Alimentation compresseur
Pensant que ma clim était vide, j'ai envisagé de la remplir moi même, mais j'ai constaté que l'embrayage du compresseur ne collait pas lors de la mise en route clim.
Les ventilo de refroidissement se mettant bien en route.
L'un de vous ma suggéré d'alimenter en direct le compresseur, et ho satisfaction l'embrayage colle et le froid sort.
Donc le compresseur n'est pas alimenté en direct.
Le fil d'alimentation du compresseur ne vient pas de la boite à fusible
Et aucun fusible grillé sous le siège passager.
Savez vous s'il y a un relais par là, ou ce qui gère le compresseur, comme les ventilo.....
picojet31b- Membre
Re: Alimentation compresseur
Salut comme beaucoup de voiture moderne c’est le calculateur moteur qui gère l embrayage du compresseur ! Il autorise la Clim si tout les paramètres sont cohérent ( pression. , température des sondes …)
» alimentation direct 12V compresseur
» alimentation
» panne d'alimentation sur p38 2.5
» Alimentation Gasoil
» pas d'alimentation au démareur
» alimentation
