Embrayage dse
boiteamoelle13
Embrayage dse
Ce matin je sort le pet du garage pour allez au travail, je vais fermer le garage , je remonte et la pédale d'embrayage écrasée . Récepteur , emeteur ? Y'a t'il un câble ? Sinon les vitesse passe à l'arrêté . J'ai réussi à pousser le peu dans l'herbe pour pas gêner les voisins. Putain c'est lourd !! Bon alors ma première panne après une semaine d'achat jour pour jour. Pourtant les vitesse passaoent super bien , aucun signe avant coureur .
boiteamoelle13- débutant en panne
Ville et code postal : chez les fadas
Activité / Fonction : Louchebem
Re: Embrayage dse
Pas de bol...surtout au bout d'une semaine!
Les connaisseurs vont te donner leur avis!
Bon courage pour la suite! (beau cadeau d'anniv!!)
Re: Embrayage dse
boiteamoelle13 a écrit:Ce matin je sort le pet du garage pour allez au travail, je vais fermer le garage , je remonte et la pédale d'embrayage écrasée . Récepteur , emeteur ? Y'a t'il un câble ? Sinon les vitesse passe à l'arrêté . J'ai réussi à pousser le peu dans l'herbe pour pas gêner les voisins. Putain c'est lourd !! Bon alors ma première panne après une semaine d'achat jour pour jour. Pourtant les vitesse passaoent super bien , aucun signe avant coureur .
Pas cable !! tout est hydraulique !! regarde le niveau du vase de liquide de frein, il est commun frein/embrayage mais cloisonné pour éviter de ne plus avoir de frein !! Regarde également ton recepteur d'embrayage (sur la cloche d'embrayage en dessous, entre la boite de vitesse et le moteur), il y a fort à parier que ce soit lui qui fuit !! Pas très difficile à changer et pas très cher (évite de prendre du britpart sur cette pièce, mauvais retours)
Re: Embrayage dse
On va regarder cette après-midi . Je ferme le magasin c'est vraiment très calme. Les récepteurs et émetteurs je connais sur mes. Alfas romeo boite a l'arrière , j'ai vu beaucoup de messages qui parlent de goupilles dans la boite ?
Re: Embrayage dse
boiteamoelle13 a écrit:On va regarder cette après-midi . Je ferme le magasin c'est vraiment très calme. Les récepteurs et émetteurs je connais sur mes. Alfas romeo boite a l'arrière , j'ai vu beaucoup de messages qui parlent de goupilles dans la boite ?
Oui, les goupilles de la fourchette d'embrayage !! Si c'est çà, pas cool !! Faut tout démonter pour changer des goupilles à 2€ !!
Si démontage complet, autant changer l'embrayage en même temps !!
Re: Embrayage dse
Comment voir si elles sont usée ? Elle casse ? Il faut tomber la boite ?
Re: Embrayage dse
boiteamoelle13 a écrit:Comment voir si elles sont usée ? Elle casse ? Il faut tomber la boite ?
Les goupilles ont tendance à casser et normalement dépose de boite !! Mais il me semble que certains ont une technique pour ne pas démonter ??!!
Re: Embrayage dse
Quelqu'un connais ou acheter les pièces sur Marseille ou aix en Provence hormis chez land rover ? Au pire j'y passe en fin d'après midi .
Re: Embrayage dse
boiteamoelle13 a écrit:Quelqu'un connais ou acheter les pièces sur Marseille ou aix en Provence hormis chez land rover ? Au pire j'y passe en fin d'après midi .
avant d'aller chercher des pièces, regarde d'où viens ton souci ??!!
Re: Embrayage dse
Donc recepteur éclaté !!! Le bocal est plain par contre je comprend pas , hier soir j'ai regarde les niveau etc. 'étais tous bon , rien ne sorts avec la pédale !!
Re: Embrayage dse
Pour les pièces à Toulon tu as EspritLand
Canyon- membre actif
Re: Embrayage dse
Merci mais vais pas pouvoir allez a Toulon cette ap. !! Je crois best for land marseille
Re: Embrayage dse
Je connaisais pas cette boutique sur Marseille merci
Re: Embrayage dse
boiteamoelle13 a écrit:Donc recepteur éclaté !!! Le bocal est plain par contre je comprend pas , hier soir j'ai regarde les niveau etc. 'étais tous bon , rien ne sorts avec la pédale !!
