-28%
229.99 € 318.99 €
Peut ettre un probléme sur mon visco?
Peut ettre un probléme sur mon visco?  Empty Peut ettre un probléme sur mon visco?
Message  w675 Sam 3 Nov 2012 - 17:53
Coucou A tous voila ce que je viens de constater un leger bruit au moteur en cherchant un peut je me suis apercus que mon visco avait un leger jeux quand je prend les pales de chaque coté et que je tente de le faire aller de gauche a droite .
Il a une trés bonne résistance quand je fait tourner les pales .
Mais il me semble que l'ensemble et river qu'n pensez vous ?
Peut ettre un probléme sur mon visco?  Empty Re: Peut ettre un probléme sur mon visco?
Message  Desideriu Sam 3 Nov 2012 - 18:06
Sur le diesel, les pales et le visco sont solidaires, il me semble...ce qui n'est pas le cas des modèles essence...
Donc si ça bouge, il faudra sans doute tout changer...le bloc visco + pales...
Mais vérifies bien que ça ne bouge pas trop au niveau de l'axe...car tu pourrais vite te retrouver avec une fuite à la pompe à eau...
Peut ettre un probléme sur mon visco?  Empty réponse probleme visco
Message  w675 Sam 3 Nov 2012 - 18:59
Coucou Oui tu as raison sur le diessel tout est solidaire je vais prochainement faire un démontage a titre préventif et verifier le tout .
Je recherche la réference du visco bonne soirée a vous
Message  yoyo13 Sam 3 Nov 2012 - 19:22
Coucou Gérard
w675 a écrit: Coucou Oui tu as raison sur le diessel tout est solidaire je vais prochainement faire un démontage a titre préventif et verifier le tout .
Pour les 2.5 TD: PGG101290
Pour les V8: ERR4996
@+JM Coucou
Message  superwam Sam 3 Nov 2012 - 20:31
Petit conseil qui a so. Importance.....n oublie pas de poser ton visco DEBOUT. .......NE JAMAIS coucher un visco....
Peut ettre un probléme sur mon visco?  Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Peut ettre un probléme sur mon visco?  Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Peut ettre un probléme sur mon visco?  Rrp38-11
Peut ettre un probléme sur mon visco?  Empty réponse probléme de visco
Message  w675 Sam 3 Nov 2012 - 20:54
yoyo13 a écrit: Coucou Gérard
@+JM Coucou
Merci de vos reponses pour le stocage merci de ce rappel
Message  steve66 Sam 3 Nov 2012 - 22:40
superwam a écrit:Petit conseil qui a so. Importance.....n oublie pas de poser ton visco DEBOUT. .......NE JAMAIS coucher un visco....
je suis comme toi jai toujours fait comme sa et tout le monde le dit mais j'ai deja accidentellement récupérer des visco coucher et qui fonctionnait tres bien alors pourquoi ne pas les coucher
Peut ettre un probléme sur mon visco?  Logo_p10        Peut ettre un probléme sur mon visco?  Rrp38_10
Message  Desideriu Sam 3 Nov 2012 - 22:55
A mon avis, lorsqu'ils sont neufs, c'est sans grande importance...vu qu'ils sont transportés dans un carton avec peu d'égards pour leur sens...
Pour assurer le coup quand même, lorsque j'ai reçu mon visco (sur mon Pet 2.5 DT), je l'avais laissé reposer quelques jours debout avant de le monter...
Il est possible que des viscos déjà utilisés (et dont le gel qu'ils contiennent a déjà subi la force centrifuge) soient plus sensibles à la position couchée...
D'ailleurs, en TT, certains feraient bien de faire gaffe à ne pas trop pencher leur Pet... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Message  steve66 Sam 3 Nov 2012 - 23:01
Desideriu a écrit:A mon avis, lorsqu'ils sont neufs, c'est sans grande importance...vu qu'ils sont transportés dans un carton avec peu d'égards pour leur sens...
je suis d'accord avec toi mais de toute façon lors du remontage des la mise en route le gel avec la force centrifuge retourne dans le réservoir
Message  superwam Dim 4 Nov 2012 - 0:09
Theoriquement si tu le couche le gel se deplace ds une zone d ou il restera prisonnier avec la force centrifuge...
Message  kifran Dim 4 Nov 2012 - 0:12
oui et non, quant il est transporté le gel comme tu dis qui est en faite de la graisse, ne chauffe pas. contrairement une fois le montage et le roulage fait, cette matière perd ses propriétés qu'elle avait durant le transport.
non avions fais le test lors d'un changement de moteur le visco en place (env 30000km) et un neuf le premier fuyait et pas le second... Tchin / Santé
kifran
kifran
Ville et code postal : 27 a coté de snoopy la pute et du jacquot...
Activité / Fonction : mecano auto
Message  Desideriu Dim 4 Nov 2012 - 10:20
Oui, c'est logique...il doit s'agir d'une sorte de gel qui durcit à l'échauffement...
Message  superwam Dim 4 Nov 2012 - 10:23
Il ne durcit pas...il s epaissit entrainant ainsi par friction les deux elements du visco...
Peut ettre un probléme sur mon visco?  Empty test sur un vico dt
Message  w675 Mar 20 Nov 2012 - 15:58
Bonjour ,si l'un d'entre vous pouvais faire ce test : prendre les deux palles coté 9 h et 3 h et agir en pression sur la palle a 3 heures puit sur celle de 9heures et voir comme cela deux ou trois fois si vous constater un leger jeux ou pas .
Merci moi de mon coter un leger jeu quand le moteur tourne et que je regarde le visco touner j'ai l'impression que les palles comment dire qu'elles sont plus épaises .Je ne voudrais pas le changer pour rien mais d'un autre coté je ne veux pas tout caser car dans ce cas le radiateur vas y passer également .merci
Message  Desideriu Mar 20 Nov 2012 - 18:50
De mémoire, et en toute logique, tu ne dois pas avoir de jeu au niveau du visco...ni latéral, ni horizontal, ni vertical...car c'est l'axe de la pompe à eau qui est concerné...
Donc un jeu à ce niveau ça sous-entend de fortes contraintes sur l'axe de pompe à eau et un très fort risque de dégradation...
Par contre un petit voilage des pales, vu qu'elles sont en plastique...je pense que ça peut être toléré...
Message  w675 Mar 20 Nov 2012 - 19:42
Merci de cette explication.celon moi le jeux ne proviens pas de l'axe mais plutot de la jonction du visco et des pales .
Dans le doute je vais probablement le changer .A suivre si certain on deux minutes a consacrer à ce probleme merci de faire le test .Bonne soirée Gérard .
Peut ettre un probléme sur mon visco?  Empty visco coupleur
Message  BROUILLET PASCAL Mer 21 Nov 2012 - 1:35
Coucou moi visco neuf et aucun jeu
Message  w675 Mer 21 Nov 2012 - 10:44
BROUILLET PASCAL a écrit: Coucou moi visco neuf et aucun jeu
Coucou merci de ta réponse cordialement Gérard
Message  w675 Jeu 22 Nov 2012 - 19:18
Coucou Dans le doute j'ai préférer le changer je ne veut pas prendre de risque pour info je n'est rien démonter juste désolidariser la volute d'air et ca c'est fait trés bien .Aprés test plus de jeux par contre j'ai du donner un trés petit coup de clé sur les écrous de la pompe a eaux .
