ressort sur p38
+9
seryacsel
cckb6007
phane
rrs13
Pet la baraque
azam11
13 participants
Re: ressort sur p38
RR-Evo a écrit:Chacun fait ce qu'il veut avec son véhicule à condition d'en connaître les tenants et aboutissants...
Un kit ressort avec hauteur équivalente à la position haute génère pas mal de vibrations et il faut changer l'arbre de transmission pour un modèle sur-mesure.
Lorsque je règle mon range tout en haut (+5 par rapport à la hauteur haute normale), ça grogne quelque chose de bien, ça ne tient plus le pavé et pourtant j'ai du bilstein partout.
Je me demande comment certains font avec leur ProComp (connus pour être de vraies pompes à vélo).
Sans parler du côté illégal des kits ressorts qui ne passent pas vraiment inaperçus.
Pour ton utilisation chasse/balade : 4 boudins en bon état et un kit de suppression du bloc électrovannes (4 valves d'alimentation directe).
Si jamais tu dois ranger 2,3 cochons dans le coffre au moins le range ne fera pas le Concorde.
+1 avec flo !!
Le seul interêt (à mon humble avis) du passage en ressort est la possibilité de réhausse et d'augmentation des débattement. Si tu change par des ressorts pour une autre raison, les boudins sont fait pour toi
Et dans le cas du passage aux ressorts avec réhausse et débattements améliorés par des amortos plus long, il y a pas mal de modifs plus coûteuses qu'une rénovation du système eas :oops:
arbres de transmissions sur mesures comme ceux-ci
[img][/img]
amortos par exemple procomp, ici à côté des origines
[img][/img]
et j'en passe !!
Après, tu peux avoir ce résultat:
[img][/img]
Re: ressort sur p38
bonsoir dav p38
je te remercie pour tes conseil mais décision est déjà prise, les ressorts sont arrivé et j'en suis au montage
pour le moment je me suis arrête pour les motifs déjà invoqué plus haut.
pour le reste j'essai de fabriquer des arbres grand angles en remplaçant les croisillons par joints homocinétiques de cardan de voiture
sur les photos que tu m'a envoyé je vois que tes ressorts sont fixé au châssis quel est l'intérés et a tu des photos plus en détail
a+ nico
a+ nico
azam11- Membre
- Ville et code postal : tourreilles aude
Re: ressort sur p38
azam11 a écrit:......
pour le reste j'essai de fabriquer des arbres grand angles en remplaçant les croisillons par joints homocinétiques de cardan de voiture....
Tu ne serai pas un peu contradictoire ??!! les systèmes de fixation des kits ressorts ne t'inspirent pas confiance (alors qu'ils vont très bien et ont déjà fait leurs preuves car identiques au def, rrc, dico..) et là, tu joue à l'aprenti sorcier en faisant toi même tes arbres de transmission ??? Je ne voudrai pas te sous-estimé mais ....... a tu pensé aux contraintes énormes et à l'équilibrage de l'arbre ??
a+ nico
L'avant est identique au montage des kits ressorts traditionnels, cad ressort fixé au pont et libre en haut avec cône anti déboit en haut
L'arr, je l'ai effectivement fixé au chassis (caisse) car je voulai les cônes en bas en prenant une bride de maintien des ressorts et en percant deux trous sur le haut (le plus difficile étant de passer les 2 écrous entre le chassis et la caisse pour fixer la bride)
Je regarde si j'ai des photos
ps: quel kit et ressorts a tu pris ??
Re: ressort sur p38
je bien dit j'essai de fabriquer
mon problème n'est pas l’équilibrage de l'arbre car cela peut être fait par des pros ni la résistance des soudures a la torsion je soude des pièces demandant bien plus de resitance que ça.
en revanche mon problème est sur la résistance des joints en eux même et je ne serait qu'avec des essais;
( l'idée m'est venu car j'ai déjà réalisé cette modif sur cardan de herse rotative qui travaillai trop en angle et qui me bouffé un croisillon par semaine depuis plus de problème)
maintenant si ce n'est pas concluant il est bien évident que je tenterai pas le diable pour économiser 200 euro.
azam11- Membre
Re: ressort sur p38
En effet, je pense que c'est pas si évident que ça !!
ps: quel kit et ressorts a tu choisi ??
Re: ressort sur p38
oups désolé pour l'oubli
s"est un kit britpart da 4136 hd
azam11- Membre
Re: ressort sur p38
azam11 a écrit:oups désolé pour l'oubli
Mouais..... ce kit te donne une hauteur de +2.54cm par rapport à la hauteur normal de la suspat pneumatique, donc par conséquent, tu dois avoir la réf ressort DA4202 à l'avant et la ref DA4203 à l'arrière (je peux me tromper mais cela correspond à cette hauteur). Si c'est bien le cas, la dureté des ressorts avant est convenable : 240 lbs ; par contre, perso, je trouve la dureté des ressorts arr un peu légère : 220 lbs, va pas falloir charger beaucoup le pet !! :oops: .
