Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Pump Pressure Switch Fault - Problème Résolu!!
SALLPAM78
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Pump Pressure Switch Fault - Problème Résolu!!  - Page 2 Empty Re: Pump Pressure Switch Fault - Problème Résolu!!
Message  Nottré Sam 30 Jan 2021 - 18:25
Un soubresaut...... une réaction électrique, tout n’est pas en panne !
Nottré
Nottré
Pump Pressure Switch Fault - Problème Résolu!!  - Page 2 Empty Problème réglé!
Message  SALLPAM78 Mar 2 Fév 2021 - 15:00
Yo la bande!! Coucou
Bon, reçu ce midi le "pressure pump switch" depuis les US via le Noooorrrrd...
Commandé le 20/01 sur Amazon reçu le 02/02, moi je dis que ça fait le job...
Sinon, aussitôt reçu aussitôt monté sur le Range Rover P38,  niveau de LDF vérifié ... Et VICTOIRE !!! ça fonctionne... C'était donc bien ça...
Plus de voyant au TDB, l'ABS fonctionne parfaitement, la pompe remplit la sphère tous les 4 ou 5 coups de frein. Tout est O.K. ...
Passage au Nanocom: plus de défaut! Super !
Pour ceusses à qui ça arriverait, je vous mets les références de la pièce qui est référencée chez GM en OEM, sinon sur AMAZON C'est ICI
Sinon la réf chez GM :
Pump Pressure Switch Fault - Problème Résolu!!  - Page 2 Img_2211
Voilà le bidule en place
Pump Pressure Switch Fault - Problème Résolu!!  - Page 2 Img_2210
Attention ça se sort avec une clé de 36 et faut y aller comme un bourin... bon, je sais bien que c'est pas ça qui vous retient mais faut vraiment y aller comme un âne!!! Y compris au remontage... Le mieux étant de prendre maintenir fermement la sphère d'ABS en contre...
Penser à dépressuriser le circuit de freins avant d'ouvrir (30 coups sur la pédale contact coupé)...
Voilà, il est content! Plus de voyants au TDB (au bout de 7 mois je commençais à m'habituer), un ABS qui fonctionne ...
YouplaBoum!!  cheers Super !
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  pigeon_voyageur Mar 2 Fév 2021 - 19:43
Super et bravo !
Message  Nottré Sam 20 Fév 2021 - 19:00
Bonjour Sallpam78,
Après avoir remis votre système ABS et recherche pour comprendre le
Système avec l’aide de Volta très bon technicien, m’a question est :
Combien de km à votre P38 !
Bien cordialement
Nottré
Nottré
Message  SALLPAM78 Sam 20 Fév 2021 - 23:51
Nottré a écrit:Bonjour Sallpam78,
Bien cordialement
256000 aujourd'hui!!
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  Nottré Dim 21 Fév 2021 - 9:04
Ok merci, le miens 172600 km .
Nottré
Nottré
Message  Nottré Dim 21 Fév 2021 - 11:14
Vous utilisez en carburant de l’éthanol, démarrage à froid difficile ?
Avez-vous installé les entretoises pour reculer les sondes au niveau des catalyseurs ?
Comportement à l’accélération à partir de 110 km/h !
Nottré
Nottré
Message  SALLPAM78 Dim 21 Fév 2021 - 15:32
Nottré a écrit:Vous utilisez en carburant de l’éthanol, démarrage à froid difficile ?
A l'éthanol deux coups de démarreurs sont parfois utiles... mais ça démarre...
Jamais entendu parler de cette histoire de son lambda à "reculer"...
Et non, pas de souci de comportement à l'accélération...
SALLPAM78
SALLPAM78
