Bruit claquement plus vibrations
jujuof68
Salut les gars, déjà meilleurs voeux.
J'ai un problème sur le p38, j'ai un espèce de claquements qui entraîne une vibration qui commence vers 20km/h par un tac toutes les 3-4 sec et qui augmente en bruit et en vitesse en prenant de la vitesse. J'ai regarder les croisillons ils n'ont pas de jeu ou alors vraiment minime. Par contre j'ai un jeu + claquement dans la bt.. pensez vous que ça pourrait être la chaîne de bt qui ferais ça ? J'ai lever les 2 roues avant et lorsque je bouge une roue d'avant en arrière on entend bien un bruit au niveau de la bt. Je peux vous faire une vidéo du bruit de l'habitacle si vous voulez
jujuof68- Membre
Ville et code postal : Mulhouse
Activité / Fonction : Déboucheur de chiottes, t’inquiète mon pote ça dép
Re: Bruit claquement plus vibrations
il me semble que, malheureusement, tu es sur la bonne piste....
suffit de vidanger la BT pour s'en assurer : si la chaine est naze elle attaque les carters donc il y aura des particules d'aluminium en suspention dans l'huile ...... evidement ,il faut vidanger soigneusement et dans une gamelle propre .....
cambouis 14- pet lover
Merci je vais faire ça demain alors, si jamais de la dexron 2 ça suffit où il faut absolument de la 3?
jujuof68- Membre
C'est déjà mieux que rien mais la 3 est meilleure.
Regarde en même temps par le trou de vidange une fois vidangée la chaîne on sais la voir et voir si elle frotte sur le carter ou pas et si pas trop detendue
mich- Range P38 Guru
D'accord merci mich.
Merci a tous bonne soirée je reviendrais vers vous demain pour donner des news...
jujuof68- Membre
Si la chaîne de BT est détendue comme on suppose , ton train arrière devait sérieusement gratter en prenant un rond point... ça se ressent bien au volant
Tu as une usure régulière sur les pneus arrière
Non Tito ça gratte si le viscocoupleur est hs......lol
Merci pour vos réponses encore une fois, comme dis demain je vidange la bt on verra bien.
jujuof68- Membre
Zezette
Salut les gars, j'espère que vous allez bien.
J'ai donc vidanger la bt et hormis une huile noirâtre pas grand chose pas de limaille... J'ai essayer de voir la chaîne mais j'ai pas vu grand chose.
J'ai remis 2.5 de dexron 3 et quand ça coulait j'ai refermé. Résultat le bruit est toujours là et rien a changé...
Je cherche une vidéo du bruit d'un différentiel HS sur internet mais en roulant pour savoir si ça pourrait venir de là mais je trouve rien ou alors le bruit démonté. Je me soulage en me disant que vu la couleur de l'huile ça ne peut pas lui faire de mal. Ce qui me perturbe le plus c'est qu'on dirait le même bruit qu'un cailloux dans les pneus en beaucoup plus fort et qui entraîne une vibration a chaque claquement... Je vous ferais une vidéo de l'habitacle demain.
Bonne soirée a vous.
jujuof68- Membre
» nouvelle vibrations
» Bruit de claquement
» Vibrations
» Grosse vibrations
» [Resolu] Vibrations trains avant = jeu silentbloc inf d'amortisseur AV
» Vibrations
» Grosse vibrations
