-17%
49.99 € 59.99 €
Notre range rover P38
+14
Fredaup38
Alex62
BENDSE
ChristianP17
JCA2
nermal1383
beji
candrix
BenP38
18 participants
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Notre range rover P38  - Page 3 Empty Re: Notre range rover P38
Message  BenP38 Lun 6 Jan 2020 - 0:46
mypacha a écrit:Coucou avant l'investissement et le démontage, tu as vérifié qu'il n'y avait pas de bulles dans l'arrivée de gazole ?
Tu pense à une prise d'air sur mon circuit de gazole?
C'est vrai que je n'ai pas vérifié du tout...
Je vais regarder ça. Apparemment je n'ai que 2 bougies sur les 6 qui sont à changer. Donc étant donné que 4 donne toujours, c'est vrai qu'il a beaucoup de mal...
De plus en y réfléchissant, si il a roulé la veille il démarre beaucoup mieux que si il n'a pas tourné depuis 4 jours...
BenP38
BenP38
Message  cambouis 14 Lun 6 Jan 2020 - 7:35
le désamorcage sur un engin qui fonctionne avec une pompe de gavage ,je n'y crois pas ! (ca se transforme en fuite dés qu'on a de la pression ) ou alors ,la pompe est naze .....
comment devines tu que deux bougies sont HS ? perso , sans les déconnecter ,je ne sais pas diagnostiquer si une bougie est "bonne" ou pas .....
Message  mypacha Lun 6 Jan 2020 - 8:18
Coucou c'est bien là où je voulais en venir...
Message  BenP38 Lun 6 Jan 2020 - 13:53
Non à première vu je n'ai aucune fuite. Pompe nage ça le ferait tout le temps non?
Pour les 2 bougies HS ce sont les dires du garage qui m'a dépanné alors que mon garagiste était en vacances. Il m'a effacé les défauts de suspension et m'a dit que j'avais aussi un défaut préchauffage et que 2 bougies étaient mortes. Après je n'ai aucune idée si la valise donne les bougies HS, je ne fais que répéter ce que l'on m'a dit...
BenP38
BenP38
Message  mypacha Lun 6 Jan 2020 - 13:57
pas forcément, s'il y a juste une petite prise d'air, ça fait exactement ça. De plus à chaud, souvent ça disparait.
ceci étant, si un gars compétant te dis qu'il y en a 2 de mortes, c'est qu'il a identifié le problème...normalement.
Message  BENDSE Lun 6 Jan 2020 - 13:59
mypacha a écrit:Non à première vu je n'ai aucune fuite. Pompe nage ça le ferait tout le temps non?
des garagistes compétents j'en connais de moins en moins tongue
BENDSE
BENDSE
Ville et code postal : 02240 Sissy
Activité / Fonction : Controleur Technique Automobile
Message  mypacha Lun 6 Jan 2020 - 14:01
forcément, ils sont plus informaticiens que mécanos, donc les diag sans valise.... What a Face
c'est l'évolution....perso, faire des diag sur les autos actuelles, ça tient souvent de la science fiction, les réparations aussi d'ailleurs......o tempores, o mores comme y disent Wink Laughing
Message  BenP38 Lun 6 Jan 2020 - 14:30
Donc un léger suintement de la pompe peux faire ce problème? Car il est vrai qu'elle est toujours gras et sent le gazole.
Bon si c'est la pompe à changer ça fait chier surtout que la pompe injection haute pression de mon sprinter vient de lâcher Crying or Very sad
BenP38
BenP38
Message  mypacha Lun 6 Jan 2020 - 14:41
BenP38 a écrit:Donc un léger suintement de la pompe peux faire ce problème? Car il est vrai qu'elle est toujours gras et sent le gazole.
on change pas une pompe pour une fuite!! au pire les joints, mais dans un premier temps resserrer ce qui est accessible (pas comme un sauvage: c'est de l'alu !! il est préconisé de desserrer un chouia avant, histoire de décoller les filets). les banjos (raccords). si c'est gras et que ça sent le gazole, il y a bien des chances pour que de l'air rentre...
Message  BenP38 Lun 6 Jan 2020 - 14:58
D'accord merci. Je vais donc resserrer ce que je peux.
