-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
Bruit de claquement
Bruit de claquement  Empty Bruit de claquement
Message  Etype Ven 21 Jan 2022 - 16:23
J'ai bruit de claquement sec qui varie avec le moteur. Il est situé à l'avant du bloc moteur. J'ai pensé au compresseur de clim mais je ne connais pas encore bien la bête pour en être sûr
Si vous avez des pistes, je suis preneur !
Etype
Etype
Ville et code postal : Pouancé 49420
Bruit de claquement  Empty Re: Bruit de claquement
Message  mjc57 Ven 21 Jan 2022 - 16:29
Etype a écrit:Bonjour,
salut surement la poulie damper
mjc57
Ville et code postal : sarreguemines moselle
Activité / Fonction : éléctronicien
Message  Etype Ven 21 Jan 2022 - 17:16
J'avais pensé à tout sauf à ça !! Et comme le bruit se situe vers le bas, ça doit être ça ! Merci MJC 57 ! Les courroies sont craquelées, je pense que je fais tout faire en même temps. C'est compliqué à faire sur le 2. 5 ?
Etype
Etype
Message  Etype Ven 21 Jan 2022 - 17:45
Je viens d'en trouver une en Angleterre pour 241 euros, port et autres taxes incluses
. Pas donné le morceau !!
Etype
Etype
Message  Etype Sam 29 Jan 2022 - 21:15
J'attends l'arrivée de ma poulie damper et je me lance dans la réfection de toute les poulies, amortisseur et courroie. Entre ça et les suspensions, je pense partir sur une bonne base..
Etype
Etype
Message  pigeon_voyageur Lun 31 Jan 2022 - 20:54
Plutot facile comme opération.
Le plus "délicat" reste de dévisser le ventilateur pour se faire de la place.
Il te faut une grande et longue clef (32 ou 36mm je ne sais plus) et une clef pour bloquer la pompe.
Attention au pas de vis à l'envers.
Après, pour accéder au damper et autres courroies et poulies, tu as de la place et ça se fait bien.
Message  Etype Ven 4 Fév 2022 - 19:33
Terminé ! La poulie damper était en 2 parties ! Dans la foulée, j'ai changé toutes les poulies fixes et mobile, l'amortisseur pour la tension et les courroies. Résultat, plus de bruit, juste le ronronnement du 6 cylindres..
Merci à tous pour vos conseils !! Demain, 4 amortisseurs neufs, 4 boudins, les silent blocs de barre stabilisatrice et les biellettes..
Bruit de claquement  Img_2010
Etype
Etype
Message  Nottré Ven 4 Fév 2022 - 20:56
Bonsoir ETYPE,
Travail très sérieux, l’entretien ne doit pas être négliger.
Cordialement
Nottré
Nottré
Message  Etype Ven 4 Fév 2022 - 21:37
C'est mon idée, beaucoup de preventif sur mes véhicule histoire d'éviter les mauvaises surprises... Enfin normalement 😉
Etype
Etype
Message  pigeon_voyageur Sam 5 Fév 2022 - 19:38
Ouf !
Tu as bien fait de changer cette poulie Damper !!!
J'ai entendu la même histoire sur un moteur 5 cylindres de VW Transporter T4.
Sur le P38, je n'avais encore jamais entendu parler d'une poulie Damper en miettes...
