petite fuite
lucas690
petite fuite
slt a tous depuis peu environ 1 fois sur 3 quand je m'arrête j'entent une fuite d'air a l'arrière gauche en 5 min la voiture se retrouve collée au sol j'ai regarder et rien d'apparent en plus le reste du temps sa fuit pas et il peu passer la nuit sans perte d'air,j'ai pencer au tuyau mal emboîter dans le boudin mai il a l'air bien enboiter esque l'un de vous a dejas ut ce problème?
didier13140- débutant en panne
Re: petite fuite
le truc c 'est que je me gare toujours au meme endroit cher moi c'est du plat et sa le fait pas tout le temps
change tes boudins,mais en neuf bien sur....
Re: petite fuite
si sa venai du boudin sa devrai toujours fuir non!
fait comme tu penses,mais pour moi c est le boudin et ca se change par 2 en NEUF !!!!!!!!!!!
Re: petite fuite
Une seule solution rechercher la fuite, soit à l'eau savonneuse avec un pinceau ou avec une bombe de détection fuite gazeuse (mille bulles) que tu trouveras dans les magasins de bricolage ou
grossiste chauffage.
Oui des gars du forum, ont déjà eu ce soucis, ils t'ont répondu, bien souvent lorsque c'est aléatoire, ça vient d'un boudin , qui selon sa position fuit ou ne fuit pas, mais ça peut être un raccord, la ligne elle même, les raccords sur le bloc vannes, la bonbonne, ses raccords ou sa ligne d'alim, le bloc électrovannes. Tu es le plus à même de déterminer cela, en te penchant sous le pet.
Le fait d'entendre ta fuite devrait te faciliter la recherche
lucas690- membre actif
Re: petite fuite
C'est quasiment sur que c'est un boudin. Sur 1 mm ça peut fuir ou non, selon ou le pli se fait
patrick83 a écrit:C'est quasiment sur que c'est un boudin. Sur 1 mm ça peut fuir ou non, selon ou le pli se fait
+1
Re: petite fuite
Le boudin a un début de déchirure, si celle ci est pincé le boudin ne se dégonfle pas ou peu, si elle est étiré bah le boudin se vide en deux temps trois mouvement
Re: petite fuite
il se peut que le tuyau qui alimente le boudin en air s'est déboîté du boudin (retire le et coupe le 5 mm puis replace le), si c'est pas cela, il faudra se résigner sur le fait que le boudin doit avoir un trou d'où cette perte d'air.
A mon avis ça pu le boudin
Re: petite fuite
ok merci les gars des que j'ai le temps je raccourci le tuyau pour être sur
Re: petite fuite
bon après démontage j'ai rien trouver de suspect mai j'ai des boudins d'avance (de mon p38 donneur d'organe )donc j'ai monter un autre boudin et miracle plus de problèmes merci encore pour votre aide
Re: petite fuite
Et un boudin aux pommes, un
As tu vu la déchirure sur l'ancien ou tu t'es contenté de changer pour la tranquillité ?
Re: petite fuite
non pas de déchirure mai quand on appuis dessus l'air s'en va alors que sur celui que j'ai monter non, je pence qu'il dois y avoir un clapet anti retour qui est hs
Re: petite fuite
didier13140 a écrit:non pas de déchirure mai quand on appuis dessus l'air s'en va alors que sur celui que j'ai monter non, je pence qu'il dois y avoir un clapet anti retour qui est hs
Désolé mais il n'y a pas de clapet anti retour dans les boudins!!!
Tu ne pouvais avoir qu'une craquelure ou de la porosité sur le boudin.
Re: petite fuite
a bon bien du moment que sa marche
» Petite fuite gazoil
» vibration bruit plus sourd après 130kmh
» fuite à une petite durite d'essence qui remonte vers le trou de remplissage du reservoir.
