EAS Problème après Mise sur valves
Bonsoir à tous,
Petit problème rencontrer après mise sur valves.
J'ai un problème de descente de l'avant, chaque matin il penche.
Pour en connaitre le fautif j'ai mis le sur valves pour déterminer si boudins ou bloc EAS.
Regardé auparavant au NANOCOM si il y avait des codes erreurs
J'ai donc installé mes valves et uniquement débrancher le compresseur pour qu'il ne se mette pas en route. Le relai de commande compartiment moteur et le relai sous le siège sont en place.
Je roule comme cela et parfois le message d'erreur " Ralentir 55 KM/H" apparait je suis donc obligé de l'acquitté avec le NANOCOM, et sur le NANOCOM apparait le message d'erreur "Code invalid"
Ai-je oublié quelques choses ?
Merci à vous
Merci à vous
PREVOST- débutant en panne
Ville et code postal : 77600 GUERMANTES
Re: EAS Problème après Mise sur valves
Ce que je ferais, remettre en fonction et effacer les défauts, aller faire un tour, lire les défauts. Enlever le relais sous le sièges, sortir les 4 lignes des boudins du bloc, mettre les valves et voir ce qu’il se passe.
Oui, comme dit David, tu n'isoles pas les problèmes.
Avec les valves en place et uniquement les valves (plus de tuyau de boudins sur le bloc EAS), tu peux vérifier l'étanchéité de ton circuit.
La lecture de défaut au NanoCom te donnera les défauts logiciels / électroniques (capteurs). Et vaut mieux le faire avec le système complet branché comme il faut.
pigeon_voyageur- pet lover
Merci encore pour la réponse, je vais déjà m'occuper de la pompe de gavage pour le ramener chez moi tombé en panne à 20 KMS
» Remettre Eas après les valves....
» Reconditionnement du Bloc EAS
» mise en route après long arret
» probleme mise en route
» problème après changement des joints du bloc EAS
