
quand un poste ne se met pas en sécurité, tu auras un son qui va sortir, avec une régulation du volume impensable et/ou une saturation impossible et ou le risque d'exploser tout ton système. Ce qui n'ont aucune différence sans réajuster les niveaux, je demande à voir
La seule solution pour éviter d'acheter un régulateur d'impédance, c'est de prendre un poste avec 5 sortie lignes, de convertir les RCA en impulsions négatives et positives et d'envoyer ça sur tes fils mauve/vert etc.
Sinon si ton oreille est pas très exigeante, tu peux taper dans les systèmes cités dans ce post...
Le kit que florent est peut être cher pour certains, mais je comprends pas qu'on lui dise que c'est nul. La qualité du son est préservé, et c'est rare du harman en audio embarqué. c'est la seule option pour utiliser le système comme les ingénieurs l'ont pensé et imaginé, strictement d'origine. Par contre si on s'en fout des grésillements, du volume en mode violent etc etc alors je dis oui, branchez ça à l'ancienne
On peut aussi s'amuser à tout virer et faire son câblage, pas sûr que ça coute que 130 euros. Pour ma part, Poste + kit + DAC = 400 euros, qualité audiophile, sans rien démonter..
J'espère que j'ai pu t'aider, bon courage dans ton upgrade
Bon va falloir passer par la boutique de RR-Evo cela me semble le mieux.
Par contre je vois déjà la galère pour arriver à refaire une prise d'origine pour brancher le kit d'adaptation...
Si quelqu'un à une photo dans ses archives je lui en serai grandement reconnaissant!
» Quel autoradio en seconde monte ?
» Nouvel arrivant
» nouvel addict
» Nouvel utilisateur ?
» Nouvel inscrit
» Nouvel arrivant
» nouvel addict
» Nouvel inscrit
Page 2 sur 3