Le bocal est plein car il s'agit du niveau de liquide de frein !! c'est à l'arrière du bocal que se trouve le liquide embrayage. Tu n'a pas de trace vers le recepteur ?? Quand tu dit recepteur éclaté, tu entends quoi par éclaté ??.......remarque, il vaux mieux que cela vienne du recepteur !! Et je réitère mes propos, ne prends pas un recepteur d'origine britpart !!
Re: Embrayage dse
Tiens !! regarde là : http://www.lrdirect.com/ANR2967-Clutch-Slave-Cylinder-New-Rr/?sfi=ANR2967
Evite le bas de gamme de chez allmakes et britpart (j'ai à nouveau changer mon recpteur britpart seulement 1 an après l'avoir changé, il fuyait à nouveau) ; prends le pr2 ap loockeed de chez allmakes !!
Re: Embrayage dse
Salut , oui éclaté le caoutchouc , sinon le bocal c'est remis a niveau en démarrant . J'ai pris le pr2 comme tu la dis environ 79 eur. Donc normalement dimanche ça roule.ps peut on changer les goupilles a 3 eur sans tous démonter en prévention ? Remarque ce matin suis parti laissant le pet ouvert , cette après-midi il était fermer centraliser !! Pas cool. Seul la voisine ouvre son auto à distance. Sinon je vous remerci de l'aide , vous êtes au top !!!
Re: Embrayage dse
J'ai reçu mon recepteur cette après-midi , allez zou au travail . Les boulons étaient abimé et bloquer donc je chauffe le premier. , petit coup de marteau clées plate et et ça roule , le deuxième pas moyen , c'est du vrai beurre donc je me retrouve avec un boulon tou rond , la pince étau ne passe pas , défripant Nada encoche plus petit butin Nada . Donc voilà , le truc que je pensai faitre en 10 min ma dejas prix 3 heures !! Et la je sèche , le vrai problème c'est le manque de place!!
Re: Embrayage dse
Cette après-midi je vais limer pour me servire d'une clées de 12 et bien chauffer mais pas avec un décapeur thermique car mal placé ,le sèche cheveux de madame a trouvé maison au garage . Je laisse environ 15 min et ce soir je roule en pet.Si biensure rien d'autre comme problème
Re: Embrayage dse
Bon le maudit est partit avec une douille de 12 un peu des sculture sur boulon , décapeur thermique et un petit maillet lourd. La fourchette fait un bruit metalique ? Elle n'a pas de retenue ni a gauche ni à droite !!! En faite elle ne revient pas . Signe des goupilles ou ressort spirale ?
Re: Embrayage dse
goupilles hs dépose de boite obligatoire
Re: Embrayage dse
J'ai monter le recepteur, purge en 2 . 2 les vitesses passent bien comme avant , j'ai roulé un peu avec et rentrer au garage . Qui peu me dire si la fourchette a de la résistance ou pas recepteur démonté ?
Re: Embrayage dse
Combien coûte chez un pro changement enbrayage + goupilles renforce ? Malgre que je roule avec et ça marche très bien , je n'ai aucune facture d'embrayage dans l'historique . Comme je pence faire une reprog , mettre une butée renforcé est t'il le bien venu ?
Re: Embrayage dse
boiteamoelle13 a écrit:Combien coûte chez un pro changement enbrayage + goupilles renforce ? Malgre que je roule avec et ça marche très bien , je n'ai aucune facture d'embrayage dans l'historique . Comme je pence faire une reprog , mettre une butée renforcé est t'il le bien venu ?
Va voir Steve et son équipe PLS.
Re: Embrayage dse
Oui , ils sont ou ? Je suis a gardanne a 15 km de Marseille.
perso j ai fait faire le mien,embrayage complet avec volant bi masse et goupille 1200 euros et 320 euros de M O..
la team PLS est au boulou frontiere espagnole
» embrayage renforce
» emetteur embrayage
» HELP!!!! litige avec garagiste : système d'embrayage
» embrayage p 38
» Plus d'embrayage et plus de frein
» embrayage p 38
