-25%
749.99 € 999.99 €
KIT RESSORT A LA PLACE DU SYSTEME D'ORIGINE ?
André Didier
KIT RESSORT A LA PLACE DU SYSTEME D'ORIGINE ? Empty KIT RESSORT A LA PLACE DU SYSTEME D'ORIGINE ?
Message  André Didier Ven 9 Nov 2012 - 12:31
Bonjour à vous tous,
Après avoir pourtant changé récemment les boudins AR et le compresseur, le Range s'affaise sur le côté droit après qq jours d'immobilisation. Dès la mise en route, il retrouve "l'équilibre".
D'après vos conseils, il s'agit d'une fuite sur le bloc EAS qui semble coûter une forture (1 800 euros HT !).
J'ai consulté le garage qui entretient à présent le Range (FrancK 4 X4 à Carpentras) et ce dernier me conseille tout simplement de monter un kit ressort pour 1 320 euros TTC.
Avantage : plus de pb de boudins, compresseur, bloc electrovanne....
Inconvénient : la hauteur reste fixe entre position autoroute et route (pas de pb pour moi)
Je suis tenté mais avez-vous des conseils ou une expérience sur ce type de montage ?
D'avance merci pour vos retours.
Amicalement,
Didier
André Didier
Ville et code postal : Avignon
KIT RESSORT A LA PLACE DU SYSTEME D'ORIGINE ? Empty Re: KIT RESSORT A LA PLACE DU SYSTEME D'ORIGINE ?
Message  superwam Ven 9 Nov 2012 - 13:04
GROS INCONVENIENT... En ressort ton pet ne passera plus au controle technique...
Et le bloc eas a reviser c juste une pochette de joint a 25 euros a remplacer.....
Si besoin j ai un bloc electrovanne a une centaine de roros a reviser....ca coute pas cher Smile
Et si tu veux bouger a lyon je te le monte Wink
KIT RESSORT A LA PLACE DU SYSTEME D'ORIGINE ? Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!KIT RESSORT A LA PLACE DU SYSTEME D'ORIGINE ? Rabbid_emoticon_by_zimpy222
KIT RESSORT A LA PLACE DU SYSTEME D'ORIGINE ? Rrp38-11
Message  superwam Ven 9 Nov 2012 - 13:06
Envoie moi ton tel en mp
Message  RR-Evo Ven 9 Nov 2012 - 15:35
Pourtant il y bien des professionnels qui vendent des blocs électrovannes reconditionnés et garantie 1 an Cool
KIT RESSORT A LA PLACE DU SYSTEME D'ORIGINE ? Couverture2%25281%2529-001
KIT RESSORT A LA PLACE DU SYSTEME D'ORIGINE ? Empty Merci...
Message  André Didier Ven 9 Nov 2012 - 16:28
...pour vos conseils.
j'abandonne l'idée de monter (plutôt faire monter vu mon incompétence en la matière) un kit ressort pour les pb évoqués (CT et assurance).
Je vais me "rabattre" sur la rénovation d'un bloc electrovanne en remplacement de celui défaillant.
André Didier
KIT RESSORT A LA PLACE DU SYSTEME D'ORIGINE ? Empty ressort
Message  Invité Ven 9 Nov 2012 - 17:49
Juste pour dire à Didier, je suis sur Avignon. Si tu es intéressé de voir mon P38 équipé de ressort, n'hésite pas à me laisser tes coordonnées. Pour ma part, j'ai acheté ce véhicule au mois de Juin de cette année, il est passé au controle avec les ressorts, il n'y a pas eu de contre indication.
Je serai curieux de connaitre ton avis.
Bon week end à tous.
Patrick
Message  bargo94 Ven 9 Nov 2012 - 20:18
Au dela de tous ca, mettre des ressorts sur un pet c est retirer tout l interet de ce modele, le rendre moyennement confortable, se prive de la hauteur variable, d une assiette constante peu importe la charge et le rends non conforme ( meme si un controleur de ct pas pointilleux passe a cote, cela rends le vehicule non conforme) imaginez si les passionnés de citroen DS vire les sphères hydraulique et mettent des ressorts sous pretexte que ca " fuira plus" , bref en plus un systeme entretenu est plutot fiable, ne pas oublier que ce qui n a pas été changé a entre 12 et 15 ans et 200000 kms!!! n importe quelle systeme à besoins d entretien au bout de de ce délai.
