range rover
flodisco14
Phil77510
van nieuwenhove jean-pier
range rover
je me presente je m'appel jean-pierre, je suis nv sur se site et j'habite en belgique a mont sur marchienne, Bonjour monsieur Brouillet je me suis aperçu que vous etiez tres fort sur la mecanique du p38 moteur m51 de bmw puis-je vous exposer mon problemes, au niveau du joint de culasse, est-ce qui'il est bon de mettre une pate bleu avant de remonter le joint , ma culasse a ete en rectification, planée, mise sous pression, nv guide de soupapes,nv bourrages de soupapes:rrp38icon: ,distribution refaite completement nv pignons, chaines,nv guide de chaines,
van nieuwenhove jean-pier- Nouvel Utilisateur
Edition / Finition : Entreprise (2 sièges)
Ville et code postal : chatelineau belgique
Activité / Fonction : mécanicien génie civil
Re: range rover
Bonjour et bienvenue
Phil77510- membre actif
Re: range rover
bienvenu ici
pas de pate a joint sur un joint de culasse ca bouche les conduits de refroidissement et d huile
flodisco14- débutant en panne
Année du 2nd Véhicule : 1997
p38 range rover
bonsoir a tous merçi pour la réponse j'ai une autre question a vous poser voiçi j'ai reçu mes boulons de culasse j'ai commençer a remonter petite surprise lorsque jai tourner le moteur avec une clef de 22 celui-ci bloc a un moment donner premier cylindre point mort haut arbracam en balance sur le premier cylindre et cela bloc encore etant donner que la culasse a ete rectifiee mon joint est un trois trous je me demande si mes soupapes ne touche pas mes pistons etant donner qu'au démontage le joint etait déja un trois trous si une personne parmis vous aurais déja eu le probleme je suis preneur pour une solution merçi d'avance : :
Re: range rover
si culasse rectifiée il faut un joint plus epais qui compense ce qui a ete usiné
Re: range rover
Bienvenu
David67- débutant en panne
Re: range rover
flodisco14 a écrit:si culasse rectifiée il faut un joint plus epais qui compense ce qui a ete usiné
ou faire le retrait des soupapes ....... ca consiste a usiner les siéges de maniere a conserver la distance soupape par rapport au plan de joint et donc soupapes /pistons au moment du croisement en PMH .
mais a priori , si ca touche ,je reverifirais le calage de la distrib ......
cambouis 14- pet lover
Re: range rover
bonjour,
tu n'as pas eu beaucoup de réponses, mais ne te décourages pas,
on est sur le basique de la mécanique mais avec un peu d'expérience, on comprend un peu mieux,
culasse rectifiée = galère si on n'a pas tous les élément en poche :
hauteur de la rectification et état de la culasse avant rectification
important pour compenser mais il n'y a pas de miracle si rectification trop importante c'est mort.
Yannouch- pet lover
tout a ete dit.....
pour info,es culasses de M51 ne se rectifie pas....
on peut y faire tout ce que vous avez fait mais en aucun cas une rectification....
aucune pate a joint....
etes vous sur d avoir bien calé a distribution ????
» Vends attelage complet land rover col de cygne pour range rover P38 150 euros
» Vend land rover range rover P38 2,5 DSE automatique
» AV range rover p38
» Range rover P38
» 1er range rover p38
» Range rover P38
