Jantes rr sport sur p38
BONJOUR
J ai acheté des jantes de range rover sport 1ere generation 18 pouces
Et je veux les monter sur mon p38 gen2
Faut il des bagues si oui quelle référence ?
Pouvons nous mettre des elargisseurs de voies universels de 15mm
Merci pour vos réponses
ggg- débutant en panne
Ville et code postal : loire
Re: Jantes rr sport sur p38
Ça s'est déjà fait....
Tu peux mettre des elargisseurs, rien ne t'en empêche... +15??? Je vois pas trop l'intérêt... Après il faut peut-être adapter les hauteur de suspensions et voir si les ailes ne touchent pas en fonction des pneus que tu vas monter...
L' important est de toujours avoir le même diamètre ext pour ne pas avoir une fausse info vitesse...
Jp P38- débutant en panne
Jantes
Personne à l info
Ben tu aurais peut-être du poser la question avant de les acheter... Mais ça se monte, maintenant que tu les as faut essayer.
JCA2- membre actif
Au moment où je les ai acheté il n y avait pas de question a se poser
Je sais d avance que ça se monte avec où sans bagues je ne sais pas encore
Je ne veux pas m amuser a demonter une roue pour essayer les nouvelles si il y a besoin d une bague ,sachant que c est toujours galère à démonter
Ensuite j ai recherché sur le net des infos sur ces vagues d adaptation mais tellement de modèles différents qu on si perd
Et en cherchant j ai vu qu il existait des entretoises pour élargir les voies universelles de 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 cms
Et pour l esthétique peut être que 1,5cms ça paraît peu sur le papier mais sympa visuellement
Ce sont des éventualités aux quelles je pense sans conviction
Je cherche des infos pour ça et je sais que le forum est fréquenté par des vrais connaisseurs et passionnés compétents
Pour info j ai trouvé les 4 jantes montées en pneus usés 30% pour 270e jantes nickel sans rayure
Toutes les jantes de RRSport se monte sur le P38.... entraxe 5x120mm.
Seul l'alésage central diffère un peu (72,6mm au lieu de 70,1 sur le P38).
Si tu veux mettre des élargisseurs, les +30mm vont bien...ça améliore le look.
Merci pour ta réponse précise
Est ce que l ajoue de bagues est nécessaire ?
Ou les goujons suffisent pour tenir la roue
Avec les 5 goujons ta roue devrait être centrée....je ne vous pas l'intérêt de mettre des bagues.
Justement, avec une bague elle le sera parfaitement et c'est un peu le but...
JCA2- membre actif
tchampa- membre actif
Oui je pense que les bagues sont vraiment nécessaires
J en trouve sur des sites spécialisés de jantes en polyurethane beaucoup moins cher qu en alu
Voilà j ai acheté les bagues en Téflon il me semble qqs euros et un jeu d écrous spécifique pour les jantes rrsport
L ecrou a une partie qui rentre dans la jante et un épaulement
Qui permet de la serrer
Le tout neuf pour 42e avec les bagues
Montage nickel
Et look aussi car les jantes ont un deport plus important que les jantes d origines
Merci a tous encore une fois
Montage nickel
» jantes de 16, jantes de 18 qui pour quoi ?
» plus de mode sport sur 2,5 td auto
» Boite-auto bloquée en mode sport ???
» Problème en Mode Sport
» Jante Triple sport en 18