Emmène trois personnes à l'arrière de ton p38 et va faire un tour, je pense que le comportement ne doit pas être top !!
De plus, arrivé à cette hauteur (qui pour toi deviens permanente), il y a fort à parier que tes amortos soient trop courts !! Passe un dos d'ane assez prononcé de facon assez rapide et si tu entends le "clack" fatal : c'est qu'ils sont en extension max
Re: ressort sur p38
salut a toi,azam11 a écrit:merci pour vos conseils éclairé sur le confort et la légalité mais je suis déjà au courant des tenant et des aboutissants je n' ai pas l’intention de modifier les 2 mais un seul pour une utilisation en propriété privée.
c'est un véhicule qui ne fonctionne que le samedi et le dimanche pendant 6 mois de l'année et ces 2 dernières année j'ai eu environ 500 euro de réparation sur la suspension a cause du gel et du fait qu'il roule que très peu ( les cousin sec n'aiment pas être gonflé qu'il il fait -5 et les compresseur gelé ont du mal a démarrer).
je suis mécanicien poids lourd donc la modif ne me pose pas de problème particulier s'est juste les idées qui me manque pour en faire un montage que je trouve mieux ajusté et plus performant que les manufacturé
a+ cdlt
toi qui es mécanicien poids lourd, tu dois les conaitre ces boudins de suspate, quel retour tu as là dessus sur les milles pattes ?
cckb6007- membre actif
Re: ressort sur p38
A Paris, il a fait -15 il y a 2 semaines pendant une semaine quasiment...et ma suspension n'est pas tombée en carafe. Je dois avoir un P38 extraordinaire
Et pour toi qui fais du PL, dans Ice Road Truckers (Convois de l'Extrême) c'est de la suspension pneumatique qu'ils utilisent et ce par -40 ...mais bon eux ils font la purge de la bonbonne et remplacent le deshydrateur dans les délais.
Re: ressort sur p38
bonsoir
effectivement le pneumatique est largement présent sur les poids lourd cependant ces systèmes sont beaucoup plus simples, ils sont alimenté par des compresseurs qui donne 10 bar de pression en continue et alimente environ 200 l de réservoir voir + ( pour info c'est plein en 4 min).
tous ça pour dire que les nombreuse fuites présentes sur la majorité des pl non quasiment aucune incidence et que l'on peut rouler avec coussin éclaté sans que tous ce mette a sonner.
autres point positif, l'entretien des ces systèmes ne coûte pas + cher que sur le p38 ( on trouve des compresseurs de Renault kerax a 400 euros, des cousins a partir de 200 euros et des réservoirs d'air a 80 euro, de plus ces systèmes ont une durée de vie optimale d'environ 250000 km et peuvent en effectuer environ 100000 de plus avec des fuites sur les coussins avant que le 1er n'explose et cela a 40 tonne voir plus(les fardier circulent en convoi jusqu’à 70 tonnes) .
pour rrevo
je 'ai aucune idée des suspensions utilisé sur les remorques des convoies de l’extrême mais ce dont je suis quasi sur c'est que leurs tracteur 6x4 sont équipé de balancier a lames comme nos bon vieux berliet.
a+ nico
je ne dis pas non plus que ton range est extraordinaire , je dit juste que le mien rets 6 moi arrête dans un bois au pied du rdv de chasse et qu'il ne démarre que 2 fois par semaines les jours de chasse ou quand je coupe mon bois ce qui n'est pas le top pour des cousins en caoutchoucs ( j'ai déjà vu lors d'une remise en route d'une semi remorque qui n'avait roulé depuis 1 ans et demi deux des 6 coussins exploser au 1er gonflage)
pour rrevo
a+ nico
azam11- Membre
Re: ressort sur p38
voilà une réponce valable,
Re: ressort sur p38
Après de multiples souci avec mes suspensions pneumatiques, et malgré de multiples réparations, j'ai opté pour des ressorts.
J'ai acheté un kit en UK et l'ai monté sur mon RR.
Très rapidement, aussi bien sur route qu'en TT j'ai été déçu par les ressorts.
J'ai alors acheté des ressorts de Land90 et fabriqué une cale pour l'arrière (A l’arrière mes ressorts sont tarés à plus de 4T car j'ai ma tente de toit et le bastringue dans le coffre)
Depuis j'ai parcouru plus de 20 000 Kms et j'en suis super content, pas de vibration, tenue de route aussi bonne qu'avec les pneumatiques par contre confort un peu moindre.
