Le Deal du moment : -36%
254.99 €
kit ressort
BenP38
BENDSE
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
kit ressort - Page 2 Empty Re: kit ressort
Message  BenP38 Dim 29 Déc 2019 - 14:50
Sinon quelqu'un peut me dire si en +5cm par rapport au standard est trop haut pour les croisillons? Serait il mieux + 2.5cm?
BenP38
BenP38
Message  preboul Dim 29 Déc 2019 - 19:17
preboul a écrit:
BENDSE a écrit:bonjour a tous
ma femme m'a fait la surprise de m'avoir trouvé un kit de ressort terrafirma sur lbc (elle commence a en avoir marre du gonflage de boudin sauvage)
kit ressort - Page 2 20191214
petit problème je pense qu'il me manque des pièces
notamment 2 comme celle ci
kit ressort - Page 2 20191213
savez vous si on peu en avoir a l'unité?
sinon comment faire (hormis racheter un kit complet Crying or Very sad )
la grosse coupelle, je dois avoir çà
la petite çà me dit rien, mais je regarde à çà
kit ressort - Page 2 20191239
kit ressort - Page 2 20191240
recto verso      j'ai çà
Message  BENDSE Dim 29 Déc 2019 - 21:34
Si tu en as 2 comme ca cela m'interresse fortement
BENDSE
BENDSE
Ville et code postal : 02240 Sissy
Activité / Fonction : Controleur Technique Automobile
Message  preboul Dim 29 Déc 2019 - 23:07
oui,j'ai X 2
Message  preboul Dim 29 Déc 2019 - 23:16
en fait, j'ai vendu le kit complet sur le coin coin et j'ai du oublié de mettre çà Humour!
Sortie Sortie
Message  tototata1416 Lun 30 Déc 2019 - 5:15
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing sacré Preboul Exclamation Exclamation Exclamation
Toujours la phrase pour faire rire Mwuahah Mwuahah Mwuahah
Ce qui est vraiment con c’est que le prix des coupelles équivaut au prix du kit complet Y\'a bagarre Y\'a bagarre Y\'a bagarre
Message  fafalastuce Jeu 2 Jan 2020 - 13:40
alors question posé a mon contrôleur, du moment qu'il n'y a pas de voyant allumé au tableau de bord pas de soucis même avec des ressorts a la place des cousins pneumatique
il y aurait même des Picasso avec un système hydropneumatique sur l'essieu arrière qui merdouille comme pas permis, les gents font la modif avec des ressorts et shunt le système électronique et ca passe
fafalastuce
fafalastuce
Ville et code postal : 76200
Activité / Fonction : ex electromecanicien metteur au point essence dies
Message  BENDSE Jeu 2 Jan 2020 - 14:52
fafalastuce a écrit:alors question posé a mon contrôleur, du moment qu'il n'y a pas de voyant allumé au tableau de bord pas de soucis même avec des ressorts a la place des cousins pneumatique
valable sur le c4 picasso car pas de boutons pour faire varier la hauteur
sur le PET il y a un inter qui te permet plusieurs positions donc c'est la que cela peu coincer (apres tu retire le bouton au tdb et voila ca passe )
BENDSE
BENDSE
Message  sassarrose Jeu 2 Jan 2020 - 15:07
Poussons un peu plus loin.. Quand tu enlèves le relais sous le siège pour neutraliser le système tu as le message anomalie eas, ralentir 55km/h qui s’affiche à ODB ainsi que le voyant avec la flèche et les voyants sur le bouton de sélection des hauteurs qui s’allument. ( pour le bouton des hauteurs, on a vu,on le supprime..) quid du reste?
Message  BENDSE Jeu 2 Jan 2020 - 15:13
tu shunt ton calculateur EAS tu retire l'ampoule du TDb tu auras juste le message EAS MANUEL au tdb a la mise du contact et la on peux rien dire Laughing
BENDSE
BENDSE
Message  sassarrose Jeu 2 Jan 2020 - 15:18
C’est là où je voulais en venir  Very Happy et pour compléter. Le shunt se fait entre les cosses 1/25 et 7/18 sur la broche du calculateur.
Message  BENDSE Jeu 2 Jan 2020 - 16:03
C'est cela c'est exactement ce que j'ai fait
kit ressort - Page 2 20191217
BENDSE
BENDSE
Message  preboul Jeu 2 Jan 2020 - 18:29
Super ! Super ! Super ! Super ! Super ! Super !
