Consommation électrique à l'arrêt qui vide la batterie en quelques jours
+9
lightfrançois
bricolex
Nottré
Pat_Brisc
LioXB
Vincent lanth
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Consommation électrique à l'arrêt qui vide la batterie en quelques jours
Si je ne dis pas de bêtise son pet est de 2000, donc il devrait donc déjà avoir la dernière version du module...
JCA2- membre actif
Après avoir grillé une nouvelle batterie, je me suis enfin mis à la recherche de ma perte de courant.
Ampère mètre autour du fils + batterie et sortie des fusibles un à un.
Le problème viendrait d'une consommation de courant sur le bloc EAS !!!
Serait-ce le boitier électronique d'EAS ?
Vincent lanth- débutant en panne
une fuite sur le circuit pneumatique qui engendre une activation régulière du correcteur d'assiette généré lui même par l' eas mais comme déjà expliqué plus un multimètre relié à ma batterie et passer chaques fusibles relais serait plus constructif
Mehdi2222- Membre
Ville et code postal : 80000
Activité / Fonction : Responsable sav
La correction d'assiette au repos s'effectue par échappement d'air via les electrovannes. Quand ya plus d'air dans la bonbonne, la bête est affaissee.
Pas de quoi mettre une batterie 100Ah à plat en qq jours.
Pistes de recherche :
# antenne 433Mhz de télécommande à débrancher (cf sujet ces ondes qui réveillent" et les contributions de feu Volta.
# verrouillage portes AV nb la poignée doit être dans sa position fermée, il arrive que la poignée reste dégagée de qq MM, suffisant pour empêcher le contacteur de se mettre sur off, même si mécaniquement la portière est verrouillée.
Par voie de conséquence, le becm ne se met pas en "repos" ==> fuite de courant.
Une petite remarque en passant, nos prédécesseurs ont effectué un énorme travail de recherche/compréhension de la " logique p38". Qu'il leur soit rendu hommage car grâce à cela cette bête a misère serait définitivement passée à la casse. Je ne saurais trop recommander à nos nouveaux acquéreurs de faire la démarche de consulter l'historique des sujets. Ça peut paraître rébarbatif mais tellement formateur pour bien comprendre le fonctionnement du p38.
N'oubliez pas que c'est une auto conçue dans les années 80, par des anglais radins. Pour les moins jeunes, le Minitel n'existait pas encore.
J'ai eu la chance d'organiser le lancement concessionnaires en 95, les 4l et les c15 étaient nombreuses sur nos routes, le p38 était un ovni dans le paysage par sa sophistication.
Pour conclure, humilité, persévérance et curiosité devraient vous permettre de trouver les réponses aux difficultés rencontrés.
J'ajoute que ce forum est d'une très grande qualité documentaire et relationnelle. Faisons en sorte de maintenir le niveau.
Les sachants transmettent aux novices avec bienveillance, mais il faut y mettre du sien (remarque d'ordre générale de vieux con donneur de leçon qui reste novice)
Joyeuse pâques
Joyeuse pâques
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
freddbois aime ce message
Très bien brechoux
La mémoire est présente
Nottré- membre actif
Y’a toujours du jus dans la tête,
Jamais en panne !
Jamais en panne !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» BATTERIE SE VIDE EN QUELQUES HEURES
» consommation electrique => RESOLU mais....
» batterie qui se vide
» eas et batterie vide
» batterie se vide en.......3 heures :(
Page 2 sur 2
