batterie qui se vide
bonsoir
ma batterie se vide mais le compresseur ne se declenche pas pour rien
le toit ouvrant ne se ferme pas entierement est il possible que le becm ne se mettent pas en veille pour cette raison?
a quoi sert le fusible relier en sortie positive de la batterie (60A)?
svp
merci de votre eclairement
svp
vivibess- Membre
Ville et code postal : LAPRADE (11390)
Re: batterie qui se vide
Si tu parles de celui fixé sur le calculateur moteur, c'est le boîtier de temporisation de préchauffage STC3364.
Hello,
Je viens de résoudre mon problème batterie en lisant un peu tous les posts sur le forum. j'ai un peu tout testé et..
mon BECM ne se mettait pas en veille à cause du récepteur d'antenne dans le coffre.
Essaie de débrancher le boitier ou son antenne bleu. tu peux verifier en mettant un multimetre sur ta batterie. la conso va passer de 0,58 à 0,3 dans les 5 minutes si c'est ça (range vérouillé)
Romain Ibz- Membre
Ville et code postal : IBIZA
vivibess a écrit:bonsoir
D'ailleurs moi aussi j'avais ça, je l'ai viré, je veux bien savoir a quoi ça sert
Romain Ibz- Membre
Romain Ibz a écrit:la conso va passer de 0,58 A à0,30,03A ou 30mA dans les 5 minutes si c'est ça (range vérouillé)
C'est mieux ainsi
A 0,3A, ta batterie serait sur les genoux en 3 jours......
tototata1416 a écrit:Romain Ibz a écrit:la conso va passer de 0,58 A à0,30,03A ou 30mA dans les 5 minutes si c'est ça (range vérouillé)
C'est mieux ainsi
exact !
Romain Ibz- Membre
J'ai aussi et toujours ce problème de batterie qui se décharge en quelques jours
Je vais tenter de la résoudre en installant le module nonosse mais j'ai encore une question (un jour j'aurai des réponses a poster )
Pour mesurer facilement l'intensité de décharge de la batterie en veille, il faut une pince ampèremétrique courant continu (ce qui n'est pas le plus courant) ?
J'ai un multimètre, mais pour mesurer l'intensité il faut le mettre en série sur le circuit donc l'ouvrir.
Avec quoi mesurez vous ?
Pat_Brisc- membre actif
Année du 3rd Véhicule : 2001
Ce que je fait , c'est que j'essaie d'accrocher le + et le moins et je laisse pendre le multimetre vers la roue et je ferme le capot
Romain Ibz- Membre
C'est ce que j'aurai fait mais ça oblige a débrancher la batterie
Bravo pour le schema, t'as pas fait ça juste pour me répondre
Pat_Brisc a écrit:C'est ce que j'aurai fait mais ça oblige a débrancher la batterie
Sisi d'ailleurs ca fait 50 balles !
Romain Ibz- Membre
Tu vas y arriver dans la vie toi !
batterie trouvée
bonjour pour la batterie c'est ok juste l'ancien proprio avait mis une 95AH "neuve" d'apres cest dire mais neuve depuis 2 ans
je repose ma question concernant le relais a coté de la batterie un fil rouge part de la batterie passe part le relais et entre dans le boitier gestion moteur serait ce pour forcer le pré-chauffage ? c'est un relais 12V 70A RANGE ROVER RRP
en parlant de relais j'en ai un rouge sous le siege passager dont les branchements sont pas d'origine?
si besoin je prendrait des photos
vivibess- Membre
sassarrose a écrit:Si tu parles de celui fixé sur le calculateur moteur, c'est le boîtier de temporisation de préchauffage STC3364.
ok merci
et vous sous le siege passager ? il y en a un rouge?
vivibess- Membre
» eas et batterie vide
» Batterie qui se vide en une semaine
» Encore une batterie qui se vide
» la batterie se vide en roulant
» Résolution batterie qui se vide
