Le Deal du moment : -50%
54.99 €
Perte de puissance??? [Mon Pet me fait encore des misères]
+7
brechoux
11 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Perte de puissance??? [Mon Pet me fait encore des misères] Empty Perte de puissance??? [Mon Pet me fait encore des misères]
Message  BenP38 Dim 15 Déc 2019 - 23:21
Bonsoir j'ai besoin de votre avis, je vous est fait deux vidéo:
BenP38
BenP38
Perte de puissance??? [Mon Pet me fait encore des misères] Empty Re: Perte de puissance??? [Mon Pet me fait encore des misères]
Message  preboul Lun 16 Déc 2019 - 0:27
pas oublier que nos Range Rover P38 pesent 2t200 pour 136ch ; c'est vraiment pas des betes de course surtout avec le pied leger
essaie de monter ta cote le pied au taquet et dis nous quoi( toujours bien chauffé ta voiture avant de lui rentrer dedans)
Message  BenP38 Lun 16 Déc 2019 - 1:41
J'étais pédale à fond justement.
BenP38
BenP38
Message  sassarrose Lun 16 Déc 2019 - 9:59
Est ce que la durite qui part du porte filtre à gasoil et qui va sous la pipe d’amission est bien en place?
Message  mich Lun 16 Déc 2019 - 21:00
sassarrose a écrit:Est ce que la durite qui part du porte filtre à gasoil et qui va sous la pipe d’amission est bien en place?
+1 coup classique, verifie qu'elle est pas craquelee non plus Wink
Message  BenP38 Lun 16 Déc 2019 - 21:39
Je vais vérifier. Merci du tuyau.
BenP38
BenP38
Message  brechoux Mar 17 Déc 2019 - 8:51
Faudrait nous en dire un peu plus jeune homme.
Déjà le GO arrive bien et le moteur la pas l air savoir de gros problèmes.
Quel est le kilométrage
Quelle année
Fuite de gaz Oil à la pompe?
Perso je remplacerai tous les joints de pipe d admission
Nettoyage approfondi autour des injecteurs et du conduit fair qui doit être plein de vapeurs d'huile
Durit de turbo
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  sassarrose Mar 17 Déc 2019 - 9:44
Comme ça au bruit, je dirai 316500 kms de 98 Rolling Eyes
Message  BenP38 Mar 17 Déc 2019 - 13:47
sassarrose a écrit:Comme ça au bruit, je dirai 316500 kms de 98 Rolling Eyes
Wink Respect
Il va en diagnostic au garage cet après-midi. Je vous tiens au courant.
BenP38
BenP38
Message  tototata1416 Mar 17 Déc 2019 - 20:24
Ton voisin ne serait pas Axel Folley Question
Capable de te mettre une banane dans le pot d'échappement
Message  BenP38 Mar 17 Déc 2019 - 20:52
Laughing Laughing
BenP38
BenP38
Message  BenP38 Dim 22 Déc 2019 - 17:07
Cette durite?
Perte de puissance??? [Mon Pet me fait encore des misères] 20191269
Si c'est elle effectivement elle n'est pas branché. Mais je ne vois vraiment pas où elle doit être branchée.
BenP38
BenP38
Message  BROUILLET PASCAL Dim 22 Déc 2019 - 17:15
Sur le support filtre à gasoil tu as un petit capteur....
Sous celui-ci il y a une tétine pour brancher la durite
Message  mich Dim 22 Déc 2019 - 17:33
Cette durite?
oui c'est bien celle la elle se branche sous la pipe d'admission
Message  BenP38 Dim 22 Déc 2019 - 18:06
C'est bon c'est fait, j'ai essayer et je suis choqué!!! En première sous la pluie il patine et j'ai été collé au siège. On dirait qu'on lui a rajouté 100cv!!!
Ma femme et moi-même tenons à remercier les membres de ce forum de nous avoir aidé. On a évité un passage au garage grâce à vous! Mille merci et longue vie au forum cheers
BenP38
BenP38
Message  cambouis 14 Dim 22 Déc 2019 - 18:30
BenP38 a écrit:C'est bon c'est fait, En première sous la pluie il patine et j'ai été collé au siège. On dirait qu'on lui a rajouté 100cv!!!
oh putain ,con , tu ne serais pas un peu de Marseille ,toi ?
Message  BROUILLET PASCAL Dim 22 Déc 2019 - 18:46
BenP38 a écrit:C'est bon c'est fait, j'ai essayer et je suis choqué!!! En première sous la pluie il patine et j'ai été collé au siège. On dirait qu'on lui a rajouté 100cv!!!
Panne classique
Message  mich Dim 22 Déc 2019 - 18:51
cheers cheers super content pour toi, ce qui est bien c'est que tu nous dit ce qu'il en est et ca sa permet d'avancer
Panne classique
+1 tout a fait
content de te revoir ici Pascal Wink
Message  BenP38 Dim 22 Déc 2019 - 18:51
Je suis étonnée qu'un si petit truc puisse faire perdre autant de puissance.
On pense donc comprendre pourquoi on l'a touché si peu cher.
Maintenant reste plus que le système ABS à vérifier car il reste allumé, c'est sûrement un capteur à changer.
Et ensuite on pourra le passer au CT
BenP38
BenP38
Message  BROUILLET PASCAL Dim 22 Déc 2019 - 18:53
Ou capteur mal reglé
Perte de puissance??? [Mon Pet me fait encore des misères] Empty Re'
Message  BROUILLET PASCAL Dim 22 Déc 2019 - 18:58
Panne classique
+1 tout a fait
Merci mich
Message  BenP38 Dim 22 Déc 2019 - 20:09
Voici un lien qui explique parfaitement pour les moteurs BMW 2.5tds
https://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-1074-1074-tests-du-capteur-de-pression-de-sur-alimentation-m51-et-m41.html
BenP38
BenP38
Message  mypacha Dim 22 Déc 2019 - 20:36
BenP38 a écrit:Je suis étonnée qu'un si petit truc puisse faire perdre autant de puissance.
si j'ai bien compris ,cette durite prend la pression qui existe dans la pipe d'admission et la donne au capteur qui est sur le filtre. Lui la transmet au calculateur qui gère le turbo. pas de durite, pas de turbo
Message  BenP38 Dim 22 Déc 2019 - 20:52
Je crois que ce capteur marche bien en dépression mais qu'il agit plutôt sur la quantité de gazole injecté plutôt que le turbo. Le turbo et lui entrainé pas les gaz d'échappement.
BenP38
BenP38
Message  mypacha Dim 22 Déc 2019 - 21:01
Tu as peut-être bien pas faux sur se coup la. Mais si ça injecte du carburant en fonction de la pression si y a pas, le résultat est le même. J'avoue ne pas avoir eu l'occasion de vérifier mais il ne doit pas y avoir de régulation sur le turbo et j'ai dit une connerie, la picole je vous dit!
