MONTAGE ATTELAGE
+14
Nico70
xxsmoll
lionel-172
PHILOX46
Midnight2B
18 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Nico70 a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:faut jamais dire ca quand on a un
Pas faut...
déjà que j ai du assurer le SAV pour un joint spy avant
Re: MONTAGE ATTELAGE
BROUILLET PASCAL a écrit:déjà que j ai du assurer le SAV pour un joint spy avant
j'arrive au terme des 3 mois de garantie, j'en fais passer un max avant...
Nico70- pet lover
Nico70 a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:déjà que j ai du assurer le SAV pour un joint spy avant
c est sur que si y en a un qui le connait tres bien c est les BIPS
BROUILLET PASCAL a écrit:Nico70 a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:déjà que j ai du assurer le SAV pour un joint spy avant
Nico70- pet lover
Ne soyez pas trop méchant avec la fiabilité de nos PET.
Je connais peu de voiture haut de gamme de plus de 15 ans qui soient fiable !
Les garages BM, Merco, Audi, Toyota, Volvo... sont bien chargée côté après vente et il faut patienter sur la liste d'attente !!!
Bonne route.
Bonne route.
Vincent lanth- débutant en panne
Cet apèrs midi, j'ai voulu démonté le PC AR.
Dépose des bavettes, des passage de roue en plastique et des 2 boulons à l'arrière du PC.
Mais rien ne vient.
Je pensais que le PC tenais par ces 2 boulons et les patins latéraux.
N'y a t-il pas d'autre boulons à dévisser ?
Mais rien ne vient.
Vincent lanth a écrit:Cet apèrs midi, j'ai voulu démonté le PC AR.
Mais rien ne vient.
non il n y a que ca....il faut tirer fort....
mais tu n été pas obligé de démonter tout ca
Euhhhh, faut pas oublier de " dé-clipser " de chaque coté du PC !
Alain57 a écrit:Euhhhh, faut pas oublier de " dé-clipser " de chaque coté du PC !
oui alain tu as raison mais meme tout enlever nous on les sort au maillet caoutchouc la plupart du temps
Je me demande s'il ne faut pas enlevé les joues de PC. La partie latérale peinte ?
Comme la barre derrière le PC n'est pas montée, elle ne passe pas. C'est pour cela que je dois le sortir. Et même si je ne le sort pas complètement, je n'aurai pas la place pour monter les boulons !
Je vais m'y remettre un soir cette semaine !
Quel bonheur ce PET ! 3000 Km en 1,5 mois. Aujourdhui montagne. Je me suis planté dans un fossé en me garant
Après le ski, un peu pelleté et il est sorti tout seul !!! Suis quand même impressionné par les capacités de la bête.
@ Pascal
Ah ok. Au temps pour moi !
J'ai écris ça, parce que chez moi, que ce soit l'avant ou l'arrière, ils sortent sans forcer !
le climat est plus agressif par chez moi... tout se fait à la masse
Alors Masse ou Maillet
Je ne voulais pas forcer, j'ai trop l'habitude d'aller vite et de faire des con... Cette fois, je préfère prendre trop de précautions
Jusqu'au moment où je craquerai s'il ne vient pas !!!
il faut appuyer dessus (voir monter dessus) pour qu'il descende et ensuite le tirer ver l’arrière il y a des tétons de retenus
Quelle chance ils ont d'être retenu par des tétons ...
lucas690- membre actif
Démonté
Facile en suivant vos conseils.
Monter sur le PC pour décoller les clips, forcer et hop !
J'ai un peu galéré avec les crochets des tampons, en fait ils n'étaient pas clipsés !!!
La barre est montée : 4 boulons 4 écrous.
Le support aussi : 5 boulons 5 écrous.
Demain : électricité et remontage PC.
Vincent lanth a écrit:Démonté
avant que tu pose la question la prise prévu à lattelage est dans l aile arriere droite et elle est blanche
Et quand je pense que je n'arrête pas de vous intéroger alors que tout est dans le RAVE, avec photos détaillées !!!
Milles excuses.
Pour ma défense, je n'ai chargé le RAVE qu'hier
Milles excuses.
tu vois c est pas compliqué avec un peut de logique....
Hello,
Grace a vos conseils, montage de l'attelage en 3h avec grattage de la rouille, antirouille et voile de peinture noir.
Incroyable comme le PC est facile à démonter : 2 boulons et 2 clips sur les côtés.
J'ai bien remonté avec une bonne dose de graisse, redressé l'un des clips...
Pour le démontage, en montant sur le PC, les "tampons" se sont bien décollés pour facilité le démontage. Nul besoin de maillet.
Encore merci pour votre aide.
2 Boulons?
J'ai eu 2 grosses vis à démonter (coté coffre) 2 boulons de 13 sous les ailes + les clips.
Nytrex- débutant en panne
Ville et code postal : Gers 32
Nytrex a écrit:2 Boulons?
» MONTAGE ATTELAGE
» Montage Attelage "américain"
» Je fais de la place..un peu..
» attelage????
» Attelage !! ?? !!
» attelage????
» Attelage !! ?? !!
Page 3 sur 3
