Clé sans électronique
Charly33
Lorsque j'ai acheté mon , le vendeur n'avait qu'un seule clé en sa possession.
J'ai acheté une coque vide avec la clé vierge (environ 10 euros sur Ebay)
L'ami RRange m'a supprimé le code EKA et l'immobilisation moteur.
J'ai fait gravé la clé vierge.
Elle fonctionne parfaitement. J'ouvre à la serrure évidemment, déverrouillage des portes et déconnexion de l'alarme. Je démarre le sans problème, aucun message.
Une économie certaine par rapport à la clé vendu en concession (plus de 200 roros).
Voilà, un petit retour d'expérience qui j'espère pourra servir à plusieurs d'entre vous.
Charly33- membre actif
Re: Clé sans électronique
je ne me rapelle plus qui s'occupe de la supression du code eka?
, je fais ça mais de moins en moins car la plupart des P38 commencent à avoir été opérés...
ce matin imposible d'ouvrir la porte avec la tele obliger de me servir de la clef donc pas pu demarer sans faire le code pourtant pas d'indication piles faibles sur le tableau de bord bizarre tout ca?
bucheron38 a écrit: je ne me rapelle plus qui s'occupe de la supression du code eka?
Passe me voir, je te l'enleverai !!
david
ok je passerais un wk je t'envoi un messsage il faut attendre les beaux jours et que tu ais moins de taf car pour l'instant je pense que tu dois etre a fond et pas beaucoup de repos
je te remercie bises a nath
aujourd'hui la tele a marcher nickel vive l'electronique
bucheron38 a écrit: david
en même temps, si c'est pressé, y en a pour 30 secondes !! Tu me tel avant que j'ammène mon nanocom au mag !!
ok dans ce cas pas de souci je te telephone merci
ps: david "dtm" veut faire une sortie au debut mars au terrain de belley. pour l'instant pas plus de news
pleine saison hiver !! Pas dispo avant fin avril !! Puis on va arrêter de pourrir le post !!
ok je te tient au courant pour la clef du a+
Salut
ou as-tu fait graver ta clé vierge ?
spécialiste ou n'importe ou ?!
je viens egalement d'acheter une coque vide avec clé vierge sur
ras le bol de me stresser a ne pas perdre mon unique clé ...
ca fera toujours un probleme en moins, résolu (enfin j'espere ...) a pas cher, ce qui n'est pas négligeable pour le moral !
Amitiés
Amitiés
Thibal- débutant en panne
Ville et code postal : Paris
Tous les graveurs ne le font pas. Il faut un pro des clès voitures, pas compliqué à trouver sur Paris je suppose.
Super post. Merci Charly !
pigeon_voyageur- pet lover
» boitier électronique
» Saleté d'éléctronique
» Boitier électronique ECU EAS composant ?
» Soucis electrique/electronique
» Comparatif Kit électronique EAS autonome
