Visco coupleur.
Visco coupleur.
Je tente de sauver un p38. J'ai réussi à le remettre le moteur mais j'ai l'impression que le ventilateur tourne à fond.
On n'entend que lui quand j'accélère.
Est-ce que c'est normal ? Si non, est-ce qu'il existe un moyen pour le tester ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Frankoi88- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 88200
Re: Visco coupleur.
bjr normalement le visco est HS change le
samy 79- membre actif
Re: Visco coupleur.
Quand ton moteur est chaud si tu arrives à arrêter le visco quand il tourne c’est qu’il est mort apres si il est bloqué a fond tu risque pas grand choses a part soit un peut plus long à chauffer peut être
MathisBds- Membre
Ville et code postal : 30100
» visco coupleur
» Peut ettre un probléme sur mon visco?
» [Tutorial] Changement Visco-Coupleur, Pompe à eau et Thermostat sur 2.5 DT
» demontage visco coupleur????
» demontage visco-coupleur
