pas d'alimentation au démareur
mika
Bonjour à tous je suis nouveau sur le site j'ai un probleme d'alimentation du neiman au démareur sur mon pet 38 2.5 dse je peu démarer en m'étant un cable de la batterie au démareur mais pas avec la clés par contre je peu l'éteindre avec la clés ci quelqu'un peu m'aider sa serai sympa merci
mika- Membre
Ville et code postal : cussac fort medoc
Re: pas d'alimentation au démareur
Un début de piste là:
www.rangeroverp38.com/t8722-resolu-pas-de-reaction-du-moteur-au-demarage#140586
A noter que sur un boitoto, il faut que le sélecteur soit sur P... donc que le contact d'info du sélecteur donne bien cette info.
merci de ta réponce rapide
mika- Membre
Bienvenue à toi ...
Il pourrait être utile de regarder si il y a du courant juste en sortie de Neiman (fil correspondant à la position démarreur pour la clé) ...
Si c'est pas le cas, possibilité de Neiman HS ... mais ça n'est qu'une des nombreuses causes possibles.
Bon courage.
Bon courage.
JiPe92- débutant en panne
Ville et code postal : Meudon - Hauts de Seine
bienvenue
mika a écrit:Bonjour à tous je suis nouveau sur le site j'ai un probleme d'alimentation du neiman au démareur sur mon pet 38 2.5 dse je peu démarer en m'étant un cable de la batterie au démareur mais pas avec la clés par contre je peu l'éteindre avec la clés ci quelqu'un peu m'aider sa serai sympa merci
bonjour!
