Monte maximum sur P38
+8
WWR
samy 79
jujuof68
laurent37
ChristianP17
BenP38
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Monte maximum sur P38
Par contre 35mm de déport en plus ça me semble beaucoup.
JCA2- membre actif
JCA2 a écrit:Par contre 35mm de déport en plus ça me semble beaucoup.
Je vais mettre 30mm de déport avec les jantes alu. On à arrêté notre choix sur du 255/70R16.
BenP38- débutant en panne
ce sont ses jantes ci?
https://www.ebay.fr/itm/Jantes-aluminium-BMW-Serie-7-/352513896342
BENDSE- débutant en panne
Ville et code postal : 02240 Sissy
Activité / Fonction : Controleur Technique Automobile
Oui c'est bien ça. D'autres modèles vont aussi, selon la largeur, diamètre et offset que tu cherches.
https://www.bmwoemwheels.com/en/
Prévoir des écrous de roue (ceux des jantes alu du P38 n'iront pas, il faut des écrous coniques) et éventuellement les bagues de centrage (le trou central de la jante est un peu plus grand sur les jantes BMW, 72.56 mm au lieu de 70.1 sur le P38). Certains disent que c'est nécessaire, d'autres non. Je n'en utilise pas, les écrous coniques centrent parfaitement la jante, aucune vibration.
WWR- Membre
Ville et code postal : 36832 Auburn
Ben elles sont surtout plus chères en 16 que des 18" origines P38... Donc l'intérêt est un peu limité selon moi.
JCA2- membre actif
Pas le même déport, pas la même largeur. Je voulais des jantes en 16, 7,5 est la largeur parfaite pour mes 285/75 et avec plus de déport. Pour moi c'était parfait. Après chacun a des besoins et des goûts différents
WWR- Membre
WWR a écrit:Pas le même déport, pas la même largeur. Je voulais des jantes en 16, 7,5 est la largeur parfaite pour mes 285/75 et avec plus de déport. Pour moi c'était parfait. Après chacun a des besoins et des goûts différents
Effectivement, vu tes souhaits, c'est bien adapté.
JCA2- membre actif
Bsr ,
Un avis-retour d'expérience sur les Yokohama Geolandar?
Eric
Eric
Eric HA- Membre
Ville et code postal : Vouziers
Top !
À 0.8 bars, roche boue ou sable, c'est parfait.
2.4 sur route, usure uniforme.
WWR- Membre
Page 2 sur 2 • 1, 2
» position aiguille de température
» Anomalie EAS, ralentir 55 km/h maximum
» Taille maximum de roue de secours
» 4.6 L ne monte pas...
» passage en 235/70r16
Page 2 sur 2