Laurent
Message  CONSEILP38 Ven 9 Nov 2012 - 20:44
de toute façon un kit ressort a 1390€ il craque le gars ça fait chers les 3h00 de boulots et le kit ressort a 400€ de plus il y a de forte chance que tu ais simplement un capteur de hauteur hs et ça vaux 70€ neuf et il ya en a au moins pour 1/4 heure a le changer.
si tu est prêt a mettre cette somme alors tu change les 2 autres boudins (100€ pièce) tu change les 4 capteurs (70€ pièce) tu change ton bloc contre un reconditionner (moins de 200€) et tu est sur le système d'origine remis a neuf et repartis pour 200 000 kms pour la moitié du prix qu'il te demande pour les ressort
de plus tu ne trouveras aucun vrais spécialiste de ce véhicule qui te proposeras un kit ressort et encore moins a ce prix (quoi que je le ferais bien pour genre 1 000 000 000 000 000€)
Message  CONSEILP38 Ven 9 Nov 2012 - 20:48
et le jours ou tu as un problèmes sur un arbre de transmission il te propose de le mettre en 2 roues motrices comme ça plus de problèmes d'arbre. ça c'est du conseil pareil au moteur si ya un cylindre qui merde on roule avec ceux qui restes.
les mecs ils se font vraiment pas chiers
Message  DAV P38 Ven 9 Nov 2012 - 20:58
André Didier a écrit:.....et ce dernier me conseille tout simplement de monter un kit ressort pour 1 320 euros TTC.
Coucou Heuuu !! ça doit en "jeter" des ressorts plaqués or !! Humour!
ps: au passage, j'ai vu que britpart avais sorti un kit passage ressorts sans les ressorts et permet ainsi de choisir les ressorts selon sa convenance !!
KIT RESSORT A LA PLACE DU SYSTEME D'ORIGINE ? Rrp38_10KIT RESSORT A LA PLACE DU SYSTEME D'ORIGINE ? Davp3810KIT RESSORT A LA PLACE DU SYSTEME D'ORIGINE ? Rrp38_10
Message  bucheron38 Ven 9 Nov 2012 - 21:17
CONSEILP38 a écrit:de toute façon un kit ressort a 1390€ il craque le gars ça fait chers les 3h00 de boulots et le kit ressort a 400€ de plus il y a de forte chance que tu ais simplement un capteur de hauteur hs et ça vaux 70€ neuf et il ya en a au moins pour 1/4 heure a le changer.
changer capteur chez lr 250euros
dommage que tu sois si loin
KIT RESSORT A LA PLACE DU SYSTEME D'ORIGINE ? Empty Kit ressort, suite et fin....
Message  André Didier Ven 9 Nov 2012 - 22:11
Merci mais au vu principalement des pb de contrôle techniques largement évoqués et plus important, l'assurance qui pourrait ne pas jouer en cas d'accident, je ne prends pas le risque du kit ressort.
Et c'est vrai, il perdrait un peu de son âme !
Par ailleurs, grâce à l'entraide des membres de ce forum, je sais pouvoir compter sur vous pour m'aider à remplacer cette pièce un prochain jour.
Il faut juste que l'on se croise !
Didier
André Didier
Message  superwam Ven 9 Nov 2012 - 22:34
CONSEILP38 a écrit:et le jours ou tu as un problèmes sur un arbre de transmission il te propose de le mettre en 2 roues motrices comme ça plus de problèmes d'arbre. ça c'est du conseil pareil au moteur si ya un cylindre qui merde on roule avec ceux qui restes.
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  bargo94 Ven 9 Nov 2012 - 22:52
J aime elle est bonne!
Message  RR-Evo Sam 10 Nov 2012 - 8:13
Moi j'aime bien leur parler de roues en bois ou de freins à tambours dans ces cas là Laughing
Message  Invité Sam 10 Nov 2012 - 9:56
RR-Evo a écrit:Moi j'aime bien leur parler de roues en bois ou de freins à tambours dans ces cas là Laughing
Des boeufs, comme au temps des Rois fainéants, des chars à Boeufs, Paris Orléans en trois ans comme disait la chanson ..... Laughing
