Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Monte maximum sur P38
+8
WWR
samy 79
jujuof68
laurent37
ChristianP17
BenP38
12 participants
Monte maximum sur P38 Empty Monte maximum sur P38
Message  BenP38 Dim 8 Déc 2019 - 2:59
Bonjour, quelle est la taille maximum (non homologuée) que l'on peut mettre sur un P38 d'origine, sans que les pneus touchent en mode autoroute??
D'après mes recherches ça serait le 245/75R16. Vous confirmez ou on peut mettre encore un peu plus??
Merci à vous.
BenP38
BenP38
Monte maximum sur P38 Empty Re: Monte maximum sur P38
Message  ChristianP17 Dim 8 Déc 2019 - 13:23
J’ai des 245/75 16 sur le diésel, ça passe sans problème sauf en position autoroute ça touche sur l’arrière du passage de roue quand on braque. Donc je pense que plus grand ça doit commencer à coincer.
ChristianP17
Message  BenP38 Dim 8 Déc 2019 - 14:05
ChristianP17 a écrit:J’ai des 245/75 16 sur le diésel, ça passe sans problème sauf en position autoroute ça touche sur l’arrière du passage de roue quand on braque. Donc je pense que plus grand ça doit commencer à coincer.
Même si sa touche un peu c'est sans risques? Ou sa abîme le tour d'aile à la longue??
BenP38
BenP38
Message  BenP38 Dim 8 Déc 2019 - 18:18
Et avec des élargisseurs de voies de 30mm par côté ça touche toujours le tour d'aile en braquant ??
BenP38
BenP38
Message  cambouis 14 Dim 8 Déc 2019 - 18:29
grosse roues + elargisseurs de voie ,t'en as déja marre de tes roulements de roue ? tu as tord ,c'est plutot chiant a changer ,faut du matos caustaud ......
Message  tototata1416 Dim 8 Déc 2019 - 18:54
+1, sur un Range Classic les roulements se changent facilement Super ! sur un Range Rover P38 ce n’est plus la même histoire affraid affraid affraid et à 177€ le roulement en Timkem, ça calme un peu Respect
Message  laurent37 Dim 8 Déc 2019 - 21:10
245 75 16
suspension hauteur d origine et aucun problème même en autoroute
laurent37
laurent37
Message  BenP38 Dim 8 Déc 2019 - 21:14
laurent37 a écrit:245 75 16
Merci beaucoup Super !
BenP38
BenP38
Message  ChristianP17 Dim 8 Déc 2019 - 22:15
Moi ça touche un peu sur le plastique du bas de caisse
ChristianP17
Message  BenP38 Sam 4 Jan 2020 - 0:26
Bon vu que vous m'avez aidé je viens vous tenir au courant. J'ai choisi de monter des bf goodrich en 255/70R16.
Encore merci les gars Coucou
BenP38
BenP38
Message  jujuof68 Dim 19 Jan 2020 - 19:27
265/75r16 ça passe sans frotter hormis en position basse. Position autoroute sans problème.
jujuof68
Ville et code postal : Mulhouse
Activité / Fonction : Déboucheur de chiottes, t’inquiète mon pote ça dép
Message  samy 79 Dim 19 Jan 2020 - 20:31
jujuof68 a écrit:265/75r16 ça passe sans frotter hormis en position basse. Position autoroute sans problème.
sans minimum un body le 265/75/16 confused confused confused
samy 79
samy 79
Message  jujuof68 Lun 20 Jan 2020 - 16:23
Oui en tout cas pour ma part ça ne frotte pas sur le premier que j'avais et sur le deuxième non plus mais le 2eme on a relevé toutes les données sauf la position parking de 2cm si mes souvenir sont bon.
jujuof68
Message  WWR Mer 22 Jan 2020 - 0:26
Les élargisseurs de voie n'aident pas à passer de plus gros pneus (au contraire).
WWR
Ville et code postal : 36832 Auburn
Message  BenP38 Mer 22 Jan 2020 - 11:16
WWR a écrit:Les élargisseurs de voie n'aident pas à passer de plus gros pneus (au contraire).
Je ne suis pas tout à fait d'accord, je m'étais dit ça aussi mais les élargisseurs de voies élargissent de 30mm par côté. Certains montent des pneus plus gros sur jante tôle triangular et ça passe. Pourtant une jante triangular n'a pas le même déport (ET) qu'une jante alu. Une jante triangular élargi de 42mm par côté.
Et pour finir je ne suis pas non plus convaincu que les élargisseurs de voies usent trop vite les roulements, en tout cas à mon sens un elargisseur 30mm use moins vite que 42mm de déport supplémentaire de jante triangular.
BenP38
BenP38
Message  WWR Mer 22 Jan 2020 - 16:00
Et pourtant.
Smile
WWR
Message  cambouis 14 Jeu 23 Jan 2020 - 8:42
les jantes triangular existent avec tout un tas de déports ! si tu cliques sur ce qu'il y a en stock ,tu as du déport "standard " ( ce que le vendeur a choisi de stocker ) si tu demandes un ET particulier ,c'est délai d'attente mais tu recois ce que tu veux ......
Message  WWR Ven 24 Jan 2020 - 5:45
Sinon en jantes série 7 BMW, il y a pas mal de choix en diamètre / largeur / déport, à pas plus cher en occase.
Un coup de noir mat (ou pas), et hop !
Monte maximum sur P38 Dsc_0610
WWR
Message  cambouis 14 Ven 24 Jan 2020 - 8:58
tu as trouvé ces jantes la sur une BM ? elles sont sympa ,en tout cas !
Message  mich Ven 24 Jan 2020 - 10:02
Oui sympa mais attention a la solidité pas le même poids et une jante pour un 4x4 sont renforcée donc pour faire de la route ok sa peu le faire mais pour la TT je n'aurai pas confiance . Après ce n'est que mon avis. Wink
Message  WWR Ven 24 Jan 2020 - 15:24
D'où la mention "série 7", dont le "load rating" est proche des jantes LR, et supérieur à la plupart des jantes tôle seconde monte premier prix.
Celles de la photo sont des 16x7.5 avec un offset de 20mm (donc décalage d'environ 35mm vers l'extérieur par rapport à l'origine). Testé et approuvé, elles ont déjà plusieurs mois de trails assez hard (niveaux 7 à 9 selon le l'échelle Red Rock) avec des pneus en 33 pouces. Bien râpées un peu partout, mais toujours solides et pas voilées, pas de vibration sur l'autoroute.
WWR
Message  JCA2 Ven 24 Jan 2020 - 21:11
Les series 7 ont le même entraxe que les P38 ?...
JCA2
Message  WWR Ven 24 Jan 2020 - 21:14
Oui, 5x120.
WWR
Message  BenP38 Ven 24 Jan 2020 - 21:45
C'est bon à savoir.
BenP38
BenP38
Message  JCA2 Sam 25 Jan 2020 - 18:33
On peut même dire que c'est le cas de presque toutes les BMW...
JCA2