Ah ok pour les joints. C'est vrai que c'est une pompe mécanique, rien à voir avec une pompe HP. Je te tiens au courant alors. C'est vraiment très gentil de ta part d'aider autant. D'ailleurs il faut que je te MP pour ta proposition de changement de joints de mon EAS Wink
BenP38
BenP38
Message  mypacha Lun 6 Jan 2020 - 17:03
appelle moi, c'est plus sympa, mon N° est dans mon profil
Message  mich Lun 6 Jan 2020 - 17:21
verifies tes retour de gasoil aussi j'ai eu le coup , a froid dur a demarrer a chaud nickel c'etait mes retour de gasoil qui prenaient de l'air lors d'arrets prolonges
Message  sassarrose Lun 6 Jan 2020 - 17:23
A voir aussi. Si tu as du mal à démarrer quand le réservoir a moins du 1/4 de carburant et pas quand il est à moitié, ça peut être la pompe de gavage qui n’est pas étanche. A moins du 1/4 de gasoil, elle n’est pas complètement immergée et aspire de l’air.
Pour tester les bougies de préchauffage, enlever le fil d’alimentation qui est sur la tête de la bougie, ensuite avec un multimètre, position ohmmètre, prendre la continuité,  le noir sur une masse et le rouge sur la tête de la bougie. Si ça bip elle est ok, sinon hs.
Message  BENDSE Lun 6 Jan 2020 - 17:26
moi a chaud il démarre mal le mien mais bon j'ai mon injecteur pilote qui fuit Evil or Very Mad
BENDSE
BENDSE
Message  sassarrose Lun 6 Jan 2020 - 17:33
Soit mettre un relais de démarrage à chaud qui va leurrer le calculateur, soit donner de l’avance à l’injection. Tourner la pompe vers le bloc. ( si elle n’est pas déjà au maxi)
Message  Alex62 Lun 6 Jan 2020 - 18:58
Salut à tous, j’ai le même soucis au démarrage chaque matin à froid comme ci la pompe était désamorcée et ensuite dans la journée il démarre nikel. Je dois regarder à se problème car pas envie de flinguer mon démarreur.
Alex62
Ville et code postal : 62232 fouquereuil
Message  Fredaup38 Lun 6 Jan 2020 - 19:08
Coucou peut-être de voir si il n'y a pas une fuite au joint des injecteurs. Le teste des bougies que sassarrose donne est très simple et tu sauras quel bougies
sont hs Wink
Fredaup38
Fredaup38
Ville et code postal : Peyrolles (11)
Message  BenP38 Lun 6 Jan 2020 - 21:26
Okok je regarde à ça rapidement. Merci. Je vous redis quoi demain si je peux regarder à ça.
BenP38
BenP38
Message  BenP38 Sam 11 Jan 2020 - 16:45
Bon j'ai bien une grosse fuite de gazole... je vois pour vous mettre une vidéo.
Bon par contre les pneus route c'est pas terrible Embarassed Laughing
Notre range rover P38  - Page 3 20200119
Notre range rover P38  - Page 3 20200118
Notre range rover P38  - Page 3 Part_110
Notre range rover P38  - Page 3 Part_111
BenP38
BenP38
Message  preboul Sam 11 Jan 2020 - 17:04
donc, après avoir sorti le fiat, tu t'est attaqué à la grue jaune Laughing
si c'est une poclain TC45 je collectionne çà aussi Bon Sang ! Bon Sang !
Message  BenP38 Sam 11 Jan 2020 - 18:20
Oui c'est bien une poclain Very Happy
BenP38
BenP38
Message  Fredaup38 Sam 11 Jan 2020 - 19:00
Coucou en effet, y a une belle fuite de gasoil affraid  y en a jusqu'au capot Laughing Humour!
Heureusement que les paysans sont là pour nous sortir de la merde Super !
Fredaup38
Fredaup38
Message  cambouis 14 Sam 11 Jan 2020 - 19:10
mouais ...... dans le coin ,il y en a un qui te réponds quand tu est planté : " tu raques 50 balles d'avance ,sinon je ne sorts pas le tracteur " et comme il dit : " sinon ,je passe ma vie a sortir des couillons qui n'ont rien a fouttre la et pendant ce temps la mes travaux de la ferme n'avancent pas ".......
Message  sassarrose Sam 11 Jan 2020 - 19:38
Ce en quoi il n’a pas tout à fait tort Rolling Eyes Le bon sens paysan.
Message  mich Sam 11 Jan 2020 - 19:47
sa vallait la peine de la laver Laughing Laughing Laughing Laughing
