-28%
229.99 € 318.99 €
MOTEUR QUI CALE
MOTEUR QUI CALE Empty MOTEUR QUI CALE
Message  TRAORE Lun 7 Oct 2013 - 13:50
Bonjour ,je me presente MR TRAORE depuis a peine 1 ans sur le forum j ai un range P38 de 95 TD tres bien sauf que depuis que je l ai je n aie fait a peine 4000KMS mon alternateur m a lache 2 foie " alternateur defectueux " je l aie changer " 2 e panne suite au montange durite de l huile de direction assistee devissee gicle dessus , maintenant alternateur changer mais je pense que ma batterie a peine 1 ans a pris une claque Crying or Very sad je l aie charge pendant 4 jrs et le voyant cencer etre vert reste noir ,quand je charge ca mets 40% apres 1 h c charger . j ai tous rebranche correctement le range tourne et 1 quart d heure apres il cale Crying or Very sad j ai suivi les conseil de land service pourtant je comprends pas peut etre que ma batterie a pris une claque ????? merci si vous avez des idees
TRAORE
Ville et code postal : CERGY
MOTEUR QUI CALE Empty Re: MOTEUR QUI CALE
Message  Desideriu Lun 7 Oct 2013 - 15:20
As-tu changé ta courroie d'accessoires et surtout ton tendeur de courroie ?
Parceque tu peut très bien avoir un message "alternateur défectueux" et une batterie qui se décharge à cause d'une courroie un peu trop lâche...
Si en parallèle tu as constaté une dureté dans la direction...c'est que ça vient de là...
MOTEUR QUI CALE Empty moteur qui cale
Message  TRAORE Lun 7 Oct 2013 - 17:05
bonjour , ma courroie est bien tendue et mon tendeur est bon ,ne faut il pas que je route pour bien recharger ????
TRAORE
Message  Desideriu Lun 7 Oct 2013 - 17:12
Ton souci peut venir d'ailleurs...
De ta pompe de gavage, par exemple...
