boulon carter huile moteur sur 2,5L
Bonjour, aillant une petite fuite d'huile sous mon pet, j'ai regardé en dessous et ai remarqué qu'il me manquait un boulon de carter d'huile.
Il avait apparemment été cassé dedans et j'ai réussi à l'extraire perçant dedans avec une petite mèche puis en en enfonçant une un peu plus grand dans le sens du dévissage.
Il me manque donc désormais une vis et je ne parviens pas à la trouver. (douille torx de 10)
Savez-vous où trouver ce genre de visserie ?
Merci !
Adrien
Merci !
Adrien
Adrien1983- débutant en panne
Re: boulon carter huile moteur sur 2,5L
Tu connais le filetage ? Tu dois pouvoir mettre un boulon standard...
JCA2- membre actif
Oui t’as raison je vais faire ça je pense. Le problème c’est que je ne suis pas un expert en type de filetage et que je n’ai qu’un petit bout en partie déformé en plus. Ça m’a l’air d’un filetage assez standard mais je vais peut etre en demonter un autre pour être sûr.. personne n’aurait le type de filetage et la dimension par hasard ?
A priori c'est du M6...
JCA2- membre actif
preboul- pet lover
Ah bah merci à tous les 2, avec ça le problème est réglé . Tu vois David la boite que ru l’as transmise est exploité dejà 5000km depuis et aucun soucis. Merci encore !
» changement joint carter huile moteur
» probleme durite refroidissement et fuite huile carter filtre a huile
» Ref du joint de carter d’huile V8 Thor 4.6
» Carter d'huile boite auto
» Bouchon de vidange Carter d huile
