Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
fameuses prises
fameuses prises Empty fameuses prises
Message  mypacha Ven 21 Avr 2017 - 19:03
je n'ai pas trouvé la réponse, et même en tripotant la RAVE, je ne vois pas comment trouver sans y passer 6 mois....
quels circuits passent dans ces fameuses prises, d'une manière générale je pense que ça peut intéresser du monde, en en particulier, pour moi, celle de gauche.
avec la rave je vais avoir les couleurs de fils et après....... scratch je pensais qu'en faisant une recherche dans la rave avec le N° de connecteur, mais que tchi à moins qu'il faille l'écrire d'une certaine manière dans la recherche?
fameuses prises Empty Re: fameuses prises
Message  patrick83 Sam 22 Avr 2017 - 16:19
mypacha a écrit:Bonjour à tous,
les prises puget voient passer toutes les communications entre l'avant du véhicule et l'arrière. La masse est commune avec beaucoup de point d'habitacle aussi
Message  mypacha Sam 22 Avr 2017 - 16:43
bonjour cher voisin,
une liste exhaustive et précise , à mon sens, permettrait un diagnostique beaucoup plus facile. En fait, tu prends la Rave en faisant tous les circuits, tu pourrais lister tout ce qui passe, mais il y en a pour un moment.
le problème est que ce n'est pas tout,ce n'est qu'une partie (je dirai d'ailleurs que c'est plutôt des trucs de devant qui vont au BECM, mais pas que...), de plus, dans chaque circuit il n'y a qu'une partie du truc et pour couronner le tout, des fois c'est une alim, des fois c'est un signal variable, des fois un binaire etc. si on arrivait à avoir l'info précise, avec les connaissances et l'expérience que vous avez du bouzain, on pourrait diagnostiquer et surtout localiser très facilement un paquet de taquineries. Maintenant que Jean Luc m'a montré comment utiliser la RAVE, je sais facilement trouver ce qui n'y passe pas et donc éliminer un démontage inutile et chercher ailleurs, mais quel gain de temps de savoir dès le départ ce qui passe exactement par là (à gauche et à droite). je te donnes un exemple: celle de gauche, je la débranche: plus de plafonnier ça me paraissait évident.... sauf que l'alim du plafonnier ne passe pas par là, le signal "porte ouverte" non plus, va comprendre...
