Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Changement compresseur de climatisation
Nottré
Etype
Changement compresseur de climatisation Empty Changement compresseur de climatisation
Message  Etype Lun 19 Juin 2023 - 17:40
Bonsoir à tous,
Mon compresseur de clim est fatigué du roulement. Comme l'ancien propriétaire avait prévu le coup, il m'a donné lors de la vente un compresseur neuf pour mon Pet 2.5 DT de 1999.
J'ai attaqué le démontage du Torquatrol, et je compte changer pompe à eau et durites avant de partir en vacances avec. Coté clim, je change le déshydrateur et ses joints Seule chose que je ne sais pas faire, c'est le changement du compresseur de clim et je ne sais pas par quoi commencer. Je vais faire purger le circuit mais la suite, j'ai peur de faire une erreur.
Quelqu'un l'a-t-il déjà fait ?
Merci par avance pour votre aide !
Etype
Etype
Ville et code postal : Pouancé 49420
Changement compresseur de climatisation Empty Re: Changement compresseur de climatisation
Message  Nottré Lun 19 Juin 2023 - 18:31
Le compresseur de clim doit être déposé sans le gaz dans le circuit
Nottré
Nottré
Message  Nottré Lun 19 Juin 2023 - 18:38
Après, vous pourrez changer tous les joints toriques de couleur vert .
Après cette opération, la recharge de gaz doit se faire par un spécialiste équiper pour la fonction !
Nottré
Nottré
Message  DECIBEL94 Mar 20 Juin 2023 - 13:36
C'est à la fois simple et compliqué.
Si tu n'as pas le matos, oublie et va chez un spécialiste au risque de te faire arnaquer.
Si tu as le matos, à savoir :
pompe pour tirer au vide et vérifier si pas de fuites.
jeu de manomètres et tuyaux de raccordement avec les valves/raccords spéciaux.
et surtout une bombonne de R134a ( très difficile obtenir cela en France ) ( facile en Italie ).
une balance pour mesurer la quantité de gaz injecté, trop peu cela ne marche pas, trop cela flingue la pompe.
et surtout savoir ou on en est de la quantité d'huile spéciale en fonction de celle déjà présente dans la pompe neuve.
il est également conseillé de mettre qq gouttes de marqueur fluo spécial pour détecter de future fuites avec une lampe UV.
Ensuite la procédure est relativement simple ...............
DECIBEL94
Ville et code postal : 94100
Message  Nottré Mar 20 Juin 2023 - 13:44
Merci decibel94
Ce complément d’informationos était indispensable pour la sécurité du manipulateur !
Cordialement
Nottré
Nottré
Message  Etype Mar 20 Juin 2023 - 14:09
Merci pour toutes ces infos.
En fait, je comptais purger moi-même le circuit en démontant les raccords, et remplacer le compresseur par le neuf qui contient déjà son huile. Ensuite changer le déshydrateur. J'ai les joint toriques verts y compris celui qui est au dessus du compresseur. Une fois le changement effectué, je vais faire remplir le circuit clim chez un pro pas loin de chez moi.
C'est compliqué à faire ?
Etype
Etype
Message  SALLPAM78 Mar 20 Juin 2023 - 14:17
Etype a écrit:Merci pour toutes ces infos.
Attention !! affraid Le circuit de clim est sous pression... si tu démontes sans avoir fait vider le circuit, tu vas te faire arracher un doigt, une main, ou perdre un oeil!!! Sans compter que les gaz de clim sont des polluants ++++
Non, vraiment, vas dans un garage (genre MIDAS, Feu Vert, ou autre) ils vont te faire ça pour 3 francs 6 sous, et tu prendras pas de risque!! Après, pour le reste c'est de la mécanique basique. Juste faire gaffe à monter la bonne qualité de joints (les verts, spécial clim) et pas les niquer lorsque tu connectes les raccords...
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  Etype Mar 20 Juin 2023 - 14:44
Ok, je vais suivre vos conseils. Dans l'immédiat, je ne touche à rien et je ferais ca au retour de vacances. Des que j'ai j'ai les pièces, je remonte la pompe à eau, le thermostat et les durites et je prendrais le temps de m'occuper de la clim plus tard en suivant vos consignes. Je serait moins pressé par le temps.
Merci !
Etype
Etype
Message  brechoux Mar 20 Juin 2023 - 18:15
Compresseur de clim supprimé basiquement. Il n'y avait plus de gaz le tuyau aluminium était percé. Va savoir pourquoi/comment...
Lorsqu'il fait trop chaud je me mets à l'ombre dt je bois un peu d'eau, comme les bédouins
Et aussi un linge humide devant les bouches de ventilation tu fais tomber la température de 5°
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  capflamme50 Mar 20 Juin 2023 - 21:10
Je l ai fais sur un V8. ça doit pas être très différent...
https://www.rangeroverp38.com/t14484-embrayage-compresseur-de-clim-qui-fume
capflamme50
Ville et code postal : cherbourg normandie
Message  Etype Mer 21 Juin 2023 - 13:09
Merci pour votre aide.
Je vais passer par un spécialiste près de chez moi. Je tiens à garder mon Range strictement d'origine et par les temps qui courent, la clim n'est plus un luxe quand on roule beaucoup. J'espère qu'il acceptera mon compresseur neuf sinon, on verra..
Etype
Etype
