Pb vitre électrique
Pb vitre électrique
Bonjour vous tous,
Après débranchement de la batterie, je n'arrive plus à mémoriser ma vitre conducteur. J'ai pu mémoriser les 3 autres vitres et le toit. Est-ce ça vient du moteur électrique, ou de la platine interrupteur ?
Merci pour votre réponse
Fanfan83- Membre
Ville et code postal : 83
Re: Pb vitre électrique
Les capteurs de "fin de course" sont intégrés au moteur de ton lève vitre ...
C'est pour ça qu'il faut descendre puis remonter pour mémoriser..
Ce sont des capteurs "à effet hall"... volta a posté des photos et tout un tas d'explications à ce sujet sur un autre post avec le même soucis que toi..
En principe ta platine est hors de cause...
Jp P38- débutant en panne
Pb vitre électrique
Jp38 bonjour,
Merci pour ta réponse
D'après toi, c'est réparable, ou je suis obligé de changer mon moteur ?
Merci à toi
Merci à toi
Fanfan83- Membre
Voila de belles photos qui éclairent ma lanterne concernant l’étalonnage des vitres et l'anti pincement.
Je pense que cela fonctionne ainsi :
Les deux capteurs à effet Hall sont placés au regard d'un aimant multi pôles solidaire de l'axe de rotation. On peut donc savoir si l'axe tourne, de combien de tours et dans quel sens. Donc la mémorisation des vitres permet de connaitre le point haut normal et le point bas normal. Tout arrêt intermédiaire est donc un pincement et est géré comme tel par le BECM qui bien évidemment coupe le jus.
Ce n'est que des suppositions mais comme tout théorème ceci reste valable tant que l'on a pas mieux !
DECIBEL94- débutant en panne
Ville et code postal : 94100
» Panne vitre électrique rétroviseur toit ouvrant et les 2 portes avant
» Perte électrique
» Une vitre qui ne bouge plus.....
» PROBLEMES ELECTRIQUES
» Conseil : péter la vitre pour entrer ou pas ?
» Perte électrique
