29.99 €
coupure moteur
coupure moteur Empty coupure moteur
Message  RangeRookie Sam 10 Sep 2016 - 22:53
Bonsoir à toutes et tous
Vacances finies Revoilà les ennuis!!!!
Je precise que j'ai visité le site de long en large y compris des fils en anglais ( merci les contributeurs)
Donc Titine fermée sous alarme normale
Batterie HS = Batterie neuve (130 AH merci le site) +piles telecommande
Coupure moteur appuyer tel ou entrer code
Mes questions:
Il semblerait qu'il y ait deux façons d'entrer le code en fonction de l'age du vehicule:
-soit 4xgauche -code - 2xdroite
-soit code direct
Doit -on entrer le code porte verrouillée ?
Validation du code:
-clignotants (et à chaque tour de clé ou à chaque chiffre ou à la fin de la procédure ?)
-ou indicateur phares au TDB (et à chaque tour de clé ou à chaque chiffre ou à la fin de la procédure ?)
Merci et bonne rentrée
Papy range rookie
RangeRookie
Ville et code postal : 18250
Activité / Fonction : Payéàplusrienfaire
coupure moteur Empty Re: coupure moteur
Message  gg2008 Dim 18 Sep 2016 - 21:47
Hello. ..certainement déjà écrit qq part mais de mon côté C 4x droit (fermeture. ..code eka 4 chiffres en démarrant par X ouverture....le voyant veilleuses s'allume à chaque tour de clef puis finir par une ouverture (vers la G)... C'est du moins la procédure qui fonctionne de mon côté. ..
bon courage. ..
gg2008
Ville et code postal : Lille
