BATTERIE SE VIDE EN QUELQUES HEURES
Philou57
Bonjour à toutes et tous
je sais le sujet a déjà été abordé maintes fois mais j'ai besoin de précisions car ça parait compliqué
donc constat ma batterie se vide, recharge mais ça tient pas
j'ai parcouru le post de Volta, je vais imprimer la procédure
déjà fait : j'ai débranché le récepteur de télécommande (alim et antenne) même problème.
avec un voltmètre moteur tournant je suis à 13,8 donc je pense que l'alternateur charge
avec toujours le multimètre en ampéremètre je suis à 0,60 donc je pense qu'il consomme.
est ce qu'un d'entre vous a déjà réalisé ce diagnostique, si oui y a t il des procédures à respecter (2 minutes pour mise en veille apparemment)
vos avis sont les bienvenus.
j'ai entendu parler les prises puget bas de porte, du démarreur aussi, de la boite à fusibles etc
Philou57- débutant en panne
Re: BATTERIE SE VIDE EN QUELQUES HEURES
Avant d'attaquer la procédure, en mode amperemetre tu peux enlever les fusibles un par un, on ne sait jamais un coup de chance et tu tombes sur un ou plusieurs consommateurs.
je viens de voire une bizarrerie dans ma boîte à fusibles
A l'emplacement du RL10 (siglé moteur) j'ai un relais vert R6J1 à la place d'un jaune R6J3 ..!! est ce que ça peut provoquer des problèmes
Bon hier fausse manip de ma part j'ai cramé mon multimètre, rachat aujourd'hui et je m'y remets
hier j'ai testé la conso en ampère 0,60 j'ouvre une porte ça monte à 3,xx donc je suis bon dans le process pour vérifier un consommateur.
si j'ai bien compris 0,60 par heure X 20 heures : je perds 12 ampères
j'ai aussi essayé de démonter la boite à fusibles et de l ouvrir impossible de déclipser la partie basse, j'ai pas voulu tout péter.
J'ai un problème similaire que j'ai résolu (temporairement) en laissant le chargeur branché sur le 220v lorsque je suis à la maison
Pour ce qui me concerne, je crois que la mise en veille ne se fait pas (serrure conducteur fatiguée) de manière aléatoire les portes se verrouillent intempestivement...
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
Il suffit parfois d une serrure et ça consomme
Regarde sur mon blog cherche sur Google : le range de Christian)
Tu trouveras la réponse
Bonne journée
Christian
Bonne journée
Christian
La décharge de la batterie n'est pas toujours due à la non mise en veille du becm. Ensuite il me semble qu'il y a une diode rouge (pour ceux qui ont une bva) sur la platine qui doit s'éteindre des la mise en veille du becm.
Effectivement si diode allumé, bcem pas en veille....
Bonjour à tous
je viens d essayer en regardant le petit voyant sur la boîte auto et au bout de 2 minutes la petite diode s'éteint bien, test fait plusieurs fois ok à chaque fois
donc j'en déduis que cela ne vient pas d'une non mise en veille du BECM.
Depuis toujours j'ai le message toit ouvrant non réglé : est ce que cela peut venir de ça. ? et j'ai jamais réussi à le régler.
j'avais un autoradio d'origine en VDO avec GPS (modèle allemand) , j'ai démonté cet autoradio pour mettre un Norauto à la place, j'ai débranché l'antenne GPS.
j'avais un chargeur cd (hs) dans le coffre également démonté et débranché.
y a t il quelque chose à faire au nano pour désactiver quelque chose à ces sujets?
j'ai parcouru également des forums anglais : évidemment le récepteur télécommande revient en 1er mais le mien est débranché : antenne et alim. mais une multitude de raisons également.
vu au dessus j'ai testé en débranchant les fusibles dans boite moteur rien de probant.
est ce que je peux faire la même chose avec la boite à fusibles côté siège passager. ?
j'avoue que je pédale un peux comme beaucoup.
est ce qu'un membre dans les coins de l'est de la France a déjà résolu ce problème pour échange merci
As tu essayé de débrancher la sirene, sur les modèles post 96 elle est auto alimentée et les accus se rechargent automatiquement, s’ils sont fatigués ou hs ils se rechargent en permanence et donc...
Bonsoir
question con, ils sont où ces fameux accus et comment les débrancher.
petite info
je l'ai déjà redémarré avec des pinces sur une voiture essence avec un batterie de 54 ah, donc il ne lui faut pas grand chose pour repartir.
un ami garagiste m'a parlé d'un courant de fuite sur le démarreur ??
je prends toutes les infos car je ne peux lui faire confiance, c'est con de demander un coup de pince sur un parking de supermarché...(au lieu d'investir dans un booster à mettre dans le coffre, je préfère trouver la solution)
petite info
Bonjour les amis, ou se trouve cette diode rouge svp? Merci
Jerem55- Membre
Ville et code postal : FREMEREVILLE SOUS LES COTES
Sur la platine du levier de la boite vitesse avec la grille.
Il faut que je demonte pour voir si elle n'a pas été débranchée. Je n'ai pas de diode moi
Jerem55- Membre
C'est la diode du P sur la grille, elle doit s'éteindre 2 minutes après le verrouillage du
» batterie se vide en.......3 heures :(
» Consommation électrique à l'arrêt qui vide la batterie en quelques jours
» la batterie se vide en roulant
» batterie qui se vide
» eas et batterie vide
