nettoyage carte electronique
platine démontée lorsque j'ai récupéré le véhicule, j'ai branché une fiche 8 broches qui se trouve dans la console, je vois du + dans la carte sur certains composants, mais les vitres ne réagissent pas aux commandes.
La platine est bien sale et j'y vois des traces d'oxydations grisâtres sur certaines soudures. Cela n'a peut etre pas d'incidence, mais bon...
Comment faire pour nettoyer une carte électronique avec tous ces composants?
DUTET- Membre
Ville et code postal : 38330 St Nazaire les Eymes
Re: nettoyage carte electronique
Dans ce cas, l'alcool ménager à 95° fonctionne bien!
Brossage au pinceau ou à la brosse à dents avec l'alcool, suivi d'un bon rinçage à l'alcool (toujours) et éventuellement, si on est pressés, séchage au sèche cheveux..
Sur cette console, il n'y a pas grand chose... De mémoire on doit avoir essentiellement un régulateur de tension (5V je crois...), un circuit intégré et quelques composants discrets...
Le régulateur de tension et les composants discrets sont encore trouvable aujourd'hui... En revanche le circuit intégré lui est introuvable... et idem pour son datasheet...
attn Volta
Volta bonjour,
merci du retour.
Ok pour l'alcool, j'avais aussi imaginé vinaigre blanc, mais sans certitudes je méconnais le domaine de l'électronique.
J'ai lu un article sur l'utilisation de bains à ultrasons, à priori cela ne doit pas avoir d'incidence non plus sur les composants.
Pour mon lexique perso: datasheet?
Ce sont les données liées à la carte je suppose pour la reconnecter au système si besoin.
Dans mon cas aurais-je la nécessité d'une remise en liaison de la carte avec le système? et si oui comment procède -t-on?
Dans un premier temps je vais la rebrancher et voir si le jus arrive aux moteurs de LVitres, mais si aucun des 4 ne fonctionnent il me faut suivre la ligne pour chercher le point de rupture et qui passe par les fusibles et relais pour lesquels je n'ai pas de nomenclature pour le moment.
Comme déjà dit je débute. J'ai vu passer des infos sur le nanocon, ou autre, ce doit être nécessaire pour beaucoup d'actions de reconnections.
merci du retour.
DUTET- Membre
Le vinaigre est un produit acide.. en on risque d'avoir, notamment sous les composants, des phénomènes d'oxydation, ou d'électrolyse quand le circuit va être remis sous tension...
Bain a ultrasons oui... pourquoi pas. Je sais que certains le font avec des produits de nettoyage aqueux... Perso, je ne m'y risquerais pas trop...
Mais alcool + ultrasons à froid, je pense que ça devrait donner de bons résultats.
L'alcool lui, est utilisé notamment pour nettoyer le flux de soudure après réparation par exemple. Il a l'avantage de sécher rapidement, et n'oxyde pas les métaux...
Datasheet: On pourrait traduire ça par "Feuille de caractéristiques"... C'est un document fait par les fabricants de composants, qui regroupe toutes les caractéristiques d'un composant: par exemple, sur la carte console, il y a un LM2931AT5.0, Ça permet de savoir que c'est un régulateur 5V, qu'il peut accepter en entrée 40V etc...
L'autre circuit (le "gros") est un MVA60041MA... et celui-là, pour savoir ce que c'est et en connaitre les caractéristiques, bon courage!
Concernant le Nanocom, tu peux savoir déjà si les commutateurs de la console sont fonctionnels: dans le menu du BeCM Inputs Mirror/Windows... et page 3
De même tu peux actionner les vitres, cette fois-ci dans le Menu "Outputs" Windows/Sunroof: sélectionner l'élément qu'on veut faire monter ou descendre et appuyer sur start...
attn Volta
Volta bonjour,
petite connexion rapide, et du coup cela éclaire la journée.
Merci de ces éclairages et judicieux conseils pour le nettoyage.
Sur le LM je vois que la carte est alimentée, après...
Je vois que Le nanocom est la solution pour avancer sereinement, reste à trouver un proprio qui puisse me dépanner dans le coin. Je vais mettre un message peut être dans la rubrique elec, et aussi membres.
Dommage que les coordonnées ne permettent pas de se situer plus aisément.
Merci encore,
chuis ben content de r'tourner à l'école dans ces conditions..
Merci encore,
DUTET- Membre
» RENCONTRES SYMPATHIQUES
» boitier électronique
» Clé sans électronique
» Soudure à l arc et électronique
» Compresseur qui tourne non stop
