Les fils qui ont été grignotés par des bestioles
Salut tous
Premiers jours de beau temps et premières surprises
je jette un coup d'oeil dans le compartiment moteur pet BVA pour évaluer le temps qu'il me faudra pour le terminer et enfin le passer au CT
Je l'avais laissé sur le terrain le temps de passer l'hiver et m'en occuper après
Oh surprise il y a avait un animal amateurs de fils électrique qui est passé par là et m'a grignoté les fils d'une vanne (je ne sais plus à quoi elle sert)
La bestiole doit être une fouine, martre ou une espèce de souris
Vu qu'il n'y a pas de crottes de souris et que c'est près de la maison c'est une fouine (la martre ne vient pas dans les maisons elle reste dans les bois)
Du travail en perspective
tchampa- membre actif
Re: Les fils qui ont été grignotés par des bestioles
Les joies de la campagne !
pigeon_voyageur- pet lover
Ce petit cylindre c’es la soupape modulatrice d’EGR, autant dire que ça a autant d’utilité que la vanne EGR et le débitmètre.
Ok merci
Pour ceux qui ont ce problème, il faut cerner l'intrus
vérifier qui il est, et ensuite, comment au mieux s'en prémunir (C'es le "cordonnier le + mal chaussé" qui vous parle )
donc 2 trucs en passant
Soit les fils sont dénudés ou bien arrangés comme les miens
- dénudés
généralement y a des crottes à côté ou en dessus, il y en a souvent plus d'une de 1mm de diamètre sur 5-8 mm env. de long c'est une souris soit un campagnol ou un mulot ou autre voir ici : https://www.medoc-rapide-services.fr/pages/Les_Rongeurs_RatsSourisCampagnolMulot-8868940.html
Pour s'en prémunir un copain connaisseur m'a dit qu'il met plusieurs sachets aérés (en jute par ex) de menthe poivrée dans le compartiment moteur.
Je l'ai fait, oui effectivement, çà fonctionne mais.. ne l'ai pas fait la saison dernière sur les voitures.
- pas de crottes et fils bien arrangés et même coupés comme sur la photo précédente, c'est souvent une fouine
Ce rongeur fait des dégâts considérables partout où il passe (maison (isolant par ex ..), voiture (plastiques et fils, etc. )
Pour ne pas l'avoir comme voisin il faut mettre du répulsif en bombe ou pastilles. On en trouve dans les grandes surfaces, en drogueries ou par internet
Je n'en ai pas mis non plus et maintenant suis puni
J'ai entendu aussi : des branches de laurier ( laurier sauce ) cela pousse comme du chiendent.
Cela coûte ne rien d'essayer.
DECIBEL94- débutant en panne
Ville et code postal : 94100
ok merci de la précision la menthe poivrée j'en ai pas mal on la coupe tous les ans et elle revient en charge l'année suivante sans soucis
un laurier j'en ai également un mais je vérifie si c'est le modèle que tu indiques
» Teste de continuité de fils
» couleur de fils
» chaud et froid
» Quels fils de cablage ?
» Fils coupés késako?
» couleur de fils
» chaud et froid
