Achat valves
Achat valves
Salut à tous,
Je débute en P38 et j'entame la remise en état de mon P38 acheté en panne.
Avant de me lancer dans la remise en état de l'EAS je voudrais simplement mettre des valves pour le faire rouler.
Il suffit bien de les brancher à la place des électrovannes ?
J'ai regardé et je trouve un peu de tout, à tous les prix :
Kit complet avec tuyaux à 138 € mais à priori c'est pour laisser dessus en permanence au cas ou non ?
https://rr-evolution.com/Kit-Depannage-Gonflage-EAS-pour-Range-Rover-P38
Kit à 84 € avec seulement 4 valves à monter en cas de panne :
https://www.lrsconcept.fr/suspensionp38.html
Ou alors 4 valves sur Ebay :
https://www.ebay.fr/itm/RANGE-ROVER-P38-4-VALVES-DU-GONFLAGE-MANUEL-SUSPENSION-PNEUMATIQUE-EAS-ANR3731-/192328264952
Des avis sur ce qu'il faut pour du dépannage ?
golf78- débutant en panne
Ville et code postal : 78470
Re: Achat valves
Moi j’ai des simple valves de secours.
Le modèle a 84€ ou le modèle d’ebay ressemble à ce que j’ai...
Il me semble que tu peux trouver moins chers sur eBay uk.... dans les 30€...
C’est un élément indispensable si tu roule avec les boudins d’origine.
Vieillard- Membre
Ville et code postal : Yzeron 69510
Re: Achat valves
Tu as aussi tout ce qu'il faut sur :
http://www.sos-suspensions.com/categorie-produit/tubes-et-raccords/page/3/
Et au cas ou je suis pas trop loin de toi.
Pat_Brisc- membre actif
Re: Achat valves
Pat_Brisc a écrit:![]()
http://www.sos-suspensions.com/categorie-produit/tubes-et-raccords/page/3/![]()
Si tu as de quoi passer mon range et la suspension à la valise à l'occasion je suis preneur!
Re: Achat valves
J'ai un Nanocom mais avec la license V8 MORTONIC, mais pour tout ce qui est commun ça doit marcher, EAS, HEVAC,... sauf le moteur.
Pour l'EAS il y a le logiciel gratuit EAS Unlock qui dépanne bien, il suffit d'avoir un PC et le câble qui va bien.
Tu me diras on trouvera un moment pour que je passe te voir, je suis retraité donc disponible, surtout en semaine.
Re: Achat valves
Avé,
Pareil, je ne suis pas très loin de chez toi (Poissy) et je bosse encore plus près (Elancourt).
Pour les vannes et EAS Unlock, je peux te montrer au besoin. Vraiment rien de sorcier.
J'ai tourné pendant des années avec...
Tchô
Tchô
Memen- débutant en panne
Re: Achat valves
Moi, j'ai acheté 4 bouchons femme en 6mm + 1 réducteur 8mm -> 6mm de chez Legris.
J'ai trouvé ça dans un magasin de matériel électrique pour les pros.
Ca coute encore moins cher et ça fait le job.
C'est pas super convivial à utiliser... Mais ça permet de prendre l'air du compresseur et de le pousser dans les boudins.
pigeon_voyageur- pet lover
» Kit valves et TT
» Remettre Eas après les valves....
» EAS message 55km/h
» Reconditionnement du Bloc EAS
» Pression des boudins avec valves de secours
