anomalie abs
anomalie abs
bonjour
mon premier sujet avec une petite question
peux t on avoir sur un p38 v8 de janvier 1997 le message anomalie abs sur l afficheur mais aucun voyants allumés ?
si oui de quoi cela peut il venir ?
merci a tous
merci a tous
Phil90- Membre
Ville et code postal : Belfort 90000
Re: anomalie abs
Oui, si les ampoules sont hs
Re: anomalie abs
Mince mais là ça ferait beaucoup d ampoules hs ....au moins deux pour le abs ....inquiétant ......
Phil90- Membre
Re: anomalie abs
Bon après renseignements ( je vais chercher le gros samedi mais je prends de l avance ) il y a bien anomalie abs a l' afficheur mais aucun voyant ABS même a la mise en contact !!
A votre avis simple ampoule hs ? Ou volontairement enlevée ?
Sinon freinage normal ( sans ABS bien sûr ) . Pas de bruit intempestif de la pompe . Pédale normale .
Concernant le voyant TC je ne dois pas en avoir. Car a mon avis je n ai pas l'option .... Le range est de 1997
Phil90- Membre
Re: anomalie abs
Peut-être volontairement pour passer le CT, certains ne savent pas que ce voyant ne s’éteint qu’après avoir dépassé ~5km/h. A priori 97 non pas d’etc aux roues arrières sur les DT et 4,0l. Au cas où, ce serait indiqué sur le vase.
Re: anomalie abs
Merci pour ta réponse . De toute façon je v démonter et changer toutes les ampoules
Oui je guetterai sur le vase si des fois il l avait prit en option ou si de série vu que c est une édition limitée
Au cas où est ce vraiment intéressant de l ajouter ?
Phil90- Membre
Re: anomalie abs
C'est quoi un freinage normal sans ABS? Il y a toutes les chances que ce soit ce que dit Sassa et... Que ton ABS marche: mets toi dans le gravier ou la boue et plante un patin. Fais gaffe quand même qu'il y ai un peu de place autour....
Re: anomalie abs
Oui je essayerai dès que j' aurai le range . Après vu qu il est en anomalie ABS je pensais que justement l ABS ne fonctionnait pas et que l on se retrouve en freinage classic
Phil90- Membre
Re: anomalie abs
Phil90 a écrit:Oui je essayerai dès que j' aurai le range . Après vu qu il est en anomalie ABS je pensais que justement l ABS ne fonctionnait pas et que l on se retrouve en freinage classic
Re: anomalie abs
Merci et oui tous mes amis landistes m ont déconseillé le p38 a la la vente de mon disco 300 et c est justement pour cela que je l ai prit ...
Bon aussi parceque j ai toujours aimé mais jamais osé......et le V8 est un vieux rêve et inaccessible et rare en disco
![:grinning: 😀](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f600.png?v=2.2.7)
Phil90- Membre
» Anomalie Capteur ABS montage particulier et anomalie SRS
» Anomalie ABS + 3 voyants allumés (ABS, TC, frein)
» anomalie abs et panne anti-patinage
» Anomalie ABS et ETC
» anomalie eas
» anomalie eas
