climatisation
climatisation
j'ai aperçu le tuto de ChuBob , ce qui m'intéresse c'est de couper l'air chaud . Donc , si j'ai bien compris, je devrais pousser la tirette vers l'avant pour être en mode Froid ?
Quelle sont les précautions avant démontage du bloc COMPTEURS ?
Je sais que tôt ou tard je serai obligé de remplacer les 3 moteurs mélangeurs .
merci de vous lire
corbiac
merci de vous lire
corbiac
Corbiac- Membre
Ville et code postal : gironde
Re: climatisation
Pour moi, pas de précaution particulière, enlève déjà la casquette en plastique et tu verras le moteur des volets, après rien de particulier pour démonter les bloc compteur, démonter les vis (sans les perdre) et retirer les prises élec. A+
Pat_Brisc- membre actif
Année du 3rd Véhicule : 2001
climatisation + bloc compteur
Bonjour Pat-Brisc
Merci pour le conseil , j'ai compris pour la dépose du bloc compteur.
Corbiac- Membre
» Climatisation
» Climatisation
» [résolu]climatisation
» Réglage climatisation
» Ventilateurs climatisation
» Climatisation
