A chaque jour son problème
Maintenant que j'ai plus ou moins maîtrisé mon soucis d'EAS... v'là t'y pas qu'il y a autre chose ....
Comme mon embrayage est vieux... il m'arrive souvent de mettre la gamme courte pour monter des pentes raide... et là, c'est le drame. En appuyant sur le boutant de changement de gamme, il ne se met que quelques secondes en gamme courte, décroche et m'affiche le fameux "mettre au point mort". impossible de remettre en gamme haute, si ce n'est brancher directement le moteur de changement au 12v (oui j'ai quand même fait un peu de lecture, mon me servant tout les jours dans mon boulot de livreur). Je vais continuer de chercher les publications sur le sujet, mais si quelqu'un sait déjà plus ou moins vers quoi m'orienter, ce serait top !!!
Bien à vous !
Bien à vous !
KVMP38VDCH- Membre
Ville et code postal : 1022 Chavannes
Re: A chaque jour son problème
Je pense que la-dessous c'est bien corrodé.
Soit le moteur de changement de gamme a des points durs, soit les switches déconnent.
Le mieux c'est de tout dépoiler et de faire la grande révision.
DECIBEL94- débutant en panne
Ville et code postal : 94100
salut.
moi j'ai du changer le boitier qui gère la BT, il se situe sous le siège conducteur. tout dedans avait cramé a cause du moteur de gamme qui avait forcé.
changé par un modèle plus récent (pet de 95). je sais plus le numéro je crois AMR5255 ou AMR6460 pour les boites de vitesses manuelles.
regardes quand même si ca sent pas les composants brulés.
ssfblanka- Membre
Ville et code postal : commercy 55
bruits transmission
Bonjour à tous
Je confirme le titre : à chaque "jour" un nouveau problème...
J'étais presque content ayant enfin remonté un embrayage neuf et les boites.. soucis de purge embrayage..
Embrayage résolu, je m'attaque à la fin du remontage des garnitures intérieures (console centrale et tout ce qui va avec..) et mise en route du moteur qui n'a pas tourné depuis plusieurs jours. Mais pourquoi ce chiffon est tout mouillé ? : Une belle fuite au niveau des joints du chauffage après montage d'un ensemble neuf de radiateur, joint, une vis plus costaux, et sans tout découper..
Bref re-démontage , partiel cette fois, avec pour résolution un simple resserrage de la vis. Juste la facilité et le temps sans parler de la visibilité pour l'atteindre..
Avant de tout fermer, je pense à la boite de vitesse dont je veux finir le niveau après fonctionnement et du coup circulation de l'huile dans le radiateur (du moins je l'espère) Et voici le nouveau problème du jour
https://youtu.be/b4V64j0m1wI
UN Clongk-Clongk peu engageant, un mouvement saccadé, à un moment j'avais la roue avant gauche qui tournait et pas la droite (effet différentiel ?) à une vitesse estimée du double des autres.
Donc encore une fois, une phase de désolation et de déception. Moi qui espérais enfin de le mettre sur ses roues et enfin essayer de rouler.
A savoir qu'au début des travaux pour changer les rotules, les arbres ont été démontés, sans jeu particulier au niveau des cardans, des joints spy neufs un centrage du moyeu prit en compte et qui parait correct.. Pourtant je ne lui veut que du bien à cet engin, mais sil ne me le rend pas..
Bon week-end et merci pour vos idées..
ours-rouge- débutant en panne
ce serait pas le fonctionnement de l etc ?
laurent37- débutant en panne
» fusible 8 qui grille à chaque fois
» A chaque Démarrage code EKA demandé
» Fusible 40 fond après chaque démarrage
» BECM et version adaptées à chaque pays de vente
» probleme vibration dans le volant
