Soudure à l arc et électronique
Bonjour à tous , suite à la déposé de mes collecteurs sur mon v8 une vis à Peter dans la culasse .
Impossible à sortir avec chalumeau pince étau . Il me reste de quoi visser un boulon dessus et je voudrai le' souder sur le bout de vis qui reste afin d essayer de la sortir facilement
Seulement voilà le PET est bourré d électronique et je me demande si l arc électrique engendré par la soudure ne risque pas de griller certain composant
Ma démarche est elle risquée ? Si oui quelle précaution faut il prendre ? Merci d avance c est la dernière solution qui s offre à moi afin de retirer cette écrou
flodisco14- débutant en panne
Année du 2nd Véhicule : 1997
Re: Soudure à l arc et électronique
Débranches déjà d'emblée tes 2 polarités de batterie (+ et -)
Attendre 20mn avant de souder.
Tu peux prendre une précaution supplémentaire en retirant (bien repérer avant l'emplacement et la calibration) les fusibles sous le siège passager (accès sur le côté) et ceux de la fuse box dans le compartiment moteur.
Tu as un fil de masse (une nappe qui longe les canalisations carburant) qui est fixé sur le moteur
Déconnecte le c'est le plus proche du collecteur ....
Tu devrais quand même nous mettre une photo pour mieux apprécier.....
Merci . Photo ce soir
Débranches déjà d'emblée tes 2 polarités de batterie (+ et -) et relier le cable + au cable - (batterie débranchée, hein!... sinon tu pourrais bien faire de la soudure à l'arc, mais pas vraiment à l'endroit où tu veux! )histoire de les mettre au même potentiel...
Attendre 20mn avant de souder. le temps de préparer le chantier, ça devrait suffire...
Tu peux prendre une précaution supplémentaire en retirant (bien repérer avant l'emplacement et la calibration) les fusibles sous le siège passager (accès sur le côté) et ceux de la fuse box dans le compartiment moteur. ça ne parait pas nécessaire...
Déconnecte le c'est le plus proche du collecteur .... ... perso je le laisserais branché
En revanche, mettre la pince de masse du poste à soudure, au plus près de ce que tu vas souder...
comme convenu voici les photos du coupable .
je recupere mon poste a souder demain j espere pouvoir m en occuper soit demain soir soit jeudi
souder un écrou ,c'est bien ......mais si tu ne chauffe pas le bossage de la culasse ,ca ne servira probablement a rien ..... la chauffe de la soudure ne decolera pas le gougeon de l'alu ,pire : elle va fragiliser le gougeon .
cambouis 14- pet lover
» soudure des petit fil
» boitier électronique
» Compresseur qui tourne non stop
» que faire après l'achat
