29.99 €
Casse moteur 2.5
Casse moteur 2.5  Empty Casse moteur 2.5
Message  Gabriel30 Sam 30 Nov 2019 - 17:35
Bonjour à tous lors d’une sortie dans une grosse flac d’eau mon p38 2.5
A aspiré beaucoup d’eau le moteur c’est bloqué j’ai tordu une bielle Crying or Very sad
Connaissez-vous un site pour commande des bielle ?
Est savez ci il est possible de monter un moteur de bmw 2,5 qui était monter sur un 525 tds de 1993 mon range rover et de 1995
Gabriel30
Ville et code postal : Nimes 30000
Casse moteur 2.5  Empty Re: Casse moteur 2.5
Message  tototata1416 Sam 30 Nov 2019 - 18:29
Flaque d’eau Question Question Question Question une marre plutôt tongue tongue tongue
Le Range Rover P38 est prévu pour rouler dans 40cm d’eau sans soucis Respect
faut envisager de poser un snorkel Tchin / Santé
oui tu peux monter ton 525 tds en lieu et place Respect
Message  Gabriel30 Sam 30 Nov 2019 - 18:31
Merci beaucoup y’a t il beaucoup de modifications à faire ? Pour monter un moteur de 525 tds ?
Car j’hésite à répare le mien oui c’était une grosse flaque 😅
Gabriel30
Message  tototata1416 Sam 30 Nov 2019 - 19:53
C’est du plug&play Super !
Il te faudra néanmoins acheter l’ECU du moteur de la Bohème W si tu ne veux pas avoir de soucis au démarrage Wink
Message  Gabriel30 Sam 30 Nov 2019 - 19:56
D’accord merci on me vend la voiture complète
Gabriel30
Message  cambouis 14 Sam 30 Nov 2019 - 20:10
non ,il y en a qui ont essayé et qui ont été bien emmerdés ! au niveau de la pompe ,entre autres .....
si tu as besoin de bielles , j'en ai d'occase .....
Message  sassarrose Sam 30 Nov 2019 - 20:11
Le carter d’huile moteur aussi est différend
Message  tototata1416 Sam 30 Nov 2019 - 21:01
cambouis 14 a écrit:non ,il y en a qui ont essayé et qui ont été bien emmerdés ! au niveau de la pompe ,entre autres .....si tu as besoin de bielles , j'en ai d'occase .....
sassarrose a écrit:Le carter d’huile moteur aussi est différend
Là tu as des experts Exclamation Exclamation Exclamation
Qu’en est-il de l’ECU moteur Question faut il le prendre (sauf si désimmo Wink )
Message  Gabriel30 Sam 30 Nov 2019 - 22:57
Est-ce que en mettant l’actuateur du range sur la pompe à injection de la bmw sa marcherais ?
Gabriel30
Message  lightfrançois Sam 30 Nov 2019 - 23:49
pour l'avoir fait plusieurs fois, tout dépend de la pompe que tu as sur le moteur bmw. il y a trois modèles.
si la bmw à la ref vr300-1 ou la r575, tu devras récupérer ton actuateur.
si c'est la R515, tu montes direct sans rien changer.
Sinon, de mémoire, il faut au moins récupérer sur l'ancien moteur:
le carter d'huile et la crépine
le faisceau
le support de compresseur de clim
les supports moteur
des sondes sur la culasse
le turbo
sinon, il est arrivé la même chose. j'ai 5 bielles si tu veux. Moi, j'ai remplacé le moteur, c'est plus rapide et moins cher.
lightfrançois
Message  cambouis 14 Dim 1 Déc 2019 - 10:16
le probléme ,c'est qu'avec un moteur d'occase ,tu ne sais ce qu'il vaut qu'une fois qu'il est monté et que tu as fait 2/3000 KMS avec !perso ,j'avais fait le choix d'un P38 roulant avec un moteur echange standart BMW avec lequel j'ai roulé 5000 KMS avant de transférer le moteur dans celui de ma femme ......
ca fait chier d'acheter et de monter un moteur (plus toutes les modifs indispensables) pour s'appercevoir qu'au bout du compte ,c'est une merde ....
Message  Gabriel30 Dim 1 Déc 2019 - 10:22
lightfrançois a écrit:Salut,
le faisceau
les supports moteur
le turbo
Merci beaucoup la référence est marqué ou ?
Gabriel30
Message  tototata1416 Dim 1 Déc 2019 - 10:44
cambouis 14 a écrit:le probléme ,c'est qu'avec un moteur d'occase ,tu ne sais ce qu'il vaut qu'une fois qu'il est monté
+1 dans l’absolu Wink
Vaut voir depuis combien de temps il roule avec son Range Rover P38 Question