Mais maintenant je n'ai plus besoin chaque fois que je part de mon ordi avec l'interface EAS et d'arriver chez les potes en leur disant qu'il faut que je bricole mon 4x4
En plus j'ai du mettre mini 600 € de réparation dans le système pneumatique pour pas beaucoup d'amélioration alors qu'avec 350€ j'ai un système hyper fiable ...
En plus il faut quand meme preciser que je parcours 2500 Kms par mois au mini avec monV8
seryacsel- débutant en panne
Re: ressort sur p38
seryacsel a écrit:.........
Perso....et je dis bien perso, je trouve le tarage arr encore un peu faible (même s'il est un peu plus élevé qu'azam avec son tarage de 3.898 T) pour ton utilisation. Mon tarage arr est de 5.138 T et malgré ce tarage élevé, il tortille pas trop mal en débattement
Par contre, je dois avouer qu'en comportement routier, j'ai pas mal de roulis à cause de la hauteur :oops:
Re: ressort sur p38
DAV P38 a écrit:seryacsel a écrit:.........
Le mien est à hauteur +5 cm par rapport à hauteur Std donc pas très haut.
Maintenant en route de montagne il ne fait plus le bateau comme avant donc c'est mieux car je suis en montagne et je roule beaucoup sur route (eh oui il faut bien aller au boulot tous les matins) Malheureusement je ne fait pas assez de TT car je suis enduriste et donc très souvent sur ma moto dans les chemins !!
Par contre il est raide comme une mini (rover) !!
Re: ressort sur p38
cela dépend de ton couple amorto/ressort !! T'a quoi comme amorto et en quelle longueur (compression et détente) ??
Tes amortos ne sont peut être pas adapté ?? Notamment dans leur longueur de travail ??
Re: ressort sur p38
:bball: a vous lire tous, je suis très heureux de continuer a rouler sur les sacs ( comme dis mon mecano ). parce que perdre en confort, enleve quand même
une des principale qualité du pet. et quand le choix des amortos arrive il n'a pas l'air d'être une sinécure.
entre trop dur trop souple etre a la limite d'une bonne tenue de route etc.....
les sacs ont étés pensé par des ingénieurs, et déjà tester sur le classic auparavant.
ils ne font pas que des bêtises nos amis d'outre manche après tout...
cela dit ca reste un avis perso sur la question malgré tout .
un land ne fuit pas, il marque son territoire...
phane- Modérateur
Re: ressort sur p38
moi je n'hesite pas,j'ai quelques soucis avec ma suspension mais je suis sur le point de terminer sa remise en etat,le Pet avec sa suspension pneumatique est royal,un super conford et c'est son point fort,un pet sans suspension pneumatique n'est pas un pet,quand je veux rouler en ressort je roule avec mon classic.
De plus cote legislation,un P38 monter en ressort est un P38 hors la loi,il n'existe pas de P38 avec un certificat de conformite en ressort,et ce malgres que certain controle technique n'y voit que du feu.Hors en cas d'accident tout expert c'est la premiere chose qu'il regarde car il le save et en cas de modif,l'assurance ne se retirer et tout va vous retomber dessus.
Maintenant chacun est libre de voir midi a sa montre et de faire ce qu'il veut
mich- Range P38 Guru
Re: ressort sur p38
bonjour messieur les juristes
pour couper court , je croi que nous avons tous bien compris que le montage ressort n'est pas homologué, donc pas la peine de répéter a chaques post.
pour dormir moins con je me suis renseigné auprès de mon assureur et de l'expert automobile le plus proche de chez moi.
mon assureur qu'a fait un rectificatif de contrat, quand a l'expert il m'a dit que légalement je ne suis plus en règle, mais il a rajouté que en tant q'expert il aurait du mal a prouver que les ressorts sont rèsponsable de l'accident .
en gros ce n'est pas a moi de prouver quoi que ce soit, mais a l'expert de prouver que le montage est rèsponsable de l'accident ce qui a part un essieu qui c'est barré est impossible
azam11- Membre
Re: ressort sur p38
tu as un écrit pour tout ça??? Non parce que j'ai un pote qui fait quelques modifs sur une mini qui a mal finit et il s'est fait enfler grave par l'assureur. Faut dire qu'une mini à moteur honda et pneus circuit c'était pas sérieux. Pourtant avant de commencer, l'assureur lui avait dit qu'il faisait un avenant avec le type moteur...azam11 a écrit:
Re: ressort sur p38
azam11 a écrit:bonjour messieur les juristes
mon assureur qu'a fait un rectificatif de contrat, quand a l'expert il m'a dit que légalement je ne suis plus en règle, mais il a rajouté que en tant q'expert il aurait du mal a prouver que les ressorts sont responsable de l'accident .
