Montage Attelage "américain"
ayant démonté l attelage que j avais sur le Pet, une ancre proéminente qui m'em....dais à chaque fois que je descendais des marches ou autre.
Donc décision je veux monter un attelage dit "américain" avec carré amovible .
je me recherche un fournisseur en UK pour la traverse ANR 2608 et sa réponse est la suivant, votre véhicule est il aux spécifications américaines. Et la je sèche, les appuis sur le châssis doivent être les mm sur tt les modèles, seule la traverse ext est différente en fonction du type d'attelage ?
Help help
Merci richard
Help help
Merci richard
rrs13- débutant en panne
Ville et code postal : allauch[13]
Activité / Fonction : urbaniste
Re: Montage Attelage "américain"
fais un MP à Flo (RR-evo), il le commercialise
http://www.rr-evolution.com/shop/category_Parechocs%252C%2520Attellage%252C%2520Porte%2520Roue/Attelages%2C-Attache-remorque%2C-Attache-caravane.html?sessid=raNe0yxIA4fPPMXg7B2U4sy4Bt4ZgQkX6bLJN4X0F2TX9gBvSUOWFJMil0kXIeCK&shop_param=cid%3D%26
Guillaume01- Range P38 Guru
Guillaume01 a écrit:fais un MP à Flo (RR-evo), il le commercialise
Merci pour l info,
Mais la question posée est la compatibilité avec nos châssis.
rrs13 a écrit:Guillaume01 a écrit:fais un MP à Flo (RR-evo), il le commercialise
Merci pour l info,
Il va sûrement te répondre. Mais les châssis sont les mêmes. Les Pets sont tous sortis de la même usine
Non il faut modifier la traverse arrière avec des trous oblons donc j'ai fait refaire des crochets US avec les bons entraxes...
Salut RR evo, la traverse anr2608 s'adapte elle sur le chassis en lieu et place de ma traverse actuelle, je pense que les Zenglish doivent parler d'un point de vue "assurances" non !
Richard
@+JM
pourquoi n'as tu pas simplement enlevé le col de signe ????????rrs13 a écrit:Bonsoir,
ayant démonté l attelage que j avais sur le Pet, une ancre proéminente qui m'em....dais à chaque fois que je descendais des marches ou autre.Merci richard
@+JM
yoyo13- Modérateur
je t'ai répondu au dessus...rrs13 a écrit:Salut RR evo, la traverse anr2608 s'adapte elle sur le chassis en lieu et place de ma traverse actuelle, je pense que les Zenglish doivent parler d'un point de vue "assurances" non !
yoyo13 a écrit: Richardpourquoi n'as tu pas simplement enlevé le col de signe ????????rrs13 a écrit:Bonsoir,
@+JM
Salut jean Marie,
je n ai pas de col de signe C UNE ANCRE non je déconne c une pièce de liaison entre les deux traverses qui descends assez bas , mm en enlevant la "boule" ça règle rien, à ce jour j ai enlevé la fameuse pièce de liaison donc j ai un meilleur angle de fouite.
Richard
Ok tu as l'autre attelage..............je comprends mieux.............
@+JM
rrs13 a écrit:Salut jean Marie,
@+JM
yoyo13- Modérateur
RR-Evo a écrit:je t'ai répondu au dessus...rrs13 a écrit:Salut RR evo, la traverse anr2608 s'adapte elle sur le chassis en lieu et place de ma traverse actuelle, je pense que les Zenglish doivent parler d'un point de vue "assurances" non !
ah bon tu me parles de trous oblongs mais rien sur la compatibilité de la traverse avec n chassis (ps question posée)
Elle est compatible avec nos chassis mais je devais pour la fixer avec les 4 vis du bas, soit repercer le chassis, soit faire des trous oblons...
» Support de treuil amovible sur carré américain et attelage avant
» MONTAGE ATTELAGE
» MONTAGE ATTELAGE
» attelage p38
» Attelage ...
» MONTAGE ATTELAGE
» MONTAGE ATTELAGE
» attelage p38
» Attelage ...
