double batterie
Guillaume01
MANTAP38
cerbere
jpb
double batterie
ci dessous un lien pour un montage de double batterie.
http://inteli.com/battery.html
jpb
jpb
jpb- débutant en panne
Ville et code postal : .
Re: double batterie
C'est pas un montage fréquent sur les Pet. Qu'elle est l'utilité d'avoir 2 batteries ?
cerbere- Membre
Ville et code postal : Moselle - Creutzwald
Re: double batterie
cerbere a écrit:C'est pas un montage fréquent sur les Pet. Qu'elle est l'utilité d'avoir 2 batteries ?
PLus fréquent que tu ne le pense ....
Utilité ?? Et bien une 2ème batterie à décharge lente te permet de connecter toute sorte d'accessoires (frigo, transfo 220v, éclairage de bivouac....) tout en étant certain de pouvoir démarrer
Re: double batterie
Merci pour cette explication
cerbere- Membre
Re: double batterie
Batterie à décharge lente ça veut dire pas la même que la batterie origine??
MANTAP38- Membre
Ville et code postal : 41
Activité / Fonction : Pilote de Drone
Re: double batterie
en général, on met une batterie d'origine en principale avec des watts (car besoin au demarrage) et une décharge profonde en seconde
Guillaume01- Range P38 Guru
Re: double batterie
Guillaume01 a écrit:en général, on met une batterie d'origine en principale avec des watts (car besoin au demarrage) et une décharge profonde en seconde
Comme sur tous les bateaux de plaisance......
Douze ans ,que j'en ai gardé deux, sur mon rafiot..
Chérottes à l'achat tout de même.
Mais sur un bateau, en plus, faut qu'elle soit étanche, because : renversement sur un voilier.
Mais remarques, sur un utilisé de manière hardie ( genre davP38) nécessaire aussi.
Quand on voit " les figures " que fait notre Savoyard, y'a plus à douter : faut étanche..
utilité de la deuxième batterie
perso je me sers de ce type d'instal pour un onduleur 220v
cet onduleur est logé à la place d'un caisson de basses derrière le passage de roue gauche
il est relié à la batterie "avant" par une ligne 2x50mm² et à la deuxième batterie (qui lui sert de support)
cette petite installation me sert pour alimenter un caisson frigo(1000litres) en 220v que je traine sur une remorque
la deuxième batterie sert à lisser les démarrages de l'onduleur
j'ai monter un onduleur 2000watts permanent et 4000 en pointe
le démarreur à l'air d'apprécier le système
V
V
Re: double batterie
il en faudrait même une troisième pour réguler le chauffeur avant destruction intégral du véhicule
Re: double batterie
Moi je connais quelqu'un qui vend des barres de toit, pour pouvoir installer les Catener sur le toit
olivierpet- pet lover
» [Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur
» batterie dechargée encore.... et coupe batterie?
» Faire un double de clé
» silencieux double
» Clé P38 : double lambda
» silencieux double
