boitier électronique
bonsoir,
j'ai pas mis longtemps à vous poser ma 1ère question:
c'est quoi ce boitier sous le siège conducteur ? chez moi, il est débranché .
par avance, merci.
par avance, merci.
Re: boitier électronique
Tu est en ressorts ?
il y a deux boitiers sous le siège conducteur, un pour l'EAS et l'autre pour la boite auto si tel est le cas
non, il a les boudins, mais il est en panne, un mécano a essayé de le faire remonter en mettant en direct...
je serais bien tenté de remplacer les boudins, plutôt que de faire la modif avec ressorts, mais je crains qu'il y ait autre chose ensuite
Tu peus remplacer les boudins et les brancher sur valves ce sera fiable et mieux que les ressorts et une revision du systeme de gestion de hauteur te fera profiter pleinement de ton auto
CONSEILP38 a écrit:Tu peux remplacer les boudins et les brancher sur valves ce sera fiable et mieux que les ressorts et une révision du système de gestion de hauteur te fera profiter pleinement de ton auto
+1!
Finalement, l'EAS c'est quoi???
-Deux paires de boudins pour lever l'auto
-Deux paires de capteurs qui informent le système pour savoir où il en est
-Un bloc de valves pour distribuer l'air au bon endroit
-Un compresseur pour fournir l'air nécessaire au système
-Une bonbonne de réserve d'air
-Une interface électronique qui sert de passerelle entre le cerveau et les vannes (drivebox)
-Un cerveau pour gérer tout le bazar. (ECU EAS)
Compliqué?? pas tant que ça... si on prend le temps de regarder et de comprendre comment le système fonctionne...
Ton Pet me rappelle celui d'un copain, dont l'ECU EAS avait été débranché pour cause d'un thermique de compresseur HS...
Une fois le thermique remplacé, le connecteur de l'ECU remis en état (au passage, les cosses du connecteur avaient été massacrées lors du passage en "direct"...)... donc connecteur rebranché, tout est rentré dans l'ordre...
forge2b a écrit:les boudins arnott sont ils mieux que les dunlop ?
La question, pour l'instant, n'est peut-être pas à l'ordre du jour.... Que ce soit des Arnott ou des Dunlop, l'important pour toi, pour l'instant, est qu'ils soient étanches!
Mais, à mon sens, sauf cas particulier, un Pet en suspension pneumatique, avec les fonctionnalités que ça procure, est nettement supérieur à un Pet en ressorts
Ok merci
ça sera donc boudins et valves pour commencer,
ensuite viendra la remise aux normes des automatismes.
pour continuer sur ce sujet,
un ami a passé son véhicule en ressort, il lui reste à brancher le faisceau fourni pour shunter l'alerte défaut.
je peux récupérer son bloc valves, ses capteurs de hauteur,
puis je aussi prendre son ecu EAS sans qu'il soit emmerdé par les bips ?
» Soudure à l arc et électronique
» Boitier électronique ECU EAS composant ?
» nouveau sur le forum et problèmme boitier electronique courte et longue
» que faire après l'achat
» Compresseur qui tourne non stop
