Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
FUSIBLE F33 5 ampères qui claque souvent
FUSIBLE F33 5 ampères qui claque souvent Empty FUSIBLE F33 5 ampères qui claque souvent
Message  PREVOST Jeu 27 Oct 2022 - 17:55
Coucou Coucou à tous,
Cela faisait longtemps
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème, Fusible F33 qui claque souvent, je m'en aperçois évidemment lorsque je veux brancher mon Nano .
Solution ??
(hormis la sirène grillée), dans mon cas la sirène est débranchée...
Merci à vous
Respect Respect Respect Respect
PREVOST
PREVOST
Ville et code postal : 77600 GUERMANTES
FUSIBLE F33 5 ampères qui claque souvent Empty Re: FUSIBLE F33 5 ampères qui claque souvent
Message  hlr Jeu 27 Oct 2022 - 18:23
Justement ça a peut-être un rapport avec le Nano.
Il m'est arrivé la même aventure suite à une utilisation du nano et j'ai téléphoné à blackbox pour leur parlé du problème.
Ils m'ont dit qu'il faut d'abord brancher le câble sur la prise du nano puis ensuite brancher l'autre côté sur la prise ODB. Pas vraiment pratique en fait.
Depuis plus de problèmes avec le fusible 33
Message  PREVOST Ven 28 Oct 2022 - 8:49
Merci pour le retour, je vais tester
Bonne journée à tous
PREVOST
PREVOST
