599 €
visco coupleur
daniel40
visco coupleur Empty visco coupleur
Message  daniel40 Lun 10 Mar 2014 - 11:07
est il possible que les pales du visco soient montées a l envers????
daniel40
Ville et code postal : hagetmau
Activité / Fonction : agriculteur
visco coupleur Empty Re: visco coupleur
Message  Invité Lun 10 Mar 2014 - 11:14
daniel40 a écrit: est il possible que les pales du visco soient montées a l envers????
Ce serait possible car je crois me souvenir que l'essence et le diesel ne tourne pas dans le même sens.
Message  Laurent 46 Lun 10 Mar 2014 - 15:23
Perso suis pas certain que cela soit possible !  Non non non
(sinon tu peux aussi....monter les jantes à l'envers ....mais je pense qu'on le voit non? )
Message  Desideriu Lun 10 Mar 2014 - 21:28
Le visco du diesel se dévisse vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre...alors que celui des V8 se dévisse dans le sens habituel...vers la gauche. ..
Message  Invité Lun 10 Mar 2014 - 22:38
Oui mais certains vendent que le noyaux sans les pales pour refaire tout le viscocoupleur, d'où possibilité de monter des pales inversés.
Message  PET42 Mar 11 Mar 2014 - 8:31
Tu peux difficilement le monter à l'envers, mais pour être certain, quand il est en marche, l'air doit être pulsée vers le moteur et pas vers la calandre
Message  Desideriu Mar 11 Mar 2014 - 9:40
Il me semble que les viscos diesel sont livrés avec les pales serties...mais que ceux des V8 sont sans les pales, qui doivent être commandées à part...
Message  Invité Mar 11 Mar 2014 - 11:09
Desideriu a écrit:Il me semble que les viscos diesel sont livrés avec les pales serties...mais que ceux des V8 sont sans les pales, qui doivent être commandées à part...
Steve vends aussi des vicos sans palettes,
pour l'histoire j'ai donné mon ancien visco a JBV car il avait cassé des palettes et il a fait l'échange des palettes.
Message  dav78 Mar 11 Mar 2014 - 12:45
c'est sur qu'un ventilo monté à l'envers, ca brasse la semoule  Sad  mais, par contre ca ne change pas le flux d'air de sens, parce qu'il tourne toujours dans le même sens tongue
la forme de pales (incurvé) doit éjecter l'air vers le moteur, à l'envers, ca n'a plus d'efficacité., mais sur la route, le flux d'air étant poussé au travers du radia par la vitesse, ca n'a que peu d'incidence, c'est bien plus flagrant en franchissement, ou dans les bouchons...
et dans le cas d'un ventilo peu opérant, la température de sortie de radia va être élevée, parce que le débit d'eau (chaude) va être important, et le flux d'air refroidissement, lui, sera faible, donc peu de refroidissement du liquide, il rentre chaud, et ressort chaud...
dans le cas d'une sortie de radia "fraiche", c'est que le besoin de refroidissement est faible et le calorstat fermant, en partie, le flux vers le radia, le liquide plus de temps pour refroidir...
donc si le liquide est "froid" en sortie de radia, c'est qu'il ne traverse pas vite: soit c'est fermé (ou presque), soit ca pousse pas assez...
mais un calorstat fermé n'est pas une condition exceptionnel en soit, si il n'y a pas de besoin de beaucoup de refroidissement, il se ferme, c'est normal... il faut donc contrôler, avec précision, la température de sortie du moteur... Wink
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
Message  lucmat Mar 11 Mar 2014 - 14:35
moi je dis bravo KUBOTA!!!! tu sais que jeudi tu vas manger sec?
Le Monsieur de Kubota à quelque chose à nous dire.......................
Il explique bien ce mec, limite je dirais qu'il a sa place tout en haut de l'échelle, mais le connaissant c'est un gros déconneur comme nous tous, il explique bien, il parait crédible, un vrai politicien, mais en réalité un fouteur de merde de première......... Le mousquetaire- dictateur va encore me mettre un coup sur la g....e et tout cela à cause de ma syntaxe........... et de cette p....n de virgule que je sais pas où mettre!
Message  dav78 Mar 11 Mar 2014 - 15:31
ah mais, moi j'aime   A Table   Tchin / Santé   Laughing
dav78
dav78
Message  PET42 Mar 11 Mar 2014 - 19:46
dav78 a écrit:c'est sur qu'un ventilo monté à l'envers, ca brasse la semoule  Sad  mais, par contre ca ne change pas le flux d'air de sens, parce qu'il tourne toujours dans le même sens tongue
lucmat a écrit:moi je dis bravo KUBOTA!!!! tu sais que jeudi tu vas manger sec?
Ou comment dire en 500 mots ce que j'ai dit en 30... un vrai politicien Wink
Message  sassarrose Mar 11 Mar 2014 - 20:02
 Non non non tu donnes le baton pour te faire battre,  Ange à ton avis, une idée où tu vas pouvoir la mettre ? Bon Sang !
allez, j'en dois une  Tchin / Santé
Message  PET42 Mar 11 Mar 2014 - 21:53
c'est une toute petite virgule, ça doit rentrer Wink
Message  dav78 Mer 12 Mar 2014 - 10:00
la seule différence, c'est que tu parlais du sens de rotation, et moi du montage, et de l'efficacité...Wink
c'est plus long, mais ca ne veut pas dire la même chose tongue
dav78
dav78
Message  PET42 Mer 12 Mar 2014 - 11:03
David tu connais François Rollin ?
J'adore ses interprétations dans Kaamelott, et sans t'offusquer d'un point de vue physique, car tu es sans doute plus beau que lui, je t'imagine avec la même bouille Wink
J'espère que l'on aura l'occasion de se rencontrer, comme ça je pourrais te charrier un peu, et on m'a dit que tu aimais bien ce sport aussi Wink
Message  dav78 Mer 12 Mar 2014 - 11:14
PET42 a écrit:David tu connais François Rollin ?
J'adore ses interprétations dans Kaamelott, et sans t'offusquer d'un point de vue physique, car tu es sans doute plus beau que lui, je t'imagine avec la même bouille WinkWink
merci maître
j'avoue... Wink
dav78
dav78
Message  Laurent 46 Mer 12 Mar 2014 - 11:37
PET42 a écrit:c'est une toute petite virgule, ça doit rentrer Wink
 Coucou ....en tout cas pas plus gros qu'un trait d'oignon!!  Rolling Eyes
Message  PET42 Mer 12 Mar 2014 - 11:42
ça pique un peu plus les yeux Wink
