batterie se vide en.......3 heures :(
coucou les amis
bon c'est pas la premiere fois, mais la c'est sur, je suis un boulet
j'ai encore oublié les phares en sortant du tunnel
ce qui me chiffone, c'est que ma batterie s'est vidée......dépouillée....plus rien.....nada......que dalla en seulement.....3 heures
ça me parait un peu light non?
Re: batterie se vide en.......3 heures :(
superwam a écrit:coucou les amis
T'as oublié de régler ..................ta facture EDF.......
Plus sérieusement.: masses, ou vétusté, ou grosse, grosse conso inhabituelle.
Une batterie, ça peut te lâcher du super marché d'où tu sors,
le temps d'arriver à ta voiture.
Bon, t'a plus qu'a mettre un groupe électrogène dans le coffre
jbv- Range P38 Guru
3h00 avec les phares c'est pas étonnant ça fait les 2 ampoules arrières, les lanterne avant, les codes avant, et les éclairages compteur et boutons ça commence a faire des amperes
bin je trouvais un peu juste justement.....mais bon.....
j'ai juste mémoire de vieux véhicules qui restaient allumés toute la nukit et à qui il restait à peine assez de jus pour démarrer le matin.......
bon toute façon je crois que je vais devoir la changer, les cosses commencent à s'oxyder.....et je ccrois qu'elle est un peu juste en ampérage........
quel est l'ampérage nécessaire d'un vouit déjà ?
claque y une 130A elle sont pas chers et tu sera tranquille même en bivouac
c'est bizarre !! sur le mien, si j'oublie les feux moteur éteint et véhicule fermé à clef, les feux s'eteignent tout seuls au bout de 1 mn
DAV P38 a écrit: c'est bizarre !! sur le mien, si j'oublie les feux moteur éteint et véhicule fermé à clef, les feux s'eteignent tout seuls au bout de 1 mn
Je n'osais pas le lui dire.
Tu sais parler au " président " toi......
NB:Oui mais "lui", y ferme pas à clé......peut-être. ...
papamike a écrit:DAV P38 a écrit: c'est bizarre !! sur le mien, si j'oublie les feux moteur éteint et véhicule fermé à clef, les feux s'eteignent tout seuls au bout de 1 mn
Oui le mien "braille" quand j'enlève la clef de contact sans avoir éteinds les phares.
Michel ton fonctionnement est normal car cela permet d'éclairer un chemin vers le domicile aprés avoir fermé le PET.
S
ur le mien pour mettre le temporisateur de phare il faut éteindre les phares après avoir enlever la clé du contact, l'odb indique "temporisateur phare" et je peut fermer la voiture les phare reste allume une minute
Par contre si je laisse les phare allumer je ne croi pas qu'il s'éteigne tous seul
Canyon- membre actif
j'ai le même principe que toi "temporisateur de phare" et si tu laisse tes phares allumé,je veut si le commutateur de phare n'est pas remit en position zéro du as un bip qui retentit..Canyon a écrit: S
moimeme8071- pet lover
Canyon a écrit: S
C'est tout à fait ça. ....seulement si je ne coupe pas les feux manuellement ils ne s'éteignent pas.....et le bien j'y fais pas gaffe des fois où alors il marche pas.....
Je vais y foute un avertisseur de phare j'en ai marre.......c'est pas la première fois...
Et une nouvelle batterie bientôt aussi ^^
superwam a écrit:Canyon a écrit: S
Il y a un avertisseur sonore qui "braille" quand tu enlève la clef de contact sans avoir éteinds les lumières.
de toutes façon dans n'importe quel cas,il faut couper l'alimentation des phares au bouton,que l'ont met ou non la "temporisation des phares".... je ne pense pas qu'il y a des ou la l'arrêt des phares ce fait a la clé...
cheminal a écrit:superwam a écrit:Canyon a écrit: S
Bin il braille pas, juste bip bop c'est tout....
Moi je sais pourquoi y a qu'à regarder le portrait du conducteur dans la signature de notre cher président
Bon ma batterie me fait définitivement des misères....je vais donc en commander une....
http://www.batteriemegastore.fr/product/MF31-1000/
mais qq peut me dire comment ça fonctionne chez eux??????
impossible d'accéder à la question des FDP.....il me la faut dans la semaine au plus vite et je paye directement sans avoir réglé ce détail ????????????????
superwam a écrit:Bon ma batterie me fait définitivement des misères....je vais donc en commander une....
comment dire ...... c'est marquer en gros "à partir de 20€, livraison rapide dès le lendemain gratuit"
OK j'avais pas vu....Merci dav
moi j'avais commander celle pour le disco ici un 74 AH 680 de CCA pour 98€ttc
livraison rapide par transporteur et bon tarif
nicolito- Membre
Ville et code postal : St PRIEST / AJACCIO
livraison gratuite par chrono 24H
petit retour d'experience .............
apres decharge reguliere de mon p38 j'ai monte une batterie a decharge lente de camping car avec inversion des cables celle que j'ai monter avait pas les poles inverses par rapport a l'ancienne et depuis cette modif
jmc31000- Membre
- Ville et code postal : toulouse
» BATTERIE SE VIDE EN QUELQUES HEURES
» eas et batterie vide
» Résolution batterie qui se vide
» batterie qui se vide
» Batterie qui se vide en une semaine
