MONTAGE ATTELAGE
+14
Nico70
xxsmoll
lionel-172
PHILOX46
Midnight2B
18 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: MONTAGE ATTELAGE
Merci pour ta réponse. Malheureusement je n'ai pas de prise allume cigare dans le coffre
Je vais chercher de l'autre côté, autrement il faudra retirer une ligne depuis ma deuxième batterie.
lionel-172- débutant en panne
Ville et code postal : ardennes belge
Activité / Fonction : chauffeur poid lourd
+1 j osé pas te le dire,c est ce que j ai fait
Même si tu n as pas de prise allume cigare à l arrière c est précablé au niveau du feu arrière gauche. Tu devrais avoir une prise " vide".
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
La prise allume cigare dans le coffre est derrière le feux droit, il y avait aussi de ce coté l'ampli d'antenne et l'uc du GPS;didi61 a écrit:Même si tu n as pas de prise allume cigare à l arrière c est précablé au niveau du feu arrière gauche. Tu devrais avoir une prise " vide".
à gauche c'était le changeur CD.
Oui a gauche j'ai le chargeur cd et le caisson de basse
bonjour,
Pour info :
derrière le feux arrière droit : connexion (cosse blanche accrochée à la carrosserie) signalétique de la remorque (stop, clicos et recul)
derrière le feux arrière gauche : connexion (cosse blanche accrochée sur la carrosserie) du plus après contact et du plus avant contact. Çà c'est pour l'électricité à l'intérieure des caravanes
Pour info :
Merci pour l'info
Je regarde ça quand je rentre le week end
prise connection attelage
Je suis en train de faire le tour des tutos pour la mise en place de l'attelage, démontage du pare choc etc..etc.. et je viens de voir qu'il existait une prise d'attente pour le branchement de l'attelage
Mais une question, quelqu'un connait'il la référence de ma prise "Mâle" a brancher sur le faisceau coté attelage afin de connecter les deux prises
Cordialement
xxsmoll
Cordialement
xxsmoll
xxsmoll- Membre
Ville et code postal : haramont 02
Activité / Fonction : Technicien de maintenance
la prise mâle est fournie avec le faisceau complet.
donc la fiche mâle ne se détaille pas.
Normalement tu devrais avoir la prise mâle déjà connectée à la femelle mais non cablée...
Il te faudra ensuite pricéder comme moi...c'est à dire acheter les mini fiches, y fixer les cables et les insérer ensuite dans la fiche mâle...
Je tiens à remercier le forum et particulièrement Desideru pour son schémat!
J'ai pu faire un branchement propre.
Et j'ai aussi pus démonter et remonter mon PC arrière sans tout casser, vu que j'ai tout fait tout seul ce n'était pas un mince affaire!
Nytrex- débutant en panne
Ville et code postal : Gers 32
Je vais monter un attelage d'origine et je me demande s'il est obligatoire de démonter le pare choc pour installer la barre ronde transversale ?
Merci d'avance.
Vincent
Merci d'avance.
Vincent
Vincent lanth- débutant en panne
oui tu n as pa le choix mais il yen as pour 2 min a le deposé si les 2 vis ne sont pas tro grippé
Effectivement, comme ça a été souligné, il faut tomber le PC arrière pour monter l'attelage, mais rien de compliqué...
Je ne me souviens plus s'il y a des pinces sur les côtés...ou seulement des vis...
Je crois me souvenir qu'il y avait des clips en ferraille à décrocher ou à faire basculer...mais je ne sais plus trop si je ne confonds pas avec mon Disco...
Merci pour les conseils.
D'après un post plus haut, il semble y avoir des clips en métal.
Je vais bien me débrouiller.
En regardant, malgré le mauvais temps à la montagne, il faudra bien que je le démonte.
Bonne route.
Bonne route.
le 3/4 du temps les vis sont grippées et cassent et parfois meme quand tout est déverrouillé il faut tirer fort ou a l aide d un maillet en caoutchouc
BROUILLET PASCAL a écrit:le 3/4 du temps les vis sont grippées et cassent et parfois meme quand tout est déverrouillé il faut tirer fort ou a l aide d un maillet en caoutchouc
Pas trop fort quand même, ça fait des trous après... N'est-ce pas MR Brouillet... (pas de soucis, le morceau est re-collé.. Ni vu, ni connu) et j'en ai profiter pour graisser tout le bordel comme c'était démonter...
Enfin, moi c'est plutôt l'avant...
Nico70- pet lover
Nico70 a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:le 3/4 du temps les vis sont grippées et cassent et parfois meme quand tout est déverrouillé il faut tirer fort ou a l aide d un maillet en caoutchouc
oui une fois démonté il vaut mieux tout brosser et graissé à la graisse marine
J'avais que de la graisse au cuivre... Tans pis
Nico70- pet lover
Nico70 a écrit:J'avais que de la graisse au cuivre... Tans pis
c est bon aussi tkt
BROUILLET PASCAL a écrit:c est bon aussi tkt
toute façon je re-démontais pas...
Nico70- pet lover
Nico70 a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:c est bon aussi tkt
faut jamais dire ca quand on a un
BROUILLET PASCAL a écrit:faut jamais dire ca quand on a un
Pas faut...
Nico70- pet lover
Nico70 a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:faut jamais dire ca quand on a un
Pas faut...
surtout qu il vient de chez les BIPS de base
BROUILLET PASCAL a écrit:surtout qu il vient de chez les BIPS de base
Nico70- pet lover
» MONTAGE ATTELAGE
» Montage Attelage "américain"
» Je fais de la place..un peu..
» attelage????
» Attelage !! ?? !!
» attelage????
» Attelage !! ?? !!
Page 2 sur 3
