-38%
99.99 € 159.99 €
Affaissement suspension
Affaissement suspension Empty Affaissement suspension
Message  rangelover Mer 2 Oct 2019 - 19:57
Bonjour à toutes et tous,
Après 10 jours d'inactivité, mon Pet se retrouve dans cette position.
Affaissement suspension Img_2011
Suspension arrière plus basse que l'avant.
Cela, vous interpelle ou pas plus que ça?
Serait-ce un signe de faiblesse des boudins arrières?
Merci pour vos réponses.
rangelover
rangelover
Ville et code postal : Saint Porchaire 17250
Affaissement suspension Empty Re: Affaissement suspension
Message  sassarrose Mer 2 Oct 2019 - 20:22
Pas forcément, la ou les fuites peuvent être internes au bloc eas. Pour le savoir, enlèves le relais sous le siège pour neutraliser le système, enlèves les 4 lignes des boudins du bloc et mets une valve sur chacune d’elles, si fuite sur la ligne ou le boudin il descendra du ou des côtés correspondant, s’il ne descend pas, là où les fuites sont sur le bloc.
Message  ChristianP17 Mer 2 Oct 2019 - 21:11
Salut Laurent
J’ai un kit de secours pour faire le test dont te parle Sassarose.
Si c’est ok du côté des boudins, je viens de refaire un bloc électrovannes on pourra tester.
Appelle moi quand tu veux.
ChristianP17
