Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Panne et défaut avant contrôle technique
Panne  et défaut  avant contrôle technique  Empty Panne et défaut avant contrôle technique
Message  richard 38 Dim 16 Mai 2021 - 7:13
Bonjour.
Sur un P38 de 1996 .j ai un défaut  abs et Tc , avec message  sur le tableau  de bord ( défaut  anti patinage ).
Après  lecture  aux nano,les 4 capteur  abs son ok.,mais jai le message  ...Panne  et défaut  avant contrôle technique  Fb_img12
Panne  et défaut  avant contrôle technique  Fb_img13
richard 38
richard 38
Ville et code postal : fontaine (Isère)
Panne  et défaut  avant contrôle technique  Empty Re: Panne et défaut avant contrôle technique
Message  sassarrose Dim 16 Mai 2021 - 8:16
Ce serait plutôt le capteur de pression de la pompe abs
Panne  et défaut  avant contrôle technique  B8b78110
Message  Volta Dim 16 Mai 2021 - 11:53
Si je me rappelle bien, un défaut avec le capteur de pression remonte "pump pressure switch ".... Wink
Le défaut "brake switch failure" indique plutôt le contacteur de pédale de frein.
Attention: ce contacteur possède deux contacts: un est ouvert pendant que l'autre est fermé... et vice versa.
Un contact sert entre autres à l'allumage des stops, et l'autre à l'auto contrôle du contacteur: en effet, si un des deux contacts ne change pas d'état à l'appui sur la pédale, c'est qu'il y a un problème.
Attention également au réglage de ce contacteur: il y a des crans sur la tige de ce contact, et il doit être posé tige "détendue" et pédale appuyée... Une fois en place, on laisse la pédale remonter doucement, de manière à ce que la tige "s'auto-règle" à la bonne position.
Attention également aux prises de bas de portes droites: le circuit de ce contacteur passe par ici....
Je pense même qu'il vaut mieux commencer par là avant d'aller plus loin et vérifier l'état de la prise.... Ange
Message  sassarrose Dim 16 Mai 2021 - 12:03
oui plutôt Bon Sang !
