-25%
749.99 € 999.99 €
fuite d'huile boite de transfere mais ou ?
zalmann60
fuite d'huile boite de transfere mais ou ? Empty fuite d'huile boite de transfere mais ou ?
Message  zalmann60 Dim 26 Oct 2014 - 16:54
bonjour a tous
j'ai une fuite d'huile rouge au niveau boite de transfère mais ou ?
vois ci quelque photos
fuite d'huile boite de transfere mais ou ? 2014-114
fuite d'huile boite de transfere mais ou ? 2014-116
fuite d'huile boite de transfere mais ou ? 2014-117
au niveau cloche de frein a mains c'est sec c'est plus vers l'avant
zalmann60
Ville et code postal : 60 compiegne
fuite d'huile boite de transfere mais ou ? Empty Re: fuite d'huile boite de transfere mais ou ?
Message  cheuvs Dim 26 Oct 2014 - 16:58
Euhhhh.......... Petit coup de nettoyage peu être déjà genre haute pression parce que la c est bien gras partout..... Apres tu verra sans doute un poil mieux!! Vérifie les jonctions visser et joint spy par exemple
Message  zalmann60 Dim 26 Oct 2014 - 17:18
salut oui je vais faire un peut de nettoyage
Jai commandé le joint 4939 qui se trouve derrière les garniture
mais la fuite viens de l'avant c'est le même a ton avis ???
cette aprèm Jai nettoyé et mis un coup de soufflette dans les 2 tuyau de prise d'aire ,ca c'est fait .
je me suis aperçu quant jetait en dessous que la jauge de boite été sortie de sa gaine dos moins 10 centimètre ?
zalmann60
Message  cheuvs Dim 26 Oct 2014 - 17:37
Ca peu etre une piste oui!!!!
Message  zalmann60 Dim 26 Oct 2014 - 17:52
oui mais rien le long de la gaine c'est sec
zalmann60
Message  papamike Dim 26 Oct 2014 - 18:15
Spi arbre de sortie avant ou ( et ) arrière.
Même référence les deux joints.FTC4939
Message  zalmann60 Dim 26 Oct 2014 - 18:22
merci merci
avez vous le couple de serrage de l'écrou svp
zalmann60
Message  DAV P38 Dim 26 Oct 2014 - 19:44
zalmann60 a écrit:merci merci
Coucou écrou nyloc 148 nm Wink
fuite d'huile boite de transfere mais ou ? Rrp38_10fuite d'huile boite de transfere mais ou ? Davp3810fuite d'huile boite de transfere mais ou ? Rrp38_10
Message  papamike Dim 26 Oct 2014 - 21:14
Là.. Exclamation Tu " chipottes " David...... Wink
Disons 15 Kg/m, ça devrait le faire aussi... scratch ... Wink
Et déjà, avant de penser au couple de serrage, faudra...................le desserrer... Rolling Eyes
Message  zalmann60 Dim 26 Oct 2014 - 21:26
Jai un pistolet électrique makita
puisant je deboulonne les vis de vilo avec
pour faire des distribution
ca devrait aller
zalmann60
Message  papamike Dim 26 Oct 2014 - 21:31
zalmann60 a écrit:Jai un pistolet électrique makita
ca devrait aller
Ah... Exclamation Ces " djeuns " toujours la manière forte.... Wink
Message  zalmann60 Dim 26 Oct 2014 - 21:39
Pour le serage svp cest combien vraiment
zalmann60
Message  papamike Dim 26 Oct 2014 - 21:52
zalmann60 a écrit:Pour le serage svp cest combien vraiment
Ben il te l'a dit Davp38....148 Newton par mètre.
Nous, on disait : 15 kilos.....
Message  zalmann60 Dim 26 Oct 2014 - 21:53
Ok merci
zalmann60
Message  zalmann60 Lun 27 Oct 2014 - 17:59
salut
quelqu'un a till la réf de l'écrou nylstop
zalmann60
Message  papamike Lun 27 Oct 2014 - 18:17
zalmann60 a écrit:salut
Et exigeant, avec ça...... J\'Me Moque .... Wink
NY112041L......
Celui côté frein à main ou celui côté boîte.
Ce sont les mêmes rèf.
ça va aller comme ça.... Question
Message  zalmann60 Lun 27 Oct 2014 - 18:51
Merci beaucoup mr
pour info jai fait un nettoyage du dessous
la boite et transfert son tout propre
jai fai un tour avec histoire que sa sèche
pour l'instant rien.
demain matin en rentrant du boulot je vais je regardais en dessous.
Merci encore
zalmann60
Message  DAV P38 Lun 27 Oct 2014 - 20:19
NY112041L......
Coucou attention !! ce n'est pas la bonne référence !! Non non non Non non non çà, c'est un écrou de 12mm !! ça fait un peu juste !! Je le sais, je me suis fait avoir !!
Message  DAV P38 Lun 27 Oct 2014 - 20:26
Coucou il me semble que la bonne référence est NY120041L !! Wink
Message  papamike Lun 27 Oct 2014 - 20:54
DAV P38 a écrit:Coucou  il me semble que la bonne référence est NY120041L !! Wink
Oh... Exclamation Exclamation  Pitinnggg.... Exclamation
Le . Dans mon temps  c'est encore " planté "..... confused
Pourtant..
Arrow
fuite d'huile boite de transfere mais ou ? Ycrou10
Arrow
Si on peut plus faire confiance aux documents, alors...............je " rends mon tablier " môa.. Rolling Eyes
Et du M12 ça fait bien un écrou pour une clé de 23 environ, non... Question .... scratch
Message  zalmann60 Mar 28 Oct 2014 - 17:23
salut
Jai trouvé la fuite ça viendrais de la .
[img]fuite d'huile boite de transfere mais ou ? 2014-118[/img]
[img]fuite d'huile boite de transfere mais ou ? 2014-119[/img]
donc a cette endroit c'est bien un joint 4939 et le méme couple de serrage que du coté frein a main ?
si oui reste plus qua trouvé l'écrou
zalmann60
Message  papamike Mar 28 Oct 2014 - 18:29
C'est OUI, sur toute la ligne.
Et si t'as pas l'écrou neuf, du frein filet a le même résultat sur l'actuel.
Clé à choc pour dévisser, selon Fabrice de ConseilP38....... Wink
Ou bien à la rigueur...............ça, ou similaire.
Arrow
fuite d'huile boite de transfere mais ou ? Poulie10
NB: photo d'outil "empruntée" sur le forum.
Un grand merci au " prêteur " involontaire.. Wink
Message  zalmann60 Mar 28 Oct 2014 - 18:41
faut un arrache je pense ?
zalmann60
Message  DAV P38 Mar 28 Oct 2014 - 21:25
Pourtant..
Arrow
Arrow
Coucou Le site allbrit s'est planté sur la réf !! Non non non Je le sais car c'était la réf que j'avais commandé et je me suis retrouvé comme une andouille lors du remontage !! Nuts M12, ça fait une clef de 19 !! Wink
Message  papamike Mar 28 Oct 2014 - 21:59
Ok............grand . maître
Je vais illico rectifier mes registres.
Et.............Merci
Même aux Teutons, on peut pas faire confiance......PFfftttttt...... Rolling Eyes
Arrow
fuite d'huile boite de transfere mais ou ? Ycrou11