bonjour a toi aussi, pour couper court également.
depuis le milieu des année 90 le passage au mine a titre isolé n'existe plus.
de plus aujourd'hui il s'agit de la drire, qui prend très peu de responsabilité en l'état.
d'autre part en cas d'accident l'expert de la partie adverse, se feras un plaisir, lui. de démontrer que les suspensions ne sont pas d'origine.
il ne faut quand même pas prendre les experts automobile pour des billes.
ils lisent, se renseignent et vont également sur les forums.
maintenant en effet, je ne suis pas expert automobile. mais il y a des lois et nul n'est censé les ignorer.
donc jusqu'à preuve du contraire, et jusqu'au jour ou il y auras un accident responsable avec un pet a ressort, la messe n'est pas dite.
phane- Modérateur
Re: ressort sur p38
je pense que doit reviser ta copie concernant les réceptions a titres isolées car il est parfaitement possible d'y passer encore
je suis au courant car j'ai passé un camion la semaine derniere ( changement de carrosserie et de motorisation )
travaux tous effectué par moi et présenté moi meme
c'est long et fastidieux mais des centaines de personnes font cette démarche tous les ans.
une question me viens quelqun a t'il eu un accident avec un p38 a ressort , ci c'est le cas peut etre pourrez t'il nous en dire plus
mon assureur ma fait un avenant donc écrit cela va de soit
azam11- Membre
Re: ressort sur p38
mea culpa je révise ma copie. les MINES. ne prennent plus a titre isolé et pour cause .
c'est en effet la drire, surtout dans les domaines pro.
et oui ton assureur, peu en effet te faire un avenant.
même si tu avais 12 personnes dans ta voiture elles seraient assurer. en cas d'accident.
mais, tu payerais pendant très longtemps les dégâts causer a autrui me semble t-il.
mais en effet il vaut mieux être prudent et bien renseigné
phane- Modérateur
Re: ressort sur p38
les mines telle que tu en parle n'existe plus effectivement, elle ont été remplacée par la drire qui gère de nombreuses choses notamment les homologations.
la rti est la seule façon pour un particulier d'avoir cette homologation, notamment pour l'import de véhicule us ou hors zone europe cette démarche est obligatoire.
les professionnels eu aussi utilisent cette procédure mais la majorité d'entre eux ont un numéro d'agrément qui les dispensent du contrôle par un inspecteur des mines.
la rti est une procédure que tous le monde peut envisager soi même de la moto jusqu'au camion voir méme pour un tracteur et donc aussi pour nos cher lands
la démarche en elle meme n'est pas compliqué demander un dossier en prèf le remplir et demander une convocation est a la porté de tous le monde, le plus dur étant la parti inspecteur des mines qui est seul a trancher et brisé vos espoirs (tout dépend de l'inspecteur et de la tète du client)
azam11- Membre
Re: ressort sur p38
Bonjour juste comme ça pour info le kit de dépannage n' est pas plus homologuer que les boudins il faut donc éviter de le monter en fixe. 4 valves dans la boite a gants au cas ou c' est plus sur et moins chers vus que le montage prend au moins 3 minutes. donc rouler a l' année avec des boudins et un kit ne vau pas mieux que les ressorts et petit détails en ressorts avec des passager a l' arrière de nuit c' est les phares dans la tronche pour tout ceux que vous croisez. Sans correcteur d' assiette ni réglage de phares selon charge ça ne devrais même pas passer au CT.
réponse
Bonjour , en ce qui me concerne j'ai les deux un Pet en ressort qui ne me sert qu'au TT et voyages c'est le 2.5 DT et un autre pour la ville c'est le 4.6l gpl .
Le premier est en ressort car a force d'exploser les boudins ...c'etait des dinlop maintenant il y a d'autres marque et qui sont garantie a vie je doit dire que je ne roule pas a plus de 120 kilométres heure méme sur autoroute alors je ne voie pas de différence ..Un membre du forum poura nous faire un retour sur ce point il a exploser un boudin sur une toute petite montée sans débatement il y a 15 jours c'etait des A... gen 3 avec des amortos plus long Pour ma part je trouve que les ressorts et les amortos plus long sont plus adapter au TT que les boudins .
Voila ma contribution aprés
w675- Range P38 Guru
» kit ressort
» Vends pieces range rover
» Kit ressort +5cm
» KIT RESSORT A LA PLACE DU SYSTEME D'ORIGINE ?
» passage en ressort
» Kit ressort +5cm
